Страница 107 из 228 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    что нибудь другое планируешь или и эти хорошо играют?
  3. #2122
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вообще всем доволен.
  4. #2123
    КЕМЕРОВО
    Плохо, когда человек всем доволен, но ещё хуже, когда всем не доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01 ---------- Предыдущее сообщение было 16.00 ----------
    Самый, что ни наесть богомерзкий http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1000
    Денис, прям тут и заказывал? Дороговато!
  5. #2124
    Их сложно переплюнуть нужно либо радикально, менять концепцию, либо денег вваливать.
  6. #2125
    г. Омск
    На ебее заказывал их конторы - тоже самое по деньгам. Раньше было недорого когда бакс стоил 26. Щас все дорого...и дешевле не будет уже
  7. #2126
    Новичок Аватар для tim73
    1950, Посмотри на АLI там подешевле.
  8. #2127
    КЕМЕРОВО
    Что-то ни чего вообще не вижу. Ссылью не богат?
  9. #2128
    flipper
    Копеешные галетники. Такую хрень самому спаять проще будет, если сильно нужно.
    К ду тоже не прикрутишь. Лучше уж никитинский
  11. #2130
    Если уж распаивать, то L способом.
    К ДУ прикрутить можно, Козьмо же делает.
    Никитинский, возможно, лучше, если галетник из 23 резисторов распаян Ladder.
  12. #2131
    МО Салтыковка
    А сдесь по другому сделан потенциометр....
    Андрей Константинович
  13. #2132
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Есть ли у кого схема с балансным входом?
  14. #2133
    г. Омск
    вот именно подругому...
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.14 ----------
    тоже так думал пока не встал вопрос закупки резисторов и галетника. К дну прикрутишь... смотреть лучше надо ранешние посты... никитинский с релюхами точно не лучше... короче полный бред ты написал...
  15. #2134
    flipper
    У меня таких галетников был мешок, я его сплавил. Они тугие и негерметичные. РГ на них тактильно неприятен. Может, эти другие, но вид у них 1:1 с моими.
  16. #2135
    А кто это?
  17. #2136
    Как это?
    А советские щелкунчики - приятные?
    А кто это?
    http://www.khozmo.com/index.html
  18. #2137
    flipper
    Доводилось крутить только (барк?) - было ничего, нормально. Мягенькие. Если эти те, о чем я думаю, они совсем тугие. Без ручки голыми руками вообще не провернуть. Сейчас автор придет, и поджопников наваляет
  19. #2138
    Украина, Донецк
    1. Ставил ли кто AD8610 или ADA4627?
    2. Как вычисляете необхомое количество выходников?
    3. Может у кого есть файлы проекта Альтиума, с платой и либами, от Дениса из шапки? Хотелось бы под себя подкорректировать.
  20. #2139
    КЕМЕРОВО
    Спасибо!
  21. #2140
    г. Омск
    Цитата Сообщение от SuperMaks Посмотреть сообщение
    ADA4627
    Прекрасно себя ведет и звучит. Мои исходники файлов печатных плат негде не гуляют и не планируют гулять...
