Страница 107 из 741 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2121
    WP, тогда "LM311, 74HC86+IR2110" - дезинформация....
    надо "LT071, LM311, 74HC86+IR2110" ....
    Еще вопрос, какую мощность можно получить используя RM10 67 или 87
    Или где инфа как посчитать, например, предел RM8 ?
    Тут кто-то подметил вероятность влияния на воспроизведение - восприятия высоких частот присутствия несущей в сигнале по аналогии с подмагничиванием в магнитных головках. Вот что-то в этом, кажется, есть...
    Своеобразное раскачивание. такое применяют в малосигнальных технологиях.
    Я это использую в гидравлике для раскачки золотников в гидрораспределителях... (пропала нобелевская премия - шутка)
    Всегда!!!
  2. #2122
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Что не понравилось: высокий уровень неподавленной несущей (примерно 30 мВ эффективное значение)
    ну это ещё не высокий, для такой несущей даже низкий.
    При работе на 100ГДШ33 разница чувствуется достаточно хорошо и не в пользу импульсного усилителя.
    Владимир, каковы параметры фильтра? Погоняйте под нагрузкой по всей полосе. На 100% уверен, что в верхней части диапазона найдёте одну из причин разницы звучания.
  3. #2123
    г. Бердск
    У меня на дроссель использованы два кольца КП36х25х9,7 из МП140.
    40 витков. Индуктивность примерно 120 мкГн. Не насыщается.
    Последний раз редактировалось WP; 05.03.2007 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2124
    МП140 - Критическая частота, fкр, 0,1МГц
    Всегда!!!
  5. #2125
    г. Бердск
    Индуктивность 120 мкГн, емкость 0.66 мкФ. Параллельно емкости последовательная RC-цепь 4,7 Ом 0,47 мкФ. АЧХ усилителя ровная, без всплесков.
  6. #2126
    Красногорск
    А конденсатор? По некоторым признакам (несущая 220кГц, уровень на выходе 30мВ) макет имеет весьма скромную полосу пропускания и действительно сгодиться скорее для саба, чем для работы на широкополос.
  7. #2127
    г. Бердск
    Ну и что? Нагрев дросселя пренебрежимо маленький. Индуктивность измерял при 200 кГц, ток подмагничивания 3 А.
  8. #2128
    Красногорск
    На выходных удалось пощупать свой макет (SB_Live, фильтр по AES-17, SpectraLab). Более подробные измерения и эксперименты впереди.
    Сегодня имеем следующие результаты прощупывания:
  9. #2129
    г. Бердск
    Ошибся немного - уровень несущей на выходе 300 мВ.
  10. #2130
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Собрали макет класса D. Структура LM311, 74HC86+IR2110 и два ключа. ОС по Королькову. Источник питания импульсный. Частота осцилляции усилителя примерно 220 кГц, источника 60 кГц. Впечатления от прослушивания. Сначала были шумы в виде шипения и потрескивания. Излечилось объединением входной земли и земли питания компаратора возле компаратора. Потом сравнение с аналоговым усилителем. При работе на 100ГДШ33 разница чувствуется достаточно хорошо и не в пользу импульсного усилителя. Аналоговый звучит лучше, но греется.
    Что понравилось: хорошее использование напряжения питания (при питании +- 40 В на ХХ выходное напряжение 25 В на 4 Ома, у аналогового усилителя в тех же условиях выходное напряжение не более чем 21 В), слабый нагрев, запускаемость с полпинка, ни одного сожженного элемента.
    Что не понравилось: высокий уровень неподавленной несущей (примерно 30 мВ эффективное значение), звучание по сравнению с аналоговыми усилителями все таки хреноватое. Для сабвуфера сгодится. Что повыше, нужно аналоговый.
    Попробую частоту осцилляции повысить раза в два и опять послушать.
    Интересно, как это будет.
    C IR2010 будет лучше.
  11. #2131
    г. Бердск
    Это похоже связано с различающимися структурами левел-шифтера на драйвер верхнего транзистора.
  12. #2132
    Давно не заходил
    г. Пенза
    IR2010 разработана для усилителей, от IR2110 отличается меньшими задержками и большим выходным током 3А.
  13. #2133
    Давно не заходил Аватар для TDA
    Люберцы
    WP, Если планируется потом запускать в серию то конечно есть смысл заказать драйвер IRS20124 / 20954 / 20955, там инвертор не нужен, а с 2 последними и сдвиг уровня, фиксированное DT устанавливается 1 резюком, есть датчик тока 2 направлений.
    Гораздо технологичнее и проще получится конструкция, и лучше
  14. #2134
    г. Бердск
    Поднял частоту осцилляции до 400 кГц, индуктивность дросселя уменьшил до 75 мкГн. Звучание стало лучше, но увеличился шум, на слух просто равномерное шипение.
  15. #2135
    WP сделайте оригинал IRDA но с компаратором на LM311, он не шипит(ухо в пищалку) но звучит. Только на нормальном дроселе 20 мкг и емкости 0,47. На частоте меньше 300 несущей может остаться больше вольта. я вырезал фильтром-пробка.
    Всегда!!!
  16. #2136
    Давно не заходил
    г. Пенза
    WP На частоте меньше 300 несущей может остаться больше вольта. я вырезал фильтром-пробка.
    А чем несущая мешает?
  17. #2137
    г. Бердск
    Электромагнитной несовместимостью. Если вдруг сертификацией придется заниматься.
  18. #2138
    Давно не заходил
    г. Пенза
    У креста такой фильтр, я собирал полностью этот усилитель, проводил прослушивания и измерения. Без фильтра звук был заметно лучше, с фильтром синус вообще от AB не отличишь. Долго думал почему, придумал. При модуляции несущей звуком, возникают боковые частоты, известные специалистам в области радиосвязи. После анализа спектра с фильтром и без, это подтвердилось.
    Фильтр можно одинарный, да еще его загрубить.
    Я видел по осциллу как меняется форма кривой синусоида при настройке ф-пробки. А в самоосциллирующих, где частота может гулять ф-пробка вообще может всё испортить...
    Вот интересно како спектр буде при смешении шума в полосе 10000 - 20000 + несущая 250кгц ? Может , действительно, это и привлекает в звуке, искусственный распыл в нужном спектре?
    Всегда!!!
  20. #2140
    г. Бердск
    Изменил ООС, вместо ОС по Королькову подключил ОС UcD, частота осцилляции те же 400 кГц, послушали, звучания изменилось, но все равно до аналогового усилителя не дотягивает. Т.е. вывод - только на бас и нижнюю середину. Все остальное нужно обрабатывать аналоговыми усилителями.
