Страница 106 из 154 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2101
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    у фламенко есть возможность из виндьі рулить громкостью, с помощю Никитинского релейного.
    вьіведеньі управляющие сигнальі на реле.
    Не знал.
  3. #2102
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    И я подтверждаю, последняя прошивка, полет нормальный.Разницу не почувствовал
    Аналогично.
    С уважением, Игорь.
  4. #2103
    Днепропетровск
    energetik, Здравствуйте Алексей! Приобрел Ваш USB TRANSPORT у ALL пол года назад , запустил на проводочках и понял что нужен нормальный интерфейс и гальваноразвязка.C месац назад весь этот проект получился.DAC TENT LABS PCM63 токовый трансформатор Воробьева и Шалина трехдетальный.Звук TRANSPORTA меня поразил,отличие от японского сд было мизерное.
    Но счастье длилось недолго.Проверка бит перфект проходит.MCLK на транспорт приходит,генераторы ALL 768fs, а на выходе
    TRANSPORTA данные отсутствуют.Висит постоянка на MCLK,BCK-3 вольта и DATA,LR-0 вольт.
    При установке джампера проверки и включении висит постоянка MCLK- 3 вольта и BCK,DATA,LR- 1.9 вольт.
    Битность и частоту показывает правильно и в ASSIO4ALL FLAMENKO -УСПЕШНО ВКЛЮЧЕНО.
    Перепрошивать и конфигурации разные пробовал -данные на выходе любого формата непоявляются.
    Это кирдык? С уважением Игорь
  5. #2104
    energy audio
    Россия, Тула
    игорь_с, в каких точках были получены такие измеренные данные? Как я понял гальваноразвязку вы установили - измеряли до или после развязки и главное чем было это намеряно? Если мультиметром, то постоянка может быть и не постоянкой.
    Надо прозвонить все цепи до контроллера на обрыв, замыкание на землю/между собой.
  6. #2105
    Днепропетровск
    energetik, energetik, Мерял на резисторах R1 R2 R3 R4 которые вновь запаял , предварительно выпаял с выхода ADUM резисторы и выход MCLK ADUM отпаял,т. е. мерял на входе контроллера мультиметром MY-65.Осцилографом смотрел MCLK приходит, а на выходе данные отсутствуютю.
  7. #2106
    Челябинск
    Сегодня еще раз поигрался с прошивками и плеерами на хороших и мерзких записях и выяснил, что разницу в звучании давал новый APlayer, причем, как мне показалось, не в лучшую сторону... Пропала нижняя середина и вч стали грязными и акцентированными. Candice Night опять заприсвистывала, а мерзкие записи стали еще ужаснее. Извиняюсь Алексей, что бяку подумал о новой прошивке
  8. #2107
    energy audio
    Россия, Тула
    у Вас Flamenco с необновляемой прошивкой?
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    не за что извиняться. Я чем больше в этой теме, тем меньше понимаю на самом деле. Ну другими словами если я не слышу разницу, то её необязательно нет...
  9. #2108
    Днепропетровск
    energetik, Прошивку определить не смог брал у AAl год назад
  10. #2109
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Как подключить РГ Никитина к нему? Выводы на фламенко - напрямую тянуть к реле ? Непонимаю
    Схемку бы, по фотографии с первого поста не все видно
    И все таки, кто изобразит схемку, и скажет минусы такого решения? в частности, минусы если использовать обычные (не поляризованые) реле, например в сравнении с РГ Никитина от antecom
  11. #2110
    energy audio
    Россия, Тула
    Надо не замыкая джампер битперфекта и при подключенном мастерклоке посмотреть осциллографом наличие сигналов BCK, LRCK на выходе транспорта.
  12. #2111
    Челябинск
    В соседней ветке отписался об исследовании битперфекта в APlayer. Хотелось бы услышать комментарий от Алексея по поводу галки "Always Resample 44.1kHz <-> 48kHz" в ASIO4ALL и попросить, если будет желание и возможность, организовать проверку битперфекта через драйвер Ploytek, возможно, добавлением каких-нибуть маркеров в тестовый файл или что-то в этом роде. Возможно кому-то это будет полезным.
  13. #2112
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Замечены улучшения в последней прошивке.
    Когда транспорт подключен к компу, но не играл, судя по озвучке видны 7, бывали его периодические переподключения (к usb). Проявлялось только в простое.
    Сейчас все тихо, как подключился, так и не дергается. Спасибо Алексей!
  14. #2113
    есть такая тема : https://forum.vegalab.ru/showthread....-осциллографом
    думаю Вам поможет
  15. #2114
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    такая же история на одном ноуте с вин7, на других без проблем
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  16. #2115
    Челябинск
    думаю Вам поможет
    Все конечно здорово, но цифрового осциллоскопа нема, хотя на анологе может тоже видно будет. Спасибо за наводку
  17. #2116
    Вообще, возможность проверки битперфекта - очень важная и полезная фича, выгодно выделяющая данное устройство, поскольку множество настроек софтовых плееров, драйверов и прочих микшеров делают задачу вывода битперфекта не такой простой. Жалко нет проверок всех возможных частот/разрядностей.
  18. #2117
    energy audio
    Россия, Тула
    Довольно значимое событие для меня - Лаборатория Архипова приняла на вооружение Flamenco
  19. #2118
    Поскольку, без нормального скопа, заниматься цифровьім аудио, мягко говоря, непросто, подразумеваем, что он в наличии. А дальше, "технология" описанная в теме вьіше, расставляет все точки и убирает многоточия.
    Это, конечно, так, да и программировать можно на ассемблере, а не на объектно - ориентированном си-шарпе, вопрос удобства и целесообразности. С файлами проверки процедура сильно проще, а с учётом тучи компьютерных настроек, существенный выигрыш. Весьма были бы полезны проверки 88,2/24 и 96/24.
  20. #2119
    Можно ли будет c помощью аттенюатора att7 https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%94%D0%A3 крутить громкость в Flamenco 4 ?
  21. #2120
    energy audio
    Россия, Тула
    sewerin, att7 законченное устройство, которое устанавливается в усилитель.
