Страница 107 из 198 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #2121
    ------------------------- Аватар для bondar100
    измеряете белым шумом или скользящим синусом? Поскольку излучение порта меряется в ближнем поле, то моя рекомендация мерить синусом и отключить сглаживание 1/6 октавы.
    Вот разница между синусом 1/24 октавы (зеленая) и шумом 1/6 октавы.
Название:	sin vs noise.png
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Исправил на "бассейн с двумя трубами".
    Не поясните, что это означает? В этой модели 2 порта? А в предыдущей был один?
  3. #2122
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а микрофон в порт засунут или это суммарная АЧХ с метра?
  4. #2123
    Клон Аватар для Nekrasava
    Расчетным графиком и не пахнет.
    Вот список возможных причин, добавляйте!
    1. Программа эта не ошибается, это как в математике - аксиома.
    2. Арта стала неудачно (звуковая карта, поиграться с частотами дискретизации, битностью, понизить их, сделать замер с другого компа)
    3. Микрофонный вход режет НЧ, полазить в настройках винды.
    4. Сами микрофоны кривые.
    5. Усилители неподходящие, попробовать другой.
    6. Сделать замер с уровнем 100Вт.
    7. Что-то не то с динамиком, или мерялся неверно, эталонный резистор не точно измерян, арта, усилитель...
    8. Не доделан корпус: уголки 45град., герметичность, стенки играют.
    9. Оклеить стенки для начала хотя бы ветошью...
    10. Синтепон, вату попробовать.
    В хорнреспе даже с зауженными каналами ОК, все-равно должно быть 80Гц! Все указывает на динамик, если, конечно, исключить все 10 пунктов.
  5. #2124
    Суммарная с 30 см. Но я и с метра раньше измерял - ничем не отличается.
  6. #2125
    Привел в соответствие концептуальную модель с реальной. Реально это труба с двумя открытыми концами, а посередине динамик. Этот аппендикс, который мы считали за глухой конец - слону дробина, примерно, как перегородки внутри ФИ саба.
  7. #2126
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Суммарная с 30 см.
    Если не трудно, поместите микрофон прямо в порт, даже лучше заглубив его туда на 5 см. Динамик торчит попой наружу и очень близок к выхлопу порта. Всё равно чисто излучение порта не снять, но всё-таки так будет виднее, что излучает сам лабиринт.
  8. #2127
    Nekrasava,
    1. Программа не ошибается, но она считает вариант с одним портом, а не с двумя.
    2-4. Я Арту поставил не вчера. Если на ДСП вывожу вверх 50 Гц в +10 Дб - они выводятся и в АЧХ в Арте.
    5. Менял 5 усилителей с разной схемотехникой. Дальше менять не вижу смысла.
    6. ??? Даже не знаю, зачем это?
    7. Практически не вероятно. Тем более, что у меня два таких динамика.
    8-10 - это все должно улучшить картину. А мне картину не улучшать надо, мне эту картину надо менять в корне.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Странно, что этот аппендикс не работает как глухой конец.
    Я вот тоже моделировал эту систему как ФИ длиной 65 см - получилось в точности как на графиках. Вот тут
  9. #2128
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Nekrasava,
    Не надоело ещё из пустого в порожнее?
    Пилите уже три поворота
    Час времени и всё станет на свои места
  10. #2129
    Это сразу покажет качество и ошибки сборки. Я же не с потолка это взял, нам потом даже пришлось обшить готовый лабиринт еще одним слоем фанеры и даже кое-где поставить распорки, не говоря о сотне дополнительных саморезов.
    Как он говорил, затыкая один порт, получался трехоборотник.
  11. #2130
    Микрофон на 5 см в порт.
Название:	порт на 5 см.png
    Зеленая - свип-тон.
    Две остальных - это шум. Два вариатна - с удлиненными стенками глухой камеры и базовая модель.
    Все, наверное, сейчас начну ломать всю эту непостижимую загадку и делать новую, как рисовал.
  12. #2131
    Ага, пилите гири...
    Перегородка ВЕЗДЕ посредине динамика. Половина энергии идёт в глухой конец, половина на выход. Здесь всё идет в глухой конец. ИМХО.
  13. #2132
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да уж, совсем не видно отличий в частоте 1-й моды (хотя она не 110 Гц получается, а 90 Гц, что заметно ближе к расчёту), 3-я и 5-я мода отличаются, но незначительно. Получается ваш лабиринт не обладает АЧХ, характерной для ЧВЛ.
    может какой рассекатель потока поставить, что отвести 50% в боковые щели?
  14. #2133
    Вольдемар правильно предложил. Вернуть динамик на историческую родину. Посредине перегородку. Но эта перегородка должна охватывать динамик полностью и герметично (пока относительно). Для этого надо повернуть его так, чтобы "спицы" корзины были параллельны стенкам. И перегородка, через пенопласт например упиралась в спицы и в магнит.
    Но это полумера.
    Надо переразводить лабиринт как у сказочника, за счёт увеличения сечения канала в большую сторону.
    Короче без 100г огненной воды - никак.
  15. #2134
    один порт закрыл изнутри полоской ДСП
    Думаю что этого недостаточно, я заклеивал порт коробочным картоном - он практически ничего не менял, работал как мембрана не особо загораживающая порт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    bondar100,
    Скорее всего он вообще не работает, в лучшем случае как дополнительный объём за динамиком, а в худшем как резонатор гельмгольца.
    Я бы посоветовал попробовать попробовать конструкцию как я приводил выше, но разумеется с перерасчётом под сабжевый динамик.
  16. #2135
    У сказочника отличается от вашей только центральной перегородкой. Может поставить динамик внутрь и центральную перегородку до магнита + немного охватить корзину. Может хватит этого? Я бы попробовал.
    Когда же люди научатся читать с того места, с которого закончили в прошлый раз вникая в смысл?
  17. #2136
    А Сказочник почему продал ? У него есть какие нибудь измерения ? Где можно посмотреть ?
  18. #2137
    Не успел человек померять
  19. #2138
    Я, конечно, ожидал большего.
    Вот такая переделка:
    Вот порт в сравнении со старым портом:
Название:	порт новый-старый.png
    Вот порт плюс общее излучение:
    Теперь настройка порта на месте, но общее излучение выглядит плачевно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Центральную перегородку я ставил - тут где-то описан этот опыт.
    По поводу охвата корзины - не очень понятно. Вроде это не обязательно - делают конструкции без охвата. Поправьте, если не прав.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Я заделывал ДСП 16 мм толщиной, из которого собран остальной корпус - были специально выпилены для этого. Уплотнял тонким картоном, но посадка была очень плотной (забивал наотмашь).
  20. #2139
    Супер, уже похоже на правду, но снова МС почти впритык, это мешает компенсировать моду. Обивка и заполнение должны сгладить моды.
    И почему двойной порт не заработал? Красивая задумка была.
  21. #2140
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потому лабиринт и глушат войлоком с синтепоном, чтобы обуздать его резонансную природу. Ради чего задумано было тянуть мидбас в НЧ?
