Страница 104 из 225 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2061
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    +100500
    анологично ветку по L17 почитайте
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  3. #2062
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    А обижаться это последнее дело,
    Нисколько не обижаюсь. Скорее - трезво оцениваю ситуацию.Зачем 5-я и пр. версии, если 4-я практически не исследована как надо? Не вижу смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    И по УМЗЧ Л.Зуева тоже...
  4. #2063
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    тут судя по полемике v4 нифига осилить не могут...
    Могут,народ собирает.Китов было куплено много,плат ещё больше,даже еще заказывали.Я Вам скажу больше всё только начинается,будет продолжение фильма под названием Миллениум!!!В будущем нас ждут сравнительные тесты v4 и Крыловского варианта.Das2 собирает v5.На сегодняшний день собравших усилитель MILL v4 единицы.
  5. #2064
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    я когда L17 строил, много чего в своей приборной базе обновил... процентов так 80 надеюсь, в данном проекте обновлю оставшиеся 20
    А там то что обновлять?
    Он (L17) простой как паровоз и мерить там нечего, кроме тока покоя и балансировки.
    Собственно и этот не сложнее
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Да не будет никакой 5 или 6 версии! А то меня опять "виноватым за всё" назначат. И часовню тоже я развалил.
    Володя, не дай Бог.
    Любой другой, только не ты
    Просто когда народ в экстазе платы тоннами заказывает, то все ништяк, а как косяк, так сразу ищем крайнего.
    И кто он? Конечно тот, кто хоть что-нить руками сделал, а не языком.
    Ну ты по работе это, наверное, знаешь
  6. #2065
    г.Рязань
    А его (времени) всегда не хватает! А чо, у тебя платы тоже есть?
  7. #2066
    Новичок Аватар для Modest
    Да, будем собирать, налаживать и исследовать дальше. Обратной дороги уже нет. Отрицательный опыт - тоже опыт. Как говорил мой преподаватель, " плохА та конструкция, которая при первом включении сразу хорошо работает!" Банально, но в этом - истина.
  8. #2067
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Кто нибуть из Вас или знакомых собирал и измерял "родные" версии УНЧ.
  9. #2068
    Московская обл возраст: 57
    в своё время перкопал /наверное.../ весь инет....вот один из онлайн переводов с диуаудио ..
    Я построил усилителя на основе конце тысячелетия комплекты и закончил ее в январе. Я выбрал исключительно под заказ печатных плат из них и сделал питания, в случае, радиаторы и др себе...
    У меня есть один трансформатор 24 В обмотках, четыре моста, 10000uF конденсаторы для каждого выходного каскада линии электропередачи и 4700uF конденсаторы для каждого pre/напряжение amp этапе мощность линии. Сигнал поступает непосредственно из модифицированных Marantz CD67mkII cd-плеер 10к Альпы объем банк, а затем на вход усилителя модулей. Я использую Dynaudio аудитории BM-5 студийных мониторов для громкоговорителей.
    Звук amp очень хорошим, на мой взгляд. При первом прослушивании он чувствовал себя очень странно (мой предыдущий amp был NAD C320). После нескольких дней прослушивания я должен любить его все больше и больше. Самый большой плюс в моем уме amp не вызывает прослушивание усталости. NAD amp было ужасно с ним сравниться в этом смысле. Единственное, что я обнаружил, - это эффект, который я не могу найти хорошие слова, чтобы описать, но что мне что-то в лучшую динамику. Усилитель имеет большую возможность производить голоса и инструменты по отдельности. Мари Boine Persens - гула гула регистрации, например, звуки absoulutely большой. Есть много sogs, где с тихим и их громкие звуки и можно по-настоящему почувствовать эмоции участие. Очень редко amps вытащил этот off с аналогичного качества. Я также имел Marantz PM-17 для ремонта около 2 месяцев назад. Затем я сравнил их. Marantz был очень хороший звук с малых уровнях громкости и простую музыку (только пару инструменты, оцениваемые по времени), но было много проблем со сложными переходами). Например, Corrs "forgiven not forgotten" становится довольно сложной, когда вся группа умирает. Marantz получил очень нечеткая, и полностью потерял контроль над музыкой. Конец тысячелетия, с другой стороны, чувствует себя очень комфортно с такой музыкой. Единственное, что было лучше Marantz был контроля низкие басовые ноты.
    Один мой хороший знакомый нашел конце тысячелетия практически 1:1 с Accuphase E-407. Он имеет опыт работы с Accuphase я нет, поэтому я не могу прокомментировать.
  10. #2069
    Нужны спектры и АЧХ УНЧ.
  11. #2070
    Toronto
    Цитата Сообщение от leder Посмотреть сообщение
    интересно желающие на 5v.MILLa остались,
    остались хотя даже этот дособрать некогда
  12. #2071
    Увы, "картинок" нет.....вернее товарищ из Эстонии в 2002г выкладывал, но уже не открываются...., но вот "Братья по разуму" с сайта диуАудио, скромно пытались пройти наш путь, в связи с чем обсуждали этот выходной каскад...
    mellenium.pdf
    ......и ссылаются на сайт Крылова. Так, что рассчитывать , на что рассчитывал товарищ Бендер с Кисой-за граница нам поможет, не получится!
    Клич тов.Ульянова, он же Ленин...он же... "вейным путём идём Товаищи!"....наш!
    Да,R20....в регулировке 1,2кОм /как у нас/, указали....молодцы. при 1кОм....не хватает регулировки.
  13. #2072
    ну вот молодцы
    Последний раз редактировалось das2; 12.06.2014 в 16:51.
  14. #2073
    г.Рязань
    Сереж, сейчас тебя виноватым назначат.
  15. #2074
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Я не понял, что за агония, последние пара страниц сплошной пессимизм. Я свой Милл (обсуждаемую версию) слушаю с большим удовольствием, хотя чисто косметически весь усилитель до ума еще не довел. Снять какие-либо "серьезные" замеры не смогу, т.к. "серьезная" аппаратура только на работе имеется, предприятие режимное, внос, а главное вынос блоков подобных габаритов для меня не реален. А если честно, не знаю стал бы делать замеры даже имея такую возможность. Не секрет, что Милл именно по измеряемым параметрам далеко не чемпион, это мягко говоря. Я же, видимо в силу своей професии (26 лет военпредского стажа), привык ставить параметрический контроль во главу угла. Звук моего Милла мне очень нравится, сейчас для меня это главное.
  16. #2075
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    у меня их семь различных клонов (если считать ещё и 5ю версию милла).....
    И чем отличается 5 версия от 4, только конструктивом.
  17. #2076
    sskorsar, хотелось бы узнать о Ваших субъективных ощущениях по басу: как он, Вам его хватает? Дело в том, что очень многие жаловались на нехватку, "размытость" и "слабый контроль" этого самого баса, причем во всех версиях, в том числе и на иностранных форумах. Интересно, эта особенность - из-за малой глубины ООС обсуждаемого усилителя?
  18. #2077
    Нижний Новгород
    Честно говоря, не владею подобной терминологией и совсем не понимаю, что такое контроль баса. Особенно учитывая отсутствие такого муз. инструмента - бас. Пару лет назад приобрел неплохую акустику с заявленными "низами" от 28Гц, но, тем не менее, это полочники и некоторая "нехватка" баса для них была бы вполне простительна независимо от усилителя. Скачал тестовый диск и убедился, что на этих колонках баса лично мне вполне хватает. Где-то выше в теме уже писал, что имею кроме Милла еще два усилителя, один из которых клон First Watt F5 чистый А класс. Все играют чуть по-разному, в том числе и внизу. Сравнения "в лоб" своих усилителей на разном звуковом материале не проводил, ибо очень много времени для этого потребуется, имхо. Повторюсь, сейчас в системе подключен именно Милл, звук нравится, низов МНЕ вполне хватает. О потраченных деньгах и времени абсолютно не жалею, чего и желаю всем коллегам из данной ветки.
  19. #2078
    sskorsar, спасибо, ну наконец-то, первый и четкий позитивный отзыв в этой ветке по обсуждаемому сабжу!
  20. #2079
    г.Рязань
    Вопрос интересный.Известно,что у MILLa по причине без ООСности несколько хромает НЧ диапазон,хотелось ещё узнать с какой акустикой лучше всего уживается Миллениум?
  21. #2080
    Тупой шнурковщик
    Известно,что у MILLa по причине без ООСности несколько хромает НЧ диапазон.......
    Кому известно?
    ........хотелось ещё узнать с какой акустикой лучше всего уживается Миллениум?
    С любой.
