Страница 107 из 561 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Андрей, попробуйте все генерить Singenами.
    Пробывал, то же самое, только у SinGen больше гармоник высших порядков.
    Андрей Константинович
  3. #2122
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    В Singen-е есть ещё кнопочка Setup, когда её нажмёте, появится окно настройки, там есть formats, его надо поставить в чило бит/частота дискретизации. Если в Спектре стоит 192кГц 24бита, то нужно поставить 24/192.
    Да это я тоже проверял. И обязательно калибрую сигнал 0дб. Вход +4дб, Выход -10дб, так меньше гармоник и больше динамический диапазон.
    Вот почемуто 3 гармоника убирается, а остальные нет, сей час покажу. Что делать ВЧ помехами?
    А вот эти цифры достоверны TND?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2009 в 17:00.
  4. #2123
    То есть чувствительность по входам карточки ставите +4дБ, а уровень сигнала на выходах -10дБ? Уровень сигнала со входа и выхода усилителя на входы карточки приходит одинаковый?
    Попробуйте при меньшем уровне сигнала.
    Можно попробовать заэкранировать карточку, одеть ферритовые кольца на провода.
    Это тоже со входа и выхода усилителя?
  5. #2124
    МО Салтыковка
    Нет, это всё я гоняю карту.
    В карте можно задать чуствительность входа и выхода на панели управления.
    А затем калибрую в меню SpectraPlus есть функция автоматической калибровки 0дб
    Тогда все сигналы будут с одним уровнем.
    Можно попробовать заэкранировать карточку, одеть ферритовые кольца на провода. Это надо попробывать. Переставлять пробывал, непомогло.
    В форуме в разделе "Компьютеры" прочитал, что ребята укоротили шлейф между платами карты - уменьшилиль помехи, может попробывать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.04.2008 в 14:49.
  6. #2125
    Это Вам решать.
  7. #2126
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Не убирается вероятно потому что уровень 2-й гармоники очень низкий, а ограничение генератора -114дБ. А вы пробовали уровни меньше 100дБ (-113.5дБ например) ?
    Истина где-то там...
  8. #2127
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, я тоже к этому пришёл: при -114дб кручу фазу при -180гр. немного уменьшил вторую.
    И ещё заэкранировал аналоговую часть, укоротил шлейф до придела.
    Чего бы ещё придумать.
    Вот какая получилась.
    А вот эту инфу видел? У них всё таки шумы меньше.
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml
  9. #2128
    NY, USA
    Значит она ещё ниже -114дБ. Запустите ещё один генератор для 2-й гармоники, но поставьте не -180 градусов, а 0 и уровнем -114дБ...-110дБ. Это увеличит уровень 2-й гармоники и теперь вы сможете её вычесть практически плностью генератором с фазой -180гр (хотя возможно её тоже надо будет подкрутить немного ну и уровень нужно подобрать).
    Добавлено через 2 минуты
    Таким же образом можно убрать и 5кГц гармонику.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.04.2008 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2129
    МО Салтыковка
    Значит она ещё ниже -114дБ. Запустине ещё один генератор для 2-й гармоники, но поставьте не -180 градусов, а 0 и уровнем -114дБ...-110дБ. Это увеличит уровень 2-й гармоники и теперь вы сможете её вычесть практически плностью.
    Ну это возня надо сказать немалая. И так же наверно можно убирать 18,21кгц?
    А пятая почти на уровне шумов.
  11. #2130
    NY, USA
    Ну вам же не каждый день надо гармоники мерять .
    Да, также можно и для 18 и 21 кГц сделать, уровень должен быть около -100дБ в вашем случае.
  12. #2131
    МО Салтыковка
    Померил гармоники под нагрузкой. на 90% Мощности
    Интересная вещь: вторая увеличилась, а третья уменьшилась.
    Наверно так полевые обрабатывают спектр.
    Верхняя - вход, нижняя - выход.
  13. #2132
    NY, USA
    Не, это значит, что третья в противофазе с третьей карты. Т.е. икажения на 3-й такие же как на входе.
    А вы вычитали гармоники ?
    Если на входе усилителя гармоники увеличиваются когда подключаешь нагрузку к усилителю, это значит что они наводятся на вход с ВК.
  14. #2133
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Скачал спектраплюс, решил вот выложить спектр. Верхняя картинка усилитель, нижняя то что подается на его вход. Это при 80% мощи на 4Ом. Гармоники карты, если их не давить сингенами децибел на 10 выше, ниже не давятся. Так что это наверно предел точности, что я могу измерить. А так измерения радуют, разницу между входом и выходом почти не видно
  15. #2134
    МО Салтыковка
    Какая звукавуха? Что-то шумов много.
    Перед измерением желательно калибровать Pwr=0дб
    Посмотри в меню.
  16. #2135
    г.Рязань
    Привет всем! С наступающим! Решил использовать в усилителе Леонида "полную" версию регулятора громкости А.Никитина.Управление - PIC12F675.Схема и прошивка-на сайте А.Торреса(огромное ему спасибо!).Контроллеры должны скоро приехать,плату развёл под это дело сам.Возник вопрос к тем,кто имел дело с МК.Как конструктивно лучше выполнить РГ? 1.Потенциометр,МК,сдвиг. регистр и стаб их питания - на одной плате у передней панели.Далее шлейф к ключам и реле РГ,которые будут находиться у задней панели. 2.У передней панели-только потенциометр,всё остальное-на одной плате у задней стенки. Входные гнёзда тоже на задней стенке. В 1-м случае МК контроллер будет расположен далеко от наиболее чувствительных к наводкам цепей,что по-моему половчЕе.Есть какие-либо мнения/советы? Внимательно восприму...
  17. #2136
    Я делал и так и так, как удобнее для конкретного конструктива.
    Можно разместить регистр возле реле, а МК с потенциометром - на передней панели, меньше проводов тянуть, но если МК+регистр+реле сзади, а спереди только потенциометр - то проводов еще меньше (3).
    В других вариантах (с более многоногим МК и индикаторами) - удобнее конечно все на передней панели и плоский кабель к релюшкам.
    У МК все внешние сигналы - статические, сам он, при таких мизерных токах потребления, никаких помех "по воздуху" не генерит, а по проводам - так он гальванически отвязан от сигнальных цепей релюшками.
    P.S. Маленький ньюанс - если реле не 5в а больше, и включаются транзисторами, то питание на реле все равно нужно достаточно "чистое", т.е. через 78хх.
  18. #2137
    г.Рязань
    Alex, благодарю за подробный ответ! Теперь все вопросы сняты. Питание реле планировал от отдельной обмотки тр-ра.По Вашему совету сделаю его и стабилизированным.
  19. #2138
    Можно и МК с регистором от той же обмотки питать.
  20. #2139
    Липецкая обл.
    Посмотри в меню.
    Audigy 2Zs.
    Вот по меньше шумов, верхняя усилок нижняя выход карты. Пока не подберу делитель, чтоб сигналы по уровню совпадали, нормализовать наверно нет смысла . Усилитель в близи ограничения еще 3В и клип.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 27.04.2008 в 10:56.
  21. #2140
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Леонид! Вы много времени уделили качеству питания своего усилителя. Скажите, а как Вы относитесь к ферритовым трубкам на проводах питания, то типу тех, что ставят на USB и видеокабели? Эффективны ли они в усилителях, а если эффективны, то где и сколько их надо ставить? Какого типа выбирать?
