Страница 106 из 237 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2101
    из преисподнии
    это что за усилитель?
    ... не сложнее чем в старттопике)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    да при таком запасе напряжения и СRC хватит в плане фильтрации,резистор чуть больше поставить
    и на какой коэффициент фильтрации в дБ рассчитываешь?
    P.S. у этого усилителя слабая глубина ОООС на низах, именно поэтому гуляют по сети аудиофильные штучки зависмости звучания JLH от стабилизации питания...
    ИМХО тут или глубину ОООС повышать, или фильтровать питания на аналогичную глубину , а этими RC фильтрами с их глубиной при таком токе можно "подтереться только в т...", они погоды по звучанию не сделают.... но зато можно отзыв оставить "собрал как получилось, звучит как усилитель на 1000 ...уёв"....
  3. #2102
    Ане дофига этому худу нужно? Это ему не так то сопротивление не то,это что за усилитель?
    вот именно,имхо этот усь я бы делал для мощности 3...5вт не более
    не забываем что 4ом ас могут иметь просадку по диапазону до 2ом
    если надо хороший усь для сложной акустики берем лм3886 и включаем нагрузку через автотранс-звук -песня при ее работе на 16...24ом нагрузку
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    если резистор 5ом а кондер 40000мкф- достаточный с головой посчитай затухание у RC фильтра
  4. #2103
    из преисподнии
    да не фиг делать, то что ты с математикой не дружишь уже понятно...
    на 100Гц 25дБ ....этого достаточно?
    а хочешь я тебе "подвыподворот фазы" на этой частоте сразу посчитаю? только что это тебе скажет остается загадкой....
  5. #2104
    я совсем не против стаба,только за,тем более ток покоя сильно гуляет у варианта с вольтодобавкой,но Фэдген прав ,этот усилитель только для начинающих
  6. #2105
    из преисподнии
    аллиллуйя....))))
    ага.... под заказ....17 штук....
  7. #2106
    кстати затухание у RC фильтра не 25дб а более 40дб а с учетом транса и диодов еще больше,это у тебя с математикой плохо
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    результат пиара,повторитель +УН или Транс намного лучше
  8. #2107
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У ceziy,как раз акустика нефонтан и вывод понятен,но ceziy как и многие попал в магию слов"ультралинейный усилитель в классе ааа"
    Я помню как я прочитал эти слова в заголовке,руки зачесались сразу,хорошо что мама имела доступ к радиодеталям на работе, через некоторое время набор для сборки был у меня на столе.
    Почему я занимался худом,это мой первый унч собранный в жизни ещё подростком и со временем стало интересно почему так он популярен с ужасным звуком,кое что с ним получилось усложняя меня элементы схемы не более.
    А заратустра работает и звучит на любых транзисторах,уже проверено и он как раз для начинающих.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 08.03.2018 в 01:26.
  9. #2108
    тут многих отпугивает питалово 400в))))))
    альтернатива -УН на TPA6120
  10. #2109
    г. Обнинск
    И не чуть не отпугивает, не смущает, что автор после многочисленных экспериментов остановился на КорнелДублёр в питании вк, и Электрокьюб в качестве разделительного.
    С уважением, Андрей.
  11. #2110
    Почему нет,можно и так,всё не препробуешь.
    Первое что под руку попалось
    https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU...d70f808c923289
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/48476.html
  12. #2111
    FEDGEN, отличный опер(макс выходной ток 700ма!!)даже динамики тянет ,про повторитель и речи нет
  13. #2112
    из преисподнии
    на какой частоте?
    я тебе привет конкретное число на конкретной частоте , ты же как то "размазываешь все по тарелке" без конкретики )))....
    ну что тут сказать ...
  14. #2113
    я в симуляторе посмотрел на 100гц
    транс и диоды прибавят общее R и затухание увеличится
    ЗЫ мне надоело спорить,Вы спорили о том что диоды перегреются и сгорят,товарищ уже спаял и проверил пока мы тут спорили,ничего не греется и не сгорает,как известно критерий истины- практика
  15. #2114
    из преисподнии
    чушь надуманная, сначала найди в теме подтверждение своим словам, спорил как раз ты со своими ненужными резисторами последовательно диодам...
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    я в симуляторе посмотрел на 100гц.......критерий истины- практика
    я уже понял что ты "смотрел" , все ясно.... "практикуй" дальше))))
  16. #2115
    все....надоело кормить тролля
  17. #2116
    Цитата Сообщение от ceziy Посмотреть сообщение
    прислонял к кастрюле с водой
    Ну это однозначно в перлы,класс .
    ceziy,я как делал,брал алюминиевую болванку(2шт),к ним по два радиатора от процессоров комповых с кулерами.Получается довольно компактно.Как нибудь сфоткаю,они остались,найти надо где-то на балконе.Для уменьшения шума напряжение на вентиляторах можно несколько снизить.Температуру кристалла надо считать для каждого типа транзистора,исходя из режима,но лучше с запасом,подальше от критической.К тому же,если это ТО3 из Поднебесной,они на меди экономят.Эти вообще в такой УНЧ стрёмно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Ну а так пассив. охлаждение,конечно,кошернее,но радиаторы нехилые нужны.
  18. #2117
    из преисподнии
    попутного ветра на "аудипортал"
  19. #2118
    совершенно бесполезно,эффективна пока не нагреется далее работает лишь ее поверхность которая имеет не очень большую площадь
  20. #2119
    Она несущая двух радиаторов с активным охлаждением.Сама имеет малое тепловое сопротивление и причина её использования-посадить оба транзистора (вернее в моем случае четыре) на общий радиатор.
  21. #2120
    г. Обнинск
    А куда деваться, активное охлаждение хорошо на профаппаратуре и на АВ, с активацией на высокой мощности. В А классе, при не большой громкости,
    постоянно работающий вентилятор слышно даже если он низко оборотистый, крыльчатка оптимизирована по аэродинамике и работает на половине питания. С хорошим усилителем и соответствующими ас, ценен каждый децибелл динамического диапазона.
    Последний раз редактировалось aganext; 09.03.2018 в 02:00.
