Страница 105 из 148 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2081
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    У CE7 неразглежу, а вот у CE8 характеристики: 16V 220uF 105С
  3. #2082
    Новичок Аватар для Latev
    Цитата Сообщение от MrWild Посмотреть сообщение
    надеюсь избавиться от фонового шума(
    В наушниках фон?
  4. #2083
    Да, слышно как работает винт, мышка и другие pci устройства
  5. #2084
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Прозрачный тракт!
    Электролиты, что у выхода стоят - можно не трогать. За шум внутренностей компьютера они не отвечают.
    Шум идет по питанию - вот тут и нужно кондеры ставить. Тот, что рядом с квадратным чипом - особенно.
    По возможности - воткнуть туда керамики кубик, можно и два - столбиком.
    4.7-10мКф.
    Music is art. Audio is engineering.
  6. #2085
    А кто нибудь искал на чипе входы и выходы в количестве более чем по 1 шт? Вот что пишут в pdf на 1720: "The 2 output and 2 input pins can be combined with professional grade I²S converters, S/PDIF receivers or multi-channel out AC-link codecs". Откуда известно, что больше двух выходов и одного входа не найти? Ведь для этого надо и дрова соответствующие? От "Майи-44" или "инфрасоника4". Можно такие прошивки найти? Я не программер, в битах понимаю туго. Но мне нужно 2 I2S входа и 2 I2S выхода. По одному я на "Треморе 5.1" нашел (73 и 79). Есть ещё выход S/PDIF передатчика, а вот вход S/PDIF не нахожу. Пытался с выхода S/PDIF (92 нога) подавать на 107(SPDIN) и 111(SPMCLKIN) - реакции ноль. "Луп-бек" не проходит. 106 и 107 перемыкал, тоже тишина. Где этот вход и как выход S/PDIF сделать I2S?
  7. #2086
    Завсегдатай Аватар для quinine
    4.7-10мКф.
    А вот у меня помехи такие что частота дискретизации иногда меняется, то есть звук "плывёт", но сама запись вполне качественная... Думаете электролиты по питанию помогут?
  8. #2087
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Нет, их точно нельзя менять на керамику или пленку, тем более таких номиналов нет. Их можно заменить на достойные электролиты (типа Nichicon KZ, Pureism ...), чтобы улучшить звук.
    У CE7 не разгляжу
    Наверное, С8=С7.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  9. #2088
    Спасибо всем за советы! Заменил кондеры у CE7, CE8 и CE21(незнаю для чего, но заменил) на электролиты 330мкФ 16В 105С. Звук стал гораздо лучше, особенно появились мощные басы, что аж через полчаса прослушивания заболела голова)
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    Наверное, С8=С7.
    С7 была меньше С8, что странно, наверно заводской дефект=/
    4.7-10мКф.
    Т.е. материнку поять?)
    PS За что отвечает кондер CE21?
  10. #2089
    вот это точно не показатель
  11. #2090
    Сочи
    Дык они же разные у всех! Я проверял на трёх Tremor*ax, все цифры позиционные обозначения разные. Схемы зачастую тоже.
  12. #2091
    Прошил карту как esi_wt192x, не заработала
    Если ест у кого Delta 4х4, 6х6, 1010LT посмотрите плиз код ID устройства. 6 знаков после ...SUBSYS_.
  13. #2092
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    ra4fix, а как не заработала? что написало? какой тремор?
    Покажи прошивку, которую заливал, плз.
    Вообще, хорошо бы, чтобы заработала прошивка от чего-то кроме m-audio, их дрова ругают за треск в семерке.
    Вот первые 4 байта прошивок, это sub_devid и sub_venid
    delta44: d6 33 14 12
    delta66: d6 32 14 12
    delta1010lt: d6 3b 14 12
  14. #2093
    Конечно же нет, просто найти ветви питания под оба чипа и повесить на них конденсаторы для очищения чакр питания
    Порекомендовал бы без лишних хлопот сделать регулятор громкости к наушникам: переходник с переменным резистором посреди него, - купите мини-джек "мама" и "папа", кусок провода и переменный резистор и спаять все это дело.
    Ну а если интересно покопаться, то тут в теме где то обсуждали PCI разъем, места входа на плату питания 5В и 3В, вот туда нужны меры. Зачистить на плате дорожки от зеленого лака и подпаять конденсаторы. Полярность не перепутайте только)
    P.S. А это отличная идея, нужно прошить тремор во что-нибудь другое, ведь проблемы щелчков именно из-за драйверов! Надо заняться...
  15. #2094
    Вроде всё есть, девайз в программах виден как: 1WT192-2; 2WT192-2; 3WT192-2; 4WT192S/PDIF; 5WT192-2 и вход и выход. Но луп-бек с выхода на вход даты не пошел. Система вроде не уходила в "блюскрин" (у меня с Джулией постоянные траблы), но и не всё работало адекватно. Не ругнулось на отсутствие цифровой подписи, насторожило В деспетчере устройств прописались 2 девайза (один точно WDM). Фубар играл лиш доли секунды. У меня Тремор 5.1, подешевле. Вообще, всё это я затеял ради измерения спектров сигналов. Не нашел пока звуковки, которая бы удовлетворяла меня по всем требованиям. У джульетты грязный вход, Е-МУ 1616м не выводит посыл в винду на х64 системе (хотя вход на АК5394 самый чистый среди дельта-сигма АЦП). Есть ещё Эдирол фа-66, асус сонар Д1, аудига СЕ а мне ещё чего-то хочется
    Спасибо, но боюсь, что остальные биты правильно набрать, у меня ума не хватит. К тому-же, дельты только до 96кГц, и драйвер может запретить включать 128fs. Но очень понравилось поведение дельтовских дров. Без ругани, спокойно, "плиз, будем видеть Аудиофилю, как скажете" Я до этого с Дельтой мало общался.
  16. #2095
    На Windows 7 64bit sp1 снес дрова Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076, и поставил их заново.
    Не СЧЕЛКАЕТ.
    На Аплеере при этом устойчиво работает начиная с буфера 128 семплов выставленных на карте.
    Пока не счелкает...
  17. #2096
    Чебоксары
    Я в соседней теме выкладывал недавно
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1326401600
  18. #2097
    Цитата Сообщение от andrey032 Посмотреть сообщение
    Пока не счелкает...
    Перезагрузил комп.
    Защелкало опять с нерегулярной периодичностью.
  19. #2098
    Новичок Аватар для a139st
    Здравствуйте Форумчане!
    Подскажите пожалуйста, есть ли разница для переделки между вот этими двумя?
    один SB PCI VIA Tremor 7.1
    другой SB PCI VIA Tremor 5.1
    Спасибо!
  20. #2099
    Чебоксары
    a139st, Я в самом начале попробовал обе.
    Тогда 7.1 перешить не получилось, я не стал разбирался почему,
    тем более, что с 5.1 модификацией проблем не возникало.
    Вопрос всем.
    Кто-нибудь делал себе загружаемую USB-флешку с ДОСом, чтобы можно было закидывать туда файлы по простому?
    Утомительно для каждого изменения прошивки резать болванку.
    UPD. Нашел, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1384663
    Спасибо TRaMeLL
    Последний раз редактировалось yan; 13.01.2012 в 16:25.
  21. #2100
    г.Орел
    Я успешно использовал Tremor 7.1 . Разница между картами видна на фото) Никаких других отличий нет.
    Денис.
