Страница 106 из 238 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2101
    Некрасовский
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    20В 3А... да может и хватит, смотря конечно для чего... Там вон выше ссылку давали на экселовский файлик. В нем можно прикинуть сколько будет мощи выдавать мост при заданных параметрах...
  3. #2102
    спасибо
    Добавлено через 17 минут
    как вам вот эта плата с точки зрения монтажа земли[EMAIL="http://radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php"]http://radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php[/E MAIL]
    Последний раз редактировалось MALOY; 04.11.2006 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2103
    Некрасовский
    MALOY, ЭТО МОИ ЛИЧНО РАЗРАБОТАННЫЕ УСИЛИТЕЛИ!!!!!!!!! ЭТО ТАМ МОИ ФОТКИ!!!!!!!! И ЭТО У МЕНЯ СЛИЗАЛИ С САЙТА!!!!!!!!
    А вообще делай - все там отлично работает!!!!!!!!!! ПРОВЕРЕННО МНОЮ!!!!
  5. #2104
    Беларусь г.Солигорск
    GoFrenDiy™,
    Ай,малайца! Красиво! Расскажи как звучит 7294 мостом с буфером и интеграторами по сравнению с 3886 ?
  6. #2105
    Некрасовский
    Sheeck, после 3-х недельного прослушивания...
    НЧ - изначально ЛМ была получше, пока я в вольтдобавку не увеличил на ТДА и зашунтировал пленкой. После этой доработки выросла моща до 180Вт ну и какчество нч уровнялось с ЛМ. на 75ГДН разницы не слышно!
    СЧ - разница есть... но настолько мизерная, что скорее это субъективные ощущения... Просто по-другому... СЧ АСА 1324.8П...
    ВЧ - у ТДА изначально верха поярче, но как-то больше песочка... После доработки вольтдобавки вроде стало получше... А вот ЛМка вызвала странные чувства: вроде все нормально, но как-то все размазано... ВЧ 10ГИ...
    Еще ЛМка размазывает стереокартинку... И все как вуалью накрывается... ТДА все классно собирает, позиционирует, но как мне показалось не очень любит всякие тарелочки, колокольчики и звенелочки, хотя может это так играют 10ГИ грязновато... НО в общем случае обе схемы мне понравились больше чем усилки с Ямахи 457. Особенно на хороших уровнях громкости!
    С ЛМкой интегратор плохо дружит: при старте не сразу 0 на выходе стабилизируется... в течении 5-10 сек небольшая постояночка висит, или болтаночка... и при выключении -100 мв на выходе 3-5ск висит... У ТДАшки проблем не возникает! 0 в течении 1-2 сек стабилизируется!
    А вообще лмка в инверсном включении звучил получше! Нормальная картинка и более ли менее нормальные верха. пусть не такие яркие как у ТДА, но без явного песка!
    з.ы. все это мои личные ощущения на конкретно моей системе и может в Вашем конкретном случае будет все иначе! У меня пока я сравнивал постоянно менялись мнения и так до конца для себя не определился, что лучше в общем случае. сейчас будут новые АС - будут новые сравнения!
  7. #2106
    Да,я это лично знаю что интегратор для ЛМ высчитаный по этим формулам с тормозцой .Сам убедился.Его детали нужно подбирать по наименьшему времени установки нуля экспериментально. После того как я "выдрал" интегратор из вот этой http://vinilsound.by.ru/ конструкции 0 устанавливается в течении секунды,а то и меньше.
  8. #2107
    GoFrenDiy™, СПАСИБО БУДУ ДЕЛАТЬ А КАКОЙ ЛУЧШЕ МОСТ ПОСТАВИТЬ КАКИЕ ШОТКИ
    Добавлено через 2 минуты
    GoFrenDiy™, како самый хороший буфер на вход поставить цена неимеет значения и будет ли зависиь качество
    Последний раз редактировалось MALOY; 05.11.2006 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2108
    Некрасовский
    MALOY, буфер я пользовал на ОРА134 и ОРА627... особой разницы я не услышал... Шоттки ставь какие найдешь.
  10. #2109
    Riga
    Hello! can anybody show me the link to LM3886 amplifier circuit board, where 2 LM*s are connected in bridge? (Inverting/ noninverting, with OP ore smth like that)
    P.S. Can anybody translate this in russian?
  11. #2110
    Некрасовский
    marizo, http://gofrendiy.narod.ru/amplifers/lm3886_amplifer.htm
    Give me your mail, and i can send you pcb in PCAD2002.
    p.s. Do you speak russian?
  12. #2111
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Камрад спрашивает линк на плату/схему мостового усилителя на LM3886, а так же перевести пост на русский.
    Krieviski nerunaa?
    Сергей.
  13. #2112
    Riga
    спосибо за линк! если очень надаб тогда немного по русскии понимаю
    здес слишком много страницов потому спрашивал за линком..
    а есть здес и одностороная печатка мостового усилителя на LM3886? (лучше в *.лау)
    если не сложно- прислите на marissvid at gmail.com
  14. #2113
    marizo, неподскажеш какую нибудь схему задержки включения а то у меня счёлкает при вкл. выкл
    Добавлено через 7 минут
    всем привет подскажите схему задержки включения lm 3886
    Последний раз редактировалось MALOY; 08.11.2006 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2114
    Некрасовский
    MALOY, увеличивай раза в 2 номиналы конденсатора и резистора в цепи mute. Если и так мало то еще увеличивай. Это самый простой метод....
  16. #2115
    подскажите схемку задержки включения lm 3886 или ссылку и если можно, у вас есть схема в формате lay
    извиняюсь два раза написал одно и тоже а есть ли у вас схема в lay формате (мостовая)
    Последний раз редактировалось MALOY; 08.11.2006 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2116
    Частый гость Аватар для levgy
    Тут все правильно или динамик на питание завести?
  18. #2117
    уважаемые форумчане помогите извините что не потеме но у моего друга нет компа а у него сгорела система sven ha 385 я починил заменил выходные транзисторы и lm 1785 а сгорели резисторы которые идут в защиту непонимаю что я неправильно сделал А поломка началась когда он замкнул выводы на сабвуфер помогите пожалуйста
  19. #2118
    Я так делал,задержка по муте.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=1
  20. #2119
    ИЗВИНИТЕ ЧТО НЕ ПОТЕМЕ У МОЕГО ДРУГА СГОРЕЛА СИСТЕМА SVEN 385 А КОНКРЕТНЕЕ ОН ЗАМКНУЛ ВЫВОД НА САБВУФЕР И СГОРЕЛИ РЕЗИСТОРЫ Я ЗАМЕНИЛ РЕЗИСТОРЫ ТРАНЗИСТОРЫ ВЫХОДНЫЕ И LM 1875 НО РЕЗИСТОРОВ НА 0.22 ОМ НЕБЫЛО Я ИХ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗГОТОВИЛ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ВСЁ СОБРАЛ ПРОВЕРИЛ РАБОТАЕТ НО 60% ГРОМКОСТИ ЭТИ РЕЗИСТОРЫ КОТОРЫЕ СДЕЛАНЫ ПРОВОЛОКОЙ СГОРЕЛИ В ЧЁМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Добавлено через 19 часов 59 минут
    простите что не втему у моего друга сгорела система sven ha 385 он замкнул выход на саб и потом пошёл дым динамики все целые я заменил выходные транзисторы и lm 1785 и резисторы но некоторые были расчитаны на 0.22 ом я их из проволоки намотал включил работает но через 20 минут опят сгорело что делать помогите советом please
    Последний раз редактировалось MALOY; 12.11.2006 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2120
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Sheeck, А чем родная схема задержки от тов. Mauro не нравится?
