Страница 107 из 116 Первая ... 97105106107108109 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2121
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    С теплоотводом у DPAK, конечно, беда.
    Если не хватает полигона, то только припайка на медную пластину и далее как обычно. Дпак вообще делался для охлаждения полигоном, т.е.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    С теплоотводом проблем не будет.
    Или переворачивать
  3. #2122
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Или переворачивать
    Он и перевернут. Медной пяткой в низ.
    В другом проекте да, припаивал к пластине 15х15х2, сейчас на всякий заказал 20х20х1,5мм.
    Но тогда приходится удлинять ноги проводами, что не есть гут в композите...
  4. #2123
    г.Рязань
    Да это понятно. Тут надо бы полигон и виасами его шить, отводя тепло наружу. Или ноги переформовать так, чтобы спина была свободна при монтаже и микрухи можно было прижать платой к теплоотводу. Нетехнологично, да.
  5. #2124
    Он и перевернут.
    Я понял, поэтому и привел цитату.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Все равно не хватит в этом проекте
  6. #2125
    г.Рязань
    Угу. Поэтому лучше так:
    Или монтаж весь сместить от корпуса вниз, к ногам, чтобы корпус свободный был.
  7. #2126
    Дык так и задумано же. Вроде всё видно на плате...
    Ноги будут паяться к нижнему слою, и две выведены на верхний слой. Соответственно плата прижимает LT к радиатору пяткой.
  8. #2127
    г.Рязань
    А где крепежные отверстия на плате?
    Нифига не видно.
  9. #2128
    Нифига не видно.
    Ну как же:
    1 зеленый слой - снизу платы
    2 желтые детальки - снизу платы, красные - сверху платы
    3 синий слой - сверху платы.
    4 точка возле первой ноги LT1210
    Картинка кликабельна (нажмите на нее).
    Последний раз редактировалось dyno; 20.02.2022 в 15:38.
  10. #2129
    Далась вам эта LTшка, особенно с учетом ее нынешнего ценника.
    Сделайте ВК на современных каких-нибудь 2SC5705 или 2SC6144.
    По токовым возможностям, ОБР и полосе они кроют LT как бык овцу.
    Павел, подскажите, пожалуйста, комплиментарный 2SC6144 транзистор.
  11. #2130
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    У меня по учетам комплементарным числится 2SA2222.
  12. #2131
    О, Спасибо !
  13. #2132
    Toronto
    Не надо гнуть ноги, сделая вырез в плате там где контактные площадки и сделай переходную платку типа 5х10мм там будут контактные площадки под ноги дпака и трухолы под контакты. Можешь даже смд разьём поставить на основную плату они есть как раз для таких мезонинных вариантов с питчем 2мм (и 1.67мм видел в оборудовании) но тогда или дпак ставить на пластину чтобы ноги висели в воздухе и зазор был между радиатором и мезонинной платкой или фрзернуть углубления в радиаторе ну или ноги у дпака просто выпрямить
  14. #2133
    funny the rat, я ж не ювелир, а ваши варианты оч похожи на это.
    Ноги там оч прочные, одну LT случайно замял - без всяких проблем разогнул и выпрямил. Так что усложнение тут ни к чему. Во всяком случае пока.
    Если применить на плате емкости с полимерным электролитом, 1000мкФ 25В в плечах по 2шт, и между шинами 220мкФ 50В 2шт? В питание ОУ тоже 220мкФ 50В.
  15. #2134
    Toronto
    Да ну нафих какая там ювелирка. Hа сегодня - обычные мезонинные решения Зато крепить можно будет нa радиатор любого размера. А с ногами по разному у меня лежат пара 3886 с отломанными ногами (из десяти) у одной один вывод у другой 2 не выдержали единственной попытки перегнуть ноги на лицо. Можно и просто мелкую дочернюю плату как переходник с смд ног на трухол добавится 5-6мм длинны выводов ну и на дочерней плате 3-4мм. Хотя с другой стороны не стоит из-за пары штук огород городить.
  16. #2135
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Кстати переходная плата - тоже нормальный вариант. Думал об этих способах в своё время, ноги гнуть - явно не очень решение и сделал немного по-другому. Посмотрите, может будет полезно.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2136
    Toronto
    Пожалуй, в данном случае более удачное решение чем дочерняя плата. Особенно если часто прошить виасами и сразу запаять, и дпак, и медную пластину с другой стороны.
  18. #2137
    Кемерово
    Под каждой ADA4870 сделано 112 виасов заполненных припоем! Медная пластина не вписывались в концепцию "алюминиевого бруска"
    С уважением,
    Михаил.
  19. #2138
    MikeF, funny the rat, это не коммерческий проект, и платы заказывать не собирался. Всё по ЛУТ. Поэтому буду гнуть.
  20. #2139
    Кемерово
    Всё по ЛУТ.
    А смысл, 4 слоя размером до 100*100 мм стоит всего 8 usd за 5 плат. И это просто несравнимо с самопалом, мне кажется. "Коммерческость" проекта тут не причем, это залог достижения высоких характеристик.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #2140
    Орел
    И доставка ещё столько же
    Хотя несомненно, лучше на производстве сделать и даже с учётом доставки.
    Я обычно пару проектов заказываю, чтобы на доставке сэкономить.
    Дмитрий.
