Страница 106 из 150 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2101
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от woody_mc Посмотреть сообщение
    кто что может сказать о
    О К50-37 ничего хорошего, увы, сказать не могу.
  3. #2102
    Нижний Новгород
    Подбираю себе диоды для 2-х полупериодного выпрямителя. Под мою плату "Приглянулись" Ultra Fast BYW29E-200 (8А, 200В, 25 ns) от NXP и проверенные MBR10100-E3/4W от Vishay. Самое интересное, что ультрафаст стоят в два раза дешевле чем Шотки ! Изначально не хотел "заморачиваться" выбором диодов и поставить Шотки типа MBR10100, но увидев что все ультрафасты гораздо дешевле, закралась мысль попробовать их. Как считаете, стоит экспериментировать с этими ультрафастами ?
  4. #2103
    Реализация правильного выпрямителя с ультрафастами и Шоттками отличаются. В каждом случае надо минимизировать уровень помех с учетом спектра. Шоттки хороши меньшим падением напряжения. Но они дают более острое переключение. В зависимости от реализации усилителя, трансформатора, выпрямителя и фильтра, предпочтительными могут оказаться как одни, так и другие. А в некоторых случаях и простой кондовый готовый мост.
  5. #2104
    г. Киев
    Стоит. Более того, можете их смело ставить, конкретно эти.
    Но и предыдущий пост дает пищу для размышлений.
  6. #2105
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А я люблю ultrasoft recovery...
  7. #2106
    Нижний Новгород
    То что на ультрафастах падает побольше мне даже плюс, т.к. трансформатор с несколько повышенным напряжением. Схема стандартная - два моста, емкости в каждой полярности питания 3х10000мкф, снабберные цепочки. Потом с платы питания уже 2-х полярное питание идет на усилитель. Там еще емкости суммарно около 15000 - 17000 мкф в каждой полярности питания. Как я понимаю, уровень помех от импульсов тока можно пытаться минимизировать изменяя номиналы элементов в снаббере (т.к. изначально в схеме именно Шотки) ?
    Из-за того что меньше помех генерируется ? Можете конкретную марку дать, которую использовали ?
    ---------- Сообщение добавлено 10.52 ---------- Предыдущее сообщение было 10.49 ----------
    Тут каждая тема дает Столько пищи для размышлений, что не знаешь с какой стороны начать ее "переваривать"
  8. #2107
    Ну не настолько на них больше падает, чтобы этим компенсировать напряжение вторичек трансформатора
    На Шоттках тоже падает, много народа почему-то думаеь, что на них падает 0.2-0.3в, вместо 0.6-0.7 у обычных диодов. но это справедливо для малосигнальных диодов. Для силовых, при токах в амперы, для многих будет удивление, что на Шоттках падение возростает до 0.6-0.9, а у обычных и ультров - и до 1.5в дохлодит.
    BYW29E-200
    BYW-29-200 не пробовал, но BYV-29-600 использовал много раз, как по прямому назначению, так и в питании усилителей.
  9. #2108
    Ну есс-но. Помехи не измерял, но были случаи когда шоттки не прокатывали - звук был омерзителен, а после замены на них всё становилось хорошо. Нравится HFA*...
  10. #2109
    Нижний Новгород
    Скорее всего они просто генерируют более "приятный"/"незаметный" для слуха спектр помех, возможно, с меньшим уровнем.
    Реализация правильного выпрямителя с ультрафастами и Шоттками отличаются ...
    А поподробнее можно ?
  11. #2110
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Применением снабберов.
  12. #2111
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Снабберы на входе переменки нужны и в том и в том случае, они другую функцию выполняют. А вот шунтирование диодов пленкой шоткам ненужно
  13. #2112
    Нижний Новгород
    Это понятно.
    А ультрафастам и софтфастам ?
  14. #2113
    Заглядываем в LYNX PA21. И сюда.
    ... их нужно делать на ДШ и обязательно шунтировать диоды конденсаторами (не для поглощения заряда ОВ, его у ДШ нет, а для смягчения процесса открывания и устранения выбросов напряжения за счет индуктивности рассеяния силового транса). ... (с)
  15. #2114
    У меня нет задачи писать трактат. Мое сообщение должно заставить других задуматься и изучить вопрос.
  16. #2115
    г. Омск
    Мне абсолютно пофиг что там стоит в PA21, я предпочитаю спектры смотреть. Тут много натоптано многими на клавиатуре, но что то в спектрах чтобы кто то показал разницу с шунтами(кандерами) и без я не видел. Думаю гораздо полезнее делать нормальный СRC фильтр.
  17. #2116
    Можно смотреть даже не спектры выхода, а спектры питаний. Лучше LC, тогда диоды не слышны.
    Кстати, PA21 очень сильно выиграл после обакуумуляторивания.
  18. #2117
    г. Киев
    Тогда слышны L.
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07 ----------
    aredkiy, в старые добрые времена сравнивал для себя разные диоды, посты 1115, 1161, 1246, 1299. Возможно, найдете там что-то полезное для себя.
  19. #2118
    Петербург
    Спектры тоже ничего не гарантируют в плане звука. Причина проста и обсуждалась тысячу раз: они снимаются для стационарного синусоидального сигнала, а музыка - это нестационарный импульсный сигнал.
    Единственное, что реально дают спектры - возможность оценить уровень шумов и наводок. Это, конечно, полезно, но ещё не гарантирует хороший звук. Так что, смотрите спектры - а потом слушайте. Или просто слушайте.
  20. #2119
    г. Омск
    Какой Вы умный... Тогда можно еще подать меандр 60кГц на полную нагрузку и смотреть осцилографом где не лень, хоть от транса весь тракт
  21. #2120
    Петербург
    Можно (главное знать, на что смотреть).
    А можно взять малогабаритный приёмник и подносить к разным частям устройства, прослушивая помехи.
