Страница 106 из 202 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2101
    Клон Аватар для Nekrasava
    Какая добавочная масса была при измерениях? Нужно, чтобы резонанс упал до 20-ти Гц. И мерить нужно на приличной мощности. Просто хорнресп не ошибается, не может быть он причиной, ну никак... Ошибка в ТС-параметрах, или голова не подходит в ЧВ (а это не так). Тут, если включить логику, то есть 2 варианта, один отпадает. Разомните динамик, что ль.
  3. #2102
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Голову, конечно, разминал. НО причем тут это?
    "Если включить логику", то мы с Вами уже обсуждали, что никакое разумное изменение ТС не может вызвать таких перемен. Если Вы не согласны, то приведите аргументы.
    Это возможно если БЛ=3-510, либо если Re=20-30 Ом. На все остальные параметры порт не реагирует.
    Можно, конечно, говорить, что итальянцы гонят страшный брак за 9 тыс. за голову, а я чисто случайно получил ТС близко к даташиту.
    Но это уж слишком экзотично, чтобы быть логичным.
    Я делал измерения с добавочной массой и в ЗЯ.
    Масса была 45 грамм. Резонанс падал до 40 Гц.
    ЗЯ был 31 литр (куда уходил резонанс уже не помню).
    Измерения делал по это методике: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    Тут написано, что достаточно, чтобы резонанс упал на 25-50%. Вы пишете, что резонанс должен падать на 66%. Я думаю, что точность, конечно, при этом возрастет. Но мы тут потеряли не доли процентов, а сотни процентов.
    Вот еще измерения подобных голов:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=192096
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=192098
    Разброс есть, но не в разы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    На АЧХ порта должен быть максимум на 87 Гц и 435 Гц, а мининум на 261 Гц. Будет очень любопытно сравнить с реальной картинкой от АРТЫ
    Так может быть, но это все равно очень странно. Поскольку в этом случае такая конфигурация тоже не должна правильно работать: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    А она работает (как я понимаю) и довольно точно...
    Может дело все-таки в Вашем предыдущем предположении про щелевые порты?
    Предположение, что это из-за того, что у меня 2 порта тоже не может быть состоятельным, поскольку я один порт затыкал.
    Еще одна странность, Сказочник мне ответил, что у него двойной резонатор совпал с расчетным. Расчет был аж на 60 Гц.
    Последний раз редактировалось bondar100; 24.04.2014 в 12:24.
  4. #2103
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Хорнрест считает трубу прямой. При сворачивании ЧВЛ в виде лабиринта ситуация резко усложняется. Начинают влиять мелочи, которых в модели Хорнреспа просто нет. Сам ТС отмечает:
    Важной особенностью изготовления является правильное оформление поворотов. Под словом «повороты» понимаются прямые или скругленные перегородки, устанавливаемые во внутренних углах крепления перегородок канала лабиринта для предотвращения появления избыточной площади сечения канала в местах поворота канала. Расстояние между краем горизонтальной перегородки и поверхностью наклонной перегородки-«поворота» должно быть равно высоте канала на прямых участках. В противном случае в местах поворота канала мы получим эквивалентную форму в виде песочных часов, что в свою очередь вызовет отклонения значений частоты настройки, добротности и соотношения частот основных мод резонатора от закладываемых при расчете прямого канала.
    Дальше там написано
    Суммарная осевая длина канала конструкции представляет собой сумму длин расстояний между передней и задней стенкой АС всех сегментов. Необходимости пересчета длин радиусов поворотов нет.
    Однако вы сами экспериментально убедились, что частота настройки уходит при неизменном расстоянии между передней и задней стенкой АС, но при удлинении перегородок. Потому к любым словам нужно относиться критически.
  5. #2104
    Я затыкал один канал изнутри. Согласно моделированию, это должно было приводить к:
    Нельзя в хорн респе сделать такую модель.
    Эта конструкция не может работать как четверть волновой резонатор - нет заглушенного конца резонатора. Есть открытое начало, объём около дина образованый центральной камерой и есть конец резонатора - НЕЗАГЛУШЕННЫЙ !
  6. #2105
    Serbia
    Может, у меня там получается какой-то неучтенный эффект за счет близкого расположения к ДГ боковых перегородок, прилегающих к переднему баффлу? Т.е. Динамик получается зажат между боковинами? Может, это как-то влияет на "присоединенную массу"?
    Вот эскиз Сказочника. У него эти перегородки далековато...
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    А почему центральная камера не может работать как глухой конец?
    Я ведь ее даже на 2 части разделял, как у сказочника (ссылка выше в этом же посте) - эффекта "0".
  7. #2106
    Кстати, гипотезы по типу таких картинок можно отбросить, у меня вот такой работает ни чуть не выше расчётного по середине канала, а на слух даже ниже (пока не измерял)
  8. #2107
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    редкий инженерный метод расчёта даёт точность 5%. Ошибка в 10% считается хорошей с практической точки зрения. Так происходит потому что инженеры при расчётах сознательно упрощают реальные сложности, но конкретизируют область применения методики. Отсюда возникает совершенно типичная ситуация, когда методику моделирования корректируют после изготовления опытного образца. Не бывает методик обладающих безграничной областью применимости.
    а вы измерьте для начала, а потом отбрасывайте гипотезы. А то на слух, да на глаз все мастера определять резонансы
  9. #2108
    А зачем воздуху упитраться в глухой конец когда ему проще пройти в другой тоннель..
    bondar100, ты вот чего лучше попробуй...
    Выход заглушенного тоннеля тоже лучше заглушить чтоб он не работал как резонатор гельмгольца.
  10. #2109
    Serbia
    mAxSpace, так, я точно так и делал. Я заглушал именно тут. Резонанс остался на месте.
    Наверное, все решит радикальная перестройка. При этом все разломаю, но зато отвечу на вопрос - виноват ли АО или ТСП ГД.
    Потом можно будет разделить канал на 2 параллельные части по центру, чтобы посмотреть, виновато ли щелевое сечение...
    Последний раз редактировалось bondar100; 24.04.2014 в 13:48.
  11. #2110
    Мдааа...
  12. #2111
    Был...
    г.Брянск
    Зазор от м/с сделайте
    Должно получаться примерно как у mAxSpace
  13. #2112
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    думаю, динамик тут не при делах. Свойства ЧВЛ как резонатора определяются его собственной геометрией. Параметры Т.-С. динамика лишь влияют на характер его взаимодействие с каналом.
  14. #2113
    Он по моему совету ставил голову МС наружу, это ничего не дало.
  15. #2114
    Был...
    г.Брянск
    Это тут причём, я про коробку с трёмя поворотами которую наконец то автор решил пилить
  16. #2115
    Serbia
    Может, все потому, что входы в порты находятся на краю динамика и почти не смотрят в диффузор?
    Т.е. диффузор бьет прямо в глухой конец, а входы в открытые концы как бы сбоку всего этого?
    Там же вроде как на малых расстояниях до диффузора есть какие-то отличия в распространении волны?
    (Это я уже с отчаяния такое думаю)
  17. #2116
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Там же вроде как на малых расстояниях до диффузора есть какие-то отличия в распространении волны?(Это я уже с отчаяния такое думаю)
    а зачем отчаиваться? Опыт - сын ошибок трудных. Следующий лабиринт получится лучше. Я сам лично кучу ДСП и фанеры в стружку превратил. ДСП стоит копейки, зато как интересно попробовать. Что же касается малых расстояний, то для частоты 80 Гц там ВСЕ расстояния малы по сравнению с длиной волны 4 м.
  18. #2117
    Там только давление, узкие лучи звука на ВЧ, да и длина волны там такая, что ей все-равно на то, куда смотрит диффузор.
  19. #2118
    Serbia
    Вот удлинил внутренние стенки канала.
    Видимо, я перепутал что-то - снижения частоты не произошло.
    Малиновая линия - это удлиненные стенки.
Название:	нарастил стенки.JPG
Название:	Удлиннение глухого канала.png
    Последний раз редактировалось bondar100; 24.04.2014 в 15:36.
  20. #2119
    mAxSpace абсолютно прав. Неправильная мат.модель. Исправил на "бассейн с двумя трубами".
    1:1 с вашим графиком в #2090
    Как мы так прохлопали?
  21. #2120
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, измеряете белым шумом или скользящим синусом? Поскольку излучение порта меряется в ближнем поле, то моя рекомендация мерить синусом и отключить сглаживание 1/6 октавы.
