Страница 108 из 150 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2141
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Animus_V0x Посмотреть сообщение
    и также сотру из памяти что писал товарищ jett о сравнении диодов в этой теме.
    Прежде, чем что-то стирать из памяти, сначала подумайте что вы туда будете заливать.
    Тем не менее, могу вам порекомендовать для цапа хорошие миниатюрные ультрафасты ES1D вместо мостов.
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Подскажите, какие шотки засунуть в ONKYO Integra M-509?
    Как вариант MBR40250.
  3. #2142
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как вариант MBR40250. [/QUOTE]
    Спасибо буду их искать теперь.
  4. #2143
    Петербург
    Вам ли не знать что писалось в этой теме.
    Ветка очень длинная. Кто что понаписал не упомнишь.
    Страница 56, пост 1115.
    Ну, так коллега же сразу написал, что это его ИМХО. Он даже методики "отслушки" не привёл.
    Если Вас цепляют замечания про "сухой" звук, можете прислушаться к "рекомендациям".
  5. #2144
    г. Киев
    Ну как же... привёл. Послушал с одними диодами, перепаял, послушал с другими, третьими...
    Только там был усилитель мощности, а не маломощные устройства.
  6. #2145
    Петербург
    Я имел в виду, что не указаны условия испытаний и что меняется при замене диодов (например, конденсаторы, шунтирующие диоды, меняются или нет; снабберы ставятся/оптимизируются или нет, низкоомные резисторы последовательно с диодами ставятся или нет, какой сглаживающий фильтр и т.д. и т.п.).
  7. #2146
    Красноярск
    Jett
    Занимательная тема. В вашем ЦАПе какие диоды стояли в изначальном варианте и как изменился звук после смены их на ультрафасты ES1D? (динамика, прозрачность и.т.д)
  8. #2147
    г. Киев
    Ничего, кроме диодов, не менялось. Без снабберов и шунтов. А где с ними - там это тоже написано.
    Они же изначально и стояли. Т.е., тут разницу не отслеживал. Сами эти диоды сравнивал с другими по картинке на осциллографе (описано выше по ссылкам).
  9. #2148
    Петербург
    Такое сравнение, коллега, не совсем корректно. По-хорошему, каждому типу диодов нужно дать проявить себя при оптимальных условиях в плане обвязки (при одном и том же токе нагрузки). Ведь какой-то тип более требователен к шунтирующим конденсаторам, какой-то менее и т.д.
  10. #2149
    Как вообще такие диоды?
    MBR10200CT / MBRF10200CT
    Нужно ли садить их на радиатор?
    транс 12V/3A
    Есть такой мост GBU10M , но греется...
  11. #2150
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Зависит от тока через диод. Для данных диодов напряжение на диоде в 0,85в (потому, что это высоковольтные шоттки, в низковольтных падение меньше) умножаем на потребляемый ток получаем мощность . Если она больше 1 Вт, то надо на радиатор. Это приближенный расчет. Чтобы точнее - нужно еще несколько переменных( рабочая температура, вентиляция корпуса и подобное).
    ---------- Сообщение добавлено 11.54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.51 ----------
    Независимо от допустимого рабочего тока через мост( 5-10-50А), выделяемая на нем мощность будет зависеть от проходящего тока. И грется от тока в 3А будут одинаково что мост с рабочим током в 5А, что мост с рабочим токам в 25А.
  12. #2151
    Ленобласть
    Не одинаково, потому что у них будет разное падение напряжения.
  13. #2152
    Не одинаково, потому что кроме как:
    у них еще скорее всего разные размеры, следовательно разная площадь излучения тепла. В итоге - температура диода/мостика будет другая.
  14. #2153
    г.Минск
    Допустимый ток через диод определяется площадью кристалла и самого перехода. Падение на кремниевом переходе распространенных диодных мостов 0,7 (1в при больших токах). Даже у мощных мостов падение не будет меньше 0,7в (шоттки пока не рассматриваем). Так что если корпуса одинаковые (например KBU) и мосты отличаются только рабочим током(5 и 10 а) то выделяющаяся на них мощность при одинаковом токе (например 2А) будет одинакова( или очень близка). Если корпус другой - то и результирующая температура будет другой, но выделившаяся мощность при одинаковом падении напряжения будет одинакова. Отсюда вывод - понижать температуру диодного моста путем замены на более мощный диодный мост не даст нормального результата и не выгодно экономически. Понизить выделяемую мощность можно только применением диодов с меньшим падением(шоттки).
  15. #2154
    Прочитал тему и вопрос
    желательно ли шунтировать диоды Шотки конденсаторами?
    Lynx пишет что желательно.
    У кого какие практические выводы?
  16. #2155
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    И в каком своем изделии, он это сделал?
  17. #2156
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Это бессмысленно. К тому же и вредно ещё.
    С уважением, Сергей.
  18. #2157
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    желательно ли шунтировать диоды Шотки конденсаторами? У кого какие практические выводы?
    Конденсаторы позволяют уменьшить проникновение ВЧ-шума по цепям питания, особенно если не устанавливался отдельный сетевой фильтр.
    PA21
  19. #2158
    Вообще-то они для того, чтобы шунтировать выброс тока, образованного рассасыванием неосновных носителей заряда в базе диода, когда полярность меняется на обратную. Так вот накопление заряда в базе возможно только у кремниевых диодов диффузионных, а у диодов Шоттки с контактом металл - полупроводник такое накопление в принципе невозможно, поэтому выбросов тока там нет при смене полярности. Посему эти ёмкости там бессмысленны.
    Зато всякая дрянь из сети через эти ёмкости отлично пролезет далее...
  20. #2159
    Шотки-шотками, а паразитные LC-контуры звенят только в путь. Снаббер во вторичку с любыми диодами обязателен. Шунтировать емкостями напрямую не стоит.
  21. #2160
    Киев, Украина
    Эти выбросы определяются энергией накопленной в индуктивности рассеяния обмотки трансформатора.
