Страница 1041 из 1112 Первая ... 1031103910401041104210431051 ... Последняя
Показано с 20,801 по 20,820 из 22233
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20801
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Экран тора поправлен, покрашен, осталось собрать!
  3. #20802
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем, доброго вечера! Вопросик у меня к тем, кто пользуется новым Б/У от Леонида версия 1.20. С. Собрал мне его наш форумчанин. Работал нормально, поженил его с компом. Залез в настройки, подрегулировал еще шторки на натяжителях. Сначала программу открывал на ноуте и не хватало размера экрана. В самом низу есть четыре кнопки волшебные, но на ноуте их плохо было видно. Позже купил себе новый комп и все стало видно. Поигрался с галками в программе. Начались чудеса.
    1. Иногда стал произвольно выходить из режима воспроизведения.
    2. Самое не приятное, включается ЭЛ004 только один раз, хоть на воспр. или перемотку. Если опустить натяжители вниз, включается. Ставлю галку в окне Бракинг, т.е. снятие тормоза, работает. Постоянно в окне настроек POOL Бракинг стоит. Убираю, иногда опять появляется.
    Только тапками не кидайтесь. Прошу очень. Я же этими кнопками не манипулировал, те что внизу. Первая чтение параметров, вторая перевел как чистый лист, наверно обнуление, третья запись параметров и четвертая по умолчанию. Как я понял, раньше на ноуте я их не нажимал ни разу и у Б/У управления через эту прогу получился ,,нервный,, срыв. Потм купил програматор, скачал прогу по прошивке и накуралесил по незнанию.... Ладно с товарищем все заново прошили, точнее он говорил что делать, а я нажимал на флажки или их убирал. Ему пришлось еще в калькулятор залезать, так как были косяки видимо при прошивке. Короче, фьюзы не совпадали, если ставить галки как в описании у Леонида. Позавчера прошили, хоть все вернулось на место, как указано у Леонида. Но сама причина не найдена. Вся причина наверно в этих четырех кнопках. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой по дурачеству? Я сам виноват, так как не полностью сначала освоил прогу по настройке. Подскажите мне пожалуйста, как правильно пользоваться кнопками, если дело в них. Я тут и так узнал много нового по программированию, а так раньше этим не занимался. Теперь стал изучать. Очень прошу форумчан оказать помощь.
    Еще бы было хорошо, найти описание пользования программой управления магнитофоном.
    Последний раз редактировалось narwa; 05.05.2023 в 01:36.
  4. #20803
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    narwa В описании к БУ Леонида Ивновича, в общем то всё расписано и по работе с программой. Единственно там нет что все манипуляции с настройкой надо производить по графикам реальной работы протяжки с катушкй! Но это само сбой разумеющиеся вещи. Установкой коэфициентов и уровней на натяжителях и движках, добиваемся мимнимума колебаний(помех) на графике характеристик, при чем это должно быть на разных по D катушках и количестве ленты слева и справа! Тем самым вводим САР в устойчивое состояние! Нижние кнопки - Чтение параметров из БУ , Запись параметров в БУ, Сохранение измененных настроек в памать и естественно -Установка параметров по умолчанию. Так же много полезного в описаниях к версиям прошивок БУ.
    Для примера посмотрите переходные характеристики при насторойке;-27_05_20.zip
    С уважением, Виктор.
  5. #20804
    nvv957, доброго. Описание конечно изучил, выставил натяжение 3,6%, как указано Леонидом в описании. Ведь все работало нормально. Потом стал срабатывать автостоп произвольно, но не всегда. Кристалл перепрошили, включил и все тоже самое. Взял прогу которую скопировал у форумчанина, утром сегодня попробовал, тоже самое. Снял все галки с автостопа, результат тот же. У меня подозрение, что-то случилось с датчиком окончания и присутствия ленты. Но я то ни чего не меня. Сегодня утром , поставил галку на снятие тормоза управление магнитом и поставил в положение выключено в поле Поол бракинг. Аппарат заработал. После выключения, снова устанавливается в положение поол бракинг.
    Да в файлах там много что есть для настроек. видел. Сейчас бегу на работу, посмотрю позже.
  6. #20805
    Не смотря на протесты трудящихся выкладываю!
    Запилил тут на досуге, всем известную схему автореверса для штатногот БУ Эл. 004 на новый лад. Возможность управления вкл/выкл с пульта, вывод о вкл. на транспаранты измерителя Ридико или просто светики. Для автономной работы нужны три кнопочки на панели и вывод светиков! Само ДУ почти такое же как у Л.И. Ридико, включается в тоже место на плате БУ, но имеет 12 команд (8 основных, 1 на управление счетчиком и 3 на автореверс) и возможность привязки пульта NEC.
    Autoreverse_E_004_sch.PDF
    Autoreverse_E_004_pcb.pdf
    https://youtu.be/DDy0WxMHAJ4
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.05.2023 в 15:50.
  7. #20806
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Вложение 419470Вложение 419471Вложение 419472Вложение 419473Вложение 419474Вложение 419475
    Олимп 003
    Опробован вариант УВ на головки, результат приятно удивил!
    ОУ стоят LME49720
    Валерий, а чем вызвана замена OP на LME?
    И стоит ли покупать LME на Али?
  8. #20807
    Набережные Челны
    LME покупал в ЧипДип, OP не захотели работать!
    Может попались некондиционные, может еще что то, разбираться не стал!
  9. #20808
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Наконец внедрил аморфные головы TEAC в электронику 004. В экраны от Олимп 005 встали почти идеально. Реверсную пришлось поставит вверх ногами. Больше гемороя с установкой откидывающихся экранов, немного расточил надфилем отверстия, и проложил шайбы под них. Подобрал С1, С2 в УВ, получилось 68 пик. Первое впечатлени положительное.
    1. Пропал шум с острыми пиками, о котором я уже писал.
    2. Проникновение соседних дорожек практически нет.
    Чего и добивался в основном от переделки. Доволен.
    Последний раз редактировалось AlexX45; 07.05.2023 в 19:55.
  10. #20809
    Частый гость Аватар для ED ED
    [QUOTE=AndyMIkh;3125503]Валерий, а чем вызвана замена OP на LME?
    И стоит ли покупать LME на Али?[/ LME 49860n
  11. #20810
    Киров
    ИМХО угол охвата маловат.. змейку смотрели??
  12. #20811
    г. Усинск
    [QUOTE=ED ED; LME 49860n[/QUOTE]
    Это предложение замены или что?
  13. #20812
    Курган
    Нет змейку не смотрел. Да я тоже вначале хотел побольше сделать, пока так оставил.
  14. #20813
    ну,я себе поставил в новые платы,приятно работают
  15. #20814
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане,
    стоит ли для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003, ведущие двигатели ДМ-1, ДМ-5, развести плату управления ведущим двигателем с кварцем как в магнитофоне Олимп-005 на DIP элементах ?
  16. #20815
    г. Усинск
    Форумчане,
    Я за.
    Встречный вопрос: где теперь возможно заказать изготовление плат?
  17. #20816
    Новичок Аватар для alexeyflash
    ДНР
    https://aliexpress.ru/item/100500207...00018638233651
    https://aliexpress.ru/item/100500353...00026201339571
    или альтернатива
    https://pcbchina.ru/how/
  18. #20817
    https://aliexpress.ru/store/11003240...6a8f4aa6VtIYAe
    давеча пришли от этих, качество хорошее! 20$ с доставкой 10 плат в предела10Х10см. Сроки от заказа до получения 17 дней.
  19. #20818
    Набережные Челны
  20. #20819
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    С Днем Победы!
  21. #20820
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предварительно вот так.
    Схема управления ведущим двигателем ДМ-1, ДМ-5 с кварцевой стабилизацией частоты (аналог схемы Олимп-005С) для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 .
    Схему необходимо проверить !!!
