Страница 107 из 150 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2121
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Из всего написанного выше делаю вывод - нужно экспериментировать ! Ладно, придут детали, буду экспериментировать.
  3. #2122
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну и отпишИтесь потом.
  4. #2123
    Нижний Новгород
    Попрошу опытных товарищей еще дать наводку по емкости конденсатора снаббера. Теорию по ссылкам на форуме изучил, схемы усилителей (вернее их блоков питания) изучил. Понял, что процесс определения емкости тоже имеет практический характер - берем емкость и подбираем сопротивление резистора по характеру затухания всплесков на диодах. Если сопротивление становится слишком высоким, увеличиваем емкость и повторяем процесс подбора сопротивления. Но вот в чем вопрос - емкость конденсатора снаббера в разных схемах варируется от 0,1мкф до 1мкф (встречал и большие значения), а это разница более чем в 10 раз по сопротивлению на одинаковой частоте. Так вот и вопрос - какую емкость изначально ставить ? Вроде как напрашивается 0,1мкф (большое сопротивление на низкой частоте, низкое на большой), но в схемах чаще встречаются номиналы 1-2мкф. И сразу вопрос второй - какой тип конденсатора предпочтительней использовать в цепочке снаббера ?
  5. #2124
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не нужно выброс убирать совсем, достаточно его скруглить, сильно ограничить скорость нарастания.
    Больше 0.47 мкФ, я бы не стал ставить.
  6. #2125
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Занимаюсь модернизацией цапа. Ломаю голову, не могу сообразить на что заменить диодный мост. Подскажите, пожалуйста.
    Желательно цельной сборкой, но если таких нет, то как проще реализовать.
    Последний раз редактировалось Animus_V0x; 02.03.2015 в 13:01.
  7. #2126
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Animus_V0x, не искушай людей, загрузи картинки вложениями, а не ссылками
  8. #2127
    Красноярск
    Исправил.
  9. #2128
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Зарасти люди. Подскажите, какие шотки засунуть в ONKYO Integra M-509? Достался этот усь еле живой. Стрелочные индикаторы не шевелились. Да и звук был какой то глуховатый и тихий. Мой бывший SANSUI AU-альфа 607DR субъективнее на слух тогда громче работал. Заменил я там микросхемы индикаторов и все(во всем усилителе) кроме самых больших элит.кондеры на эльну и ничиконы. Звук сразу стал очень хороший громкость возросла громче и глубже, чем SANSUI 607DR.Потом я в блоке питания позванивал силовые диоды. Там они идут по два штуки параллельно, нашел в одной паре мертвый диод. Хотя усилитель при этом включался и работал. Вот пробовал ставить MBR20200CT сразу сгорают предохранители. Напряжение питания там +-75в питание по идее 200вольтового диода должно хватить? Поставил на 600в SF10L60U не шоттки заработали без проблем. Сейчас звук стал еще лучше а именно бас он стал какой то прозрачный без намека на подбубнивание. Сейчас усилитель полностью исправен все что в нем есть все светися и моргает как надо. В принципе можно остановиться но думаю с шоттки мож еще что улучится?
  10. #2129
    Петербург
    Отталкивайтесь от тока нагрузки. Мостов Шоттки не встречал (хотя вроде где-то их делают), обычно продают либо одиночные диоды, либо сдвоенные.
  11. #2130
    Красноярск
    В цапе мосты RB154 на 1.5А 400V, на столько же и буду ориентироваться. Значит придется городить частокол из одиночных диодов.
  12. #2131
    Нет смысла ставить туда такие мощные.
  13. #2132
    Петербург
    Зачем же на 400В? Высоковольтные Шоттки дорогие.
    Там напряжения питания существенно ниже (это же не ламповый усилитель). Судя по использованию низковольтных стабилизаторов, 40-60-вольтных диодов будет достаточно.
  14. #2133
    Animus_V0x, без смены мостов модернизация не взлетит?
  15. #2134
    Красноярск
    Взлетает потихоньку от простого к сложному, мосты наводить буду в самом конце. Маломощные "звучащие" шоттки обществу Велагаба известны?
  16. #2135
    теряюсь в догадках
  17. #2136
    Нет, не известны - если диоды "звучат", значит они непригодны.
  18. #2137
    Петербург
    Тот, кто использует диоды Шоттки, обычно больше внимания уделяет снижению уровня помех от выпрямителей (в частности, оптимизации снабберов), а не эзотерическому поиску "благозвучных" компонентов.
  19. #2138
    Красноярск
    Заменю слово "звучание" на "качество", и также сотру из памяти что писал товарищ jett о сравнении диодов в этой теме.
  20. #2139
    Петербург
    ...сотру из памяти что писал товарищ jett о сравнении диодов...
    Дайте ссылку.
  21. #2140
    Красноярск
    Вам ли не знать что писалось в этой теме. Страница 56, пост 1115.
