Страница 107 из 126 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #2121
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    КРГ
    Я могу предположить, что кривые эти актуальные для тех кто слушает рок и все такое, особенно старых изданий. Там низа почти всегда мало по сравнению с СЧ.
    Я вот например в основном слушаю современную музыку, причём не рок, в ней уже при записи уровень НЧ достаточный. Попытка на моей системе прибавить НЧ на пару дБ для меня слушается уже как ухудшение общего звучания.
  3. #2122
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Просто система кривая. Предлагаю со своими любыми записями приехать послушать на моей системе, крутить будем только одну ручку громкости.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  4. #2123
    Добрый Аватар для Gudronov
    Может, у тебя кривое восприятие?
    Коксы, долбилки с недосабом, все одно к одному.
    А пришел ты к этой кабацкой "системе" от доски с динамиками, оклеенной афишами.
    Где, кстати, Сабсоник тебя нарыл, на торнаде небось? Он что-то про торнаду говорил, искал там бугаев и пришибленных.
    И сюда приволок в качестве пробивной силы. Умеет контингент подбирать, под стать себе...
  5. #2124
    Значит система как надо. Для старых изданий я просто включаю пресет с +3/6 dB на НЧ притом с Dynamic EQ. Если надо ВЧ - многополосным эксайтером.
    А в тех, что часто переслушиваю просто добавил в самой записи.
    ближнее поле двуосной систему круче четырех полоски, и по звуку и по сведению.
    Про звуку - индивидуально. По сведению - что сравнивать человека и франкенштейна.
  6. #2125
    Большими наушниками проверяется любая система. А на знакомых композициях сходу всё слышно.
    Голос должен обманывать и звучать как живой, сибилянты, если и есть в записи, они не должны провоцировать интермоды, бас не должен перетягивать одеяло и быть одинаковым в разных композициях одного альбома.
    Про четкость баса уже устал. Никакого гула, бас должен локализоваться там, где его прописали. Прописали левее центра на 50см, выше пола на 85см и в глубине 2 метра — там и должен стоять вкопанный.
    Если гудит по всей комнате и лупит в грудь, то нахрен оно нужно!
    Вообще, баса не существует, существуют сыгранные ноты или на инструменте, или на синтезаторе. Бас есть только в сабовой полосе в кино. Я такое ни в одной "музыке" не встречал.
  7. #2126
    Москва.
    Детский сад. Вы себя что ли заговариваете?
  8. #2127
    ясно
    звука не слышал в жизни
  9. #2128
    old chap Аватар для subsonic
    Классный опус!
    О многом говорит...
  10. #2129
    Москва.
    Кунсткамеру не там устроили...
  11. #2130
    где приспичило, там и обделались
  12. #2131
    Да ну.
    Вы же не обделываетесь, где приспичило.
    И не прикарковываете кибитку, где не следует.
    И не обсираете всё, за исключением того, что может вам сгодиться в делах, и всех, кого не боитесь.
    Как можно совершать то же самое в отношении вас, это было бы не благородно.
  13. #2132
    Москва.
    Гудронов, твоя желчь тебя самого съест. Торнадо не трогай, таким , как ты , не место там! Я свой путь преодолевал и на 15" Риполями развлекался и торнадо на 15" Делал, на щитах тренировался с 15", бмр и прочее.. Но я нашел, то что играет безкомпромисно!
    А от тебя что? Флуд и треп с запахом фекальным. НИЧЕГО ты не можешь, кнопочное"со стажем".
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Да ну.
    Где ты и где " Благородно"???
  14. #2133
    Достаточно простых полочников в подготовленной комнате, чтобы сойти на конечной.
  15. #2134
    Хороший вопрос.
    Я уже объяснял - с момента позорного возвращения Турбала с помоек, он, как личность, в отношении которой я обязан соблюдать моральные нормы, перестал для меня существовать.
    Равно как и все уцелевшие после чистки, внезапно оживившиеся именно в этот момент.
    Поскольку волна публичных обсирательств в исполнении членов клуба, вперемежку с подковерной возней, достигла критического уровня, пора выпилить Сабсоника, а вы сами сбежите.
  16. #2135
    Москва.
    Каждому своё.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Хороший вопрос.
    Я уже объяснял - с момента позорного возвращения Турбала с помоек, он, как личность, в отношении которой я обязан выполнять моральные нормы, перестал для меня существовать.
    Поскольку волна публичных обсирательств в исполнении членов клуба, вперемежку с подковерной возней, достигла критического уровня, пора начинать выпиливать Сабсоника, а вы сами сбежите.
    У тебя раздвоение личности?
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Весна близка.. Но вы держитесь!!
  17. #2136
    А тебе, Саша, я напоследок напомню то, то уже говорил.
    Полезные быковатые идиоты - это палка о двух концах.
    А нормальные люди к тебе в соратники не пойдут, на кой им такое удовольствие.
  18. #2137
    Вам есть на чем подумать, развивайтесь сами, несите светлое в массы...
  19. #2138
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну да, а вы чёрное, баланс же должен быть.
  20. #2139
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  21. #2140
    Россия
    Они актуальны только для тех кто производит аудиопродукцию.
    Нормально там низа. Просто умели хорошо записывать. А щас одну долбешку пишут.
    Аналогично. У меня НЧ звено с точностью 1 дБ можно подкрутить. Прибавку 1 дБ очень хорошо слышно. И тоже не любитель "жирного" баса.
    После того как у тебя послушал и сравнил тон баланс со своей системой, показалось, что у меня все же больше баса (возможно комната)
    Ок. Напишу в личку, обязательно заеду.
    Давай не будем раньше времени ярлыки навешивать. Если человек предлагает приехать к нему и послушать, надо это сделать. Если он не соскочит, то я обязательно к нему заеду (если конечно он не далеко за МКАДом)
    А мне и так их кайфово слушать.
