Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
yan, Сделать из тремора дельту-44 не получилось. Выбирал по 2 входа-выхода, 96кгц. Дрова не видят карту. Проги не работают.
ra4fix, возможно, пятый байт, который "ревизия" нужно выставить правильно.
Смотрю прошивки, у дельты1010 там единичка, а у ap192 двойка.
В имеющемся у меня дампе wt192x там вообще, похоже просто мусор. "78 78 78"
Те дампы, что у меня есть, в том числе delta1010, прилагаю.
Спасибо, завтра попробую.
Друг с Дельтой-44 обещал карту после выходных. Сам сниму дамп.
PS: Пробовал Дельту 66 из ваших дампов, не пошла. А Майя44ii пошлаНа интерфейсе семпл рэйт "на автомате" или любой "ручной", всё равно могут работать 192кГц, выставляемые из программы. В понедельник буду искать второй I2S
Не нахожу ни выхода ни входаЕсть один выход (79) и выход spdif (92), а так-же один вход (73). "Скачки" по ножкам GPIO дополнительного выхода не дали. Попытка соединить работающий выход с предполагаемым входом так-же провалилась. Видимо на "пятом треморе" сильно кастрированный чип. Жаль!
Ещё непонятка: при выводе на первый выход Майи всегда присутствует мониторинг на правом канале первого входа. Хотя, перемычек нет. Я в шоке![]()
Последний раз редактировалось ra4fix; 16.01.2012 в 11:12.
Вопрос по поводу связи ЦАПа с тремором по RS-485. Если не соединять земли компа и ЦАПа идет сбой синхронизации, т.е. мастерклок из ЦАПа в комп нормально не передается. Если соединить земли, то все устаканивается. Замерял разность потенциалов между землями - около 1 В. RS-485, строго говоря, соединять земли не требует. С чем связана моя проблема? Некачественный БП компа или что-то еще? Что вообще нужно посмотреть и попробовать в такой ситуации?
UPD. Замена блока питания в компе решила проблему.
Последний раз редактировалось Alive; 23.01.2012 в 05:25.
Имеет ли смысл заводить цифру в ЦАП на DIR9001-AD1955 https://forum.vegalab.ru/showthread....можно-улучшить с Tremor по I2S с обратной синхронизацией от цапа?
Совпадут ли форматы данных тремора и AD1955, если цап залочен на поток I2S 24/32..48kHz?
Какой длины может быть IDE шлейф, если применить ADM1485?
Последний раз редактировалось AleXH; 21.01.2012 в 11:01.
А никто не пробовал использовать I2S вместе с мастерклоком с тремора, я вот че-то на днях хотел чего-нибудь простенькое на 1794 напрямую прикрутить попробовать, но глянул на мастер и озадачился, bck lrck нормально, а мастер фиг пойми че.
или это норма.. фиговый шуп как вариант... проясните кто-нибудь пожалуйста.
Уважаемые форумчане,это просто крик души...Прибрел сие чудо(встроенная сгорела):
Все что мне от нее нужно SPDIF,что бы фильмы выводит на телевизор по HDMI(видео и звук).И вот собственно в чем проблема, не могу понять есть ли на этой карте SPDIF или нет.Усики на ней не подписаны.Несколько дней ищу,результат 0!Я бы вас не побеспокоил, но с моих запросов очень часто к вам кидает,вот и решил у грамотных людей поинтересоваться.Заранее Спасибо надеюсь на вашу помощь.
soundmaker
Спасибо огромное добрый человек.
Хотел попробовать с клоком на 1794 да пришлось уехать. Как буду в городе - попробую через adum какой нить и2с подключить.
При проигрывании известного файла udial.vaw и выводе цифры из тремора по I2S с синхронизацией от ЦАПа все играет нормально, без всяких подвываний, как и положено. Если выводить по SPDIF (плеер foobar, KS, никаких ресемплеров и т.д.) на тестовый ЦАП (DIR9001 -> TDA1543) - подвывает. Кто-нибудь может это объяснить? Я уже ничего не понимаю. Не должно такого быть, а оно так.
Alive, Какая прошивка, какой драйвер, какая система?
Достоверность данных на spdif можно посмотреть осциллографом,
проигрывая файл, где в качестве семплов один и тот же паттерн со случайным тогглом старшего бита.
Прошивка AP192, система winXP. Можно чуть подробнее про упомянутый метод проверки spdif?
Alive, тут подробнее: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1364767
SPDIF выход в 7ке нормально работает ? Не трещит ничего ? Я имею в виду тремор перешитый в дельту.
Нет, не трещит, нормально работает. Только с udial.wav трабла.
У yan какой то гениальный способ проверки битперфектности спдифа. Я то как обычно записывал с помощью другой карточки звук на комп и сравнивал hex редактором файлики.
А SPDIF выход у тебя как орагнизован ? Я тоже собираюсь его выводить, дык схему выхода срисовал с карты EMU1212m (там она навороченная, с проходным конденсатором, RC цепочкой, с резистором 75 Ом на землю, трансформатором и ферритовыми бусинами перед RCA гнездом). Типа все труЪ.
SPDIF организован просто - с 92 ноги кондер 0,1 мкф , с него резистор 330 Ом - на выход, 100 ом с выхода на землю. Да сам по себе он работает нормально, ничего не щелкает и т.д. Не дает покоя лажа при проигрывании udial.wav. Не должно быть никаких артефактов, поскольку карта по всем канонам не должна ничего ресемплить, а они есть. Перешивал в рево 5.1 - та же беда. В общем, не знаю уже куда копать.
Дык очевидно, что нужно протестить spdif на битперфектность.
Обсуждали такую зверушку?
http://www.ebay.com/itm/24-192-PCI-D...ht_7678wt_1185
Берегите Сибирь, мать вашу!!
