Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
Да не, мне те же Трианглы как были некомфортны 15 лет назад, так и сейчас. Я думаю АЧХ в форме седла делают чтобы АС выразительно звучали на небольшой громкости, своего рода тонкомпенсация.
Кстати, в новой версии Студио 100 ПроАковцы поставили заказную версию 8542-го Скана с резиновым подвесом - то ли они действительно хотели продлить ему жизнь, то ли - дистанцироваться от самодельщиков
http://www.salonav.com/arch/2016/06/...roac-sm100.htm
А криво у фирмачей получается - потому что они больше слушают и ищут тот единственный, звучащий вариант, пусть и ценой не такой презентабельной АЧХ.
Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 15.01.2019 в 01:19.
форма АЧХ слабо связана с акцентами и выразительностью. И вообще не связана с воспринимаемым качеством звука.
---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
Нет. Компенсировать ослабленную магнитную систему, скорее всего. Чтобы Qts в рамках удержать.
Не хотел писать пока всё не закончу.
С Эхо были нюансы, благодаря Игорю, все решилось. Разобрался, и удалось все послушать.
8542/9700 c Эхо после маранца - запели, с вч, как я писал пол проблемы точно ушло сразу, оттестил всё, что тестил на маранце.
Подключил старые АЕ one, прослушал, прогнал все треки по несколько раз. Блин не то, режут вч. Теперь понятно, что Георгий говорил что поднято на 6дб по верхам. низов почти нет, верх режет ( это на Эхо. на маранце не так явно и есстественно поют они мутновато, не так как на Эхо)
Переключил обратно 8542/9700 вч мягкие, может чууууть чуть нехватает. Т.к. при сборке устал и под конец накосячил) перепутал цветные уплотнители под терминалами, решил доделать и подпаять резисторы -33 ом (т.к. под боком 39 мундорфа не было в этот момент, а хотел чтоб такиеже были) . Все сделал, собрал, вывел через провод в фазик, чтоб переключать с/без. Послушал даже (насколько возможно) розовый итд шумы. чтоб понять. Скажу - пооочти не уловимая разница, совсем в нюансах по вч (мне этих нюансов и не хватало, хотя можно было и забить) . подпаял в обе, собрал, прогнал уже с нормально припаяными резисторами ещераз, все внимательно прослушал...
Вывод- я для себя вопрос с колонками и усилителем думаю надолго закрыл. Стало идеально. Резисторы оставляю... Не режет. Мягко, прозрачно. Добился того, что хотел. Верха с Эхо поют просто офигенно.
Георгий большое спасибо за комментарии и подсказки. Благодаря Вам получилось все отлично.
Осталось закрыть вопрос с источником и стойками.
Как приятно такое читать!![]()
С эхо были нюансы не в плане того что не запели, а с самим эхо. Был в процессе замены регулятора громкости, поэтому не удалось сильно много отслушать, хотел собрать быстрее. Сейчас собрал, отслушать и написал. С эхо они сразу запели, я это писал. Бучу заварили не я, я спросил совет. А всех понесло непонятно куда.)))
Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
Alexander,Это не касается данной темы.
enigmaxp,А это тоже.
Дальше 13.7кгц уже не слышу![]()
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
Я думаю - ровно наоборот. Это делается для молодых потребителей. Потом некоторые из них приходят к более правильному звучанию, а остальные благополучно и счастливо проносят по жизни седлообразную характеристику.
Это утверждение имеет эмпирическое подтверждение, так как недовольны недостатком верха в данных АС как раз относительно молодые члены нашего элитного клуба.
У меня ярко выраженная стандартная возрастная деградация слуха - Сейчас слышу в районе 13кгц, лет 5 назад было выше 14. Но мне не хочется поднимать верх.
Георгий Крылов
поддержу мнение Георгия - сам заметил по посетителям другого ресурса (Плеер Ру), где в основном молодёжь, когда они описывают звучание наушников - всегда делают акценты на НЧ и ВЧ и подробно их описывают, середина практически не упоминается, а ведь главная информация содержится именно в ней - НЧ/ВЧ это как гарнир.
Все верно, акцент на НЧ и ВЧ любят делать малолетки, т.к. еще не наслушались этих (дефицитных и недостающих в повседневе) частот. Середина как правило везде есть, но во всем портативе она посредственная, поэтому ее наедаются с избытком еще с детства. А вот глубокий бас - более дорогая в реализации частота, поэтому и начинают за ней гоняться и лепить 15" и 18" сабы в машину. Потом когда наслушаются этих бубнелок, включается мозг и понимание, это некий путь по которому все идут.
Когда показываю вживую, на измерилке, поведение ВЧ динамика напрямую и с грамотным фильтром, когда хозяин динамика слышит все отличия по звуку и видит это на экране, то у него быстро слетает с ушей форумная шелуха , на которую молился, и приходит понимание , на что способен данный динамик и как лучше применить его в своей конструкции. Недавний пример- пара Хейлов производства Ферроприбора. По резонансу -так они обязаны тянуть с килогерца и выше, как шикарный средник. А по измерениям- так фига два и два сверху. Своеобразная двухполочная ачх однозначно не позволяет применять их ниже 3-4 кгц.
