Страница 108 из 546 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2141
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от Dj-Vlad Посмотреть сообщение
    Еть ли у кого нибудь интерестные наработки по данному девайсу, буду очень признателен, нужна надёжная схема с платой....
    strannicmd, гдето выкладывал свой вариант БП на 5123 - получилось не плохо. Здесь можешь посмотреть.. по всем вопросам к нему.
  3. #2142
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Спасибо I.Cherry , возьму на вооружение, правда приёдётся переделывать, мне под усилочек двухполярку надо.
  4. #2143
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    как и спрашивал ранее на 2155 на первой ноге 8,5 в импульсы есть только на 5, а на 7 ноге 0, она при этом дохлая ?
    Добрый пацак
  5. #2144
    Завсегдатай Аватар для Артём
    а транзисторы подключены ? Ведь бутстрепная емкость должна как-то заряжаться. Или хотябы ноги питания верхнего драйвера накиньте на питание самого драйвера.
  6. #2145
    Барнаул
    да подключены
    Добрый пацак
  7. #2146
    Big Bum, Проверь емкость с 6 лапы на 8 вроде, и диод.
  8. #2147
    Вопрос немного не в тему, - не пинайте. ГДЕ МОЖНО ШТУЧНО ЗАКАЗАТЬ СИЛОВЫЕ ФЕРРИТЫ EPCOS(кольца) с доставкой почтой по РФ(в платане и дипе есть только 50Х30Х20 Т65 - не силовой).
  9. #2148
    Эстония, EU
    Вопрос к знатокам: на каком максимальном расстоянии от силового трансформатора ибп можно разместить выпрямительные диоды? 15см длины выводов вторички допустимы? частота до 100кгц, мощность 0.5квт минимум, двухтактник. Просто нет возможности установки диодов на самой плате, только в 10-15см от нее.
  10. #2149
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Argon_one , epcos.ru не пробовали ?
    Последний раз редактировалось ditter; 03.02.2008 в 14:08.
  11. #2150
    ditter,
    наверное вы промахнулись
  12. #2151
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Артём, epcos.ru не пробовали ?
    Пробовали - там тоже кольца Т65
  13. #2152
    Argon_one, странно, а у меня каким-то макаром оказались 50-30-20 N87, и не только у меня, тут их в Минске уже полно.
    Оказывается, их прямо в Минске и заказывали. Поищи получше, в России то точно должны быть
    Последний раз редактировалось Артём; 03.02.2008 в 12:54.
  14. #2153
    УКРАИНА
    Argon_one, посмотри здесь http://www.ferrite.com.ua/
    ..хоть это и у нас - в Украине, но у них много партнеров есть.. и работают они кажись и по России.. Я у них кольца "распыленку" брал.. очень быстро заказ отправляют..
  15. #2154
    село Самбек
    Полагаю интернет-лавки вполне рулез по идее, их ведь куча. Как-то понадобились мне хорошие потенциометры, глубокий индастриал с классом защиты не хуже IP67. Вроде весьма экзотично, но лехко нашёл в одной из лавок (радиобокс в питере, респект), мигом прислали. Оч. сильно удивлюсь, если окажется хуже с ферритами.
  16. #2155
    Вопрос Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Здравствуйте, вот читал читал, и пока читал сворганил вот такую платку
    если кому нить интересно прошу несчадной критики))) заранее спасибо! Печатка в лайаут, схема в пдф.
    • Тип файла: rar 111.rar (54.5 Кб, Просмотров: 372)
  17. #2156
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    нет гальванической развязки выхода от входа, пушпул на сетевое с irfp450(460) импосибл (Uds=500В вроде как) , да к тому же на сдвоенных. Если уж так хочется приключений на свой паяльник, возьмите igbt с Uce=600В, или лучше 1200В.
    зы:печать смотреть не стал.
    ззы: вы бы лучше сначала принципиальную показали, а потом уж и разводить стали.
  18. #2157
    г. Пенза
    На транзисторах будет удвоенное напряжение, не считая выбросов на переднем фронте.
    220*1.41*2=620В. IRFP460 – 500В. Не приняты меры, по уменьшению выбросов, на переднем фронте, напряжение на транзисторах, в зависимости от способа намотки трансформатора, может перевалить за 1000В. Номиналы резисторов и схема их включения, в цепях затворов, выбраны от болды.
  19. #2158
    Уважаемый Бендер если не сложно, то посоветуйте пожалуйста схему гальванической развязки и какие транзисторы вы бы порекоомендовали???
    Добавлено через 30 минут
    Алексей Корольков помогите и вы плз если есть какие нибудь мысли, а вообще этот преобразователь хотелось бы использовать для питания Холтона.
    Последний раз редактировалось maxikys; 14.02.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2159
    Красногорск
    maxikys, думаю есть смысл начать с малого, например http://www.classd.fromru.com/, посмотрите посты strannicsmd в этой ветке.
    не гонитесь за киловатами и стабилизацией выходного напряжения в первой же своей конструкции ибп.
  21. #2160
    А что вы скажите по поводу вот этой схемки по мативам Алексея Королькова? Нашел ее в соседней ветке, и там он давал сравнения той схемы котурую вы предлгаете для повторения и своей.
    • Тип файла: rar 400wa.rar (59.8 Кб, Просмотров: 593)
