Всем доброго времени суток.
Србрал наконец-то я усилитель в "коробочку". Вся силовая проводка 3мм2, в источнике питания поставил мост на 50а. Банки 10000мк. Тепрь просадка напряжения на макс. мощности всего 1,7 вольта. ОС применил Алексея, она мне больше понравилась по звучанию... Включил, послушал - класс. Но как всегда не все так хорошо, как показалось на первый взгяд.
Солкнулся с очередной небольшой поблемой.
При мощности за 200вт/2ома дроссель начинает посвистывать и в динамике тоже появляется ВЧ помехи. При этом клип еще не наступет. Пробовал уже и частоту менять - без толку. Сейчас 150 кГц. На 35 кГц то же самое, только ВЧ свисты из динамика начинают появляться на меньшей мощности...
В таком состоянии усилитель уже работает неделю.. Пока что ничего не сгорело от этих "посвистываний". Очень похоже на насыщение дросселя... Но он вроде как не может насыщаться, так как намотан на сердечнике от ИБП отечетвенного телевизора. 50 витков, зазор в центральном керне 1,41мм. Как узнать насыщаеться он или нет??
На небольшой мощности до 100-150 вт все ОК никаких свистов.
Раньше, когда усилитель был на проводках было тоже самое. Дроссель посвыстывал как "сверчок"Грешил на то, что все на проводочках-шнурочках собрано. Сейчас все сделанно хорошо, а проблемма осталась.
