Страница 104 из 150 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2061
    Новичок Аватар для Violar
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    +-33В и 4 Ом, но судя по таблицам номер 5 и 6 в даташите, они работают до 6-7 ампер, причём с температурой за 140 по Цельсию. Или я ошибаюсь?
  3. #2062
    в параллель по два поставьте.....
  4. #2063
    Петербург
    Цитата Сообщение от Violar Посмотреть сообщение
    Или я ошибаюсь?
    Я бы не ориентировался на эти графики, а следовал цифрам, указанным в таблице Absolute Maximum Ratings.
    А что, так сложно найти диоды ампер на 10?
  5. #2064
    В параллель места маловато.. хочется 2 моста
    От обилия информации уже слегка путаюсь.. Рассматривал ещё 8tq100, но пожалуй да, стоит взять что-то более мощное, например 40cpq100, подсмотрел в 17-м Линксе. Как лучше подключать сдвоенные шоттки: использовать 1 диод из каждой сборки, параллелить каждую сборку (ещё выиграю в падении напряжения), или использовать по 3 корпуса в мост - один сдвоенный, плюс по одному диоду из двух других?
  6. #2065
    Violar, четыре сдвоенных корпуса в каждом мосте.
  7. #2066
    Ленобласть
    50SQ100
    У этих диодов большое падение напряжения, поэтому они греются больше, нежели другие, к примеру 10CTQ150. А места на плате займут меньше даже. Я ставил 3 корпуса на мост. Так же можно КД272-КД273 - там есть одиночные и спаренные на разные напряжения и токи.
    В связи с тем, что с нагревом падение на диоде уменьшается, то параллелить их нежелательно: горячий диод будет отбирать ток, а холодный и дальше отдыхать.
  8. #2067
    С учётом что там два кристалла на одной подложке, разница температур у них не может быть значительной.
    Хотя теоретически так и есть.
  9. #2068
    Это все так, но два диода одном корпусе - параллелить можно, так част делают.
    Не в одном корпусе - тоже можно, если деваться некуда, но надо последовательно с каждым ставить маленький уравнивающий резистор.
  10. #2069
    Ленобласть
    Тут про два в одном корпусе речи не было, потому ответ был именно такой.
  11. #2070
    если у меня питание "+ _ - " 35 в то могу ли я применять 60в шоттки ? смысл ставить на большее напряжение ?
  12. #2071
    Ленобласть
    Если поставить 2 диодных моста - то можно.
  13. #2072
    Если у тебя два отдельных выпрямителя на + и на -, то можно. А если один со средней точкой, то на диодах действует обратное напряжение 70 В, а учитывая превышение питания в сети и отсутствие потребления, то потребуются все 100 В.
  14. #2073
    спасибо ! два отдельных ...
  15. #2074
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Здравствуйте, у меня два выпрямителя KBPC3510L и 2 трансформатора. Нажмите на изображение для увеличения.
    Слышал, что для звука это кака и нужно ставить шотки. Сегодня заехал в магазин и мне продали BYT79-500 - 8 штук. Приехал домой, посмотрел тадашит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...BYT79-500.html и обнаружил, что это не шотки, а ultrafast. Как думаете, сдать назад или поставить их?
  16. #2075
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Зачем сдавать? Годные диоды.
  17. #2076
    Барнаул
    То что работать будут это понятно, я о результате. Читал, что с одной стороны ultrafast еще лучше чем шотки, но также читал, что они шум создаю какой-то. Конденсаторы шунтированы керамикой 0,1МкФ
  18. #2077
    Результат, вряд ли будет отличим от диодов Шоттки.
    Шунты эти, я бы убрал...
  19. #2078
    Барнаул
    А от KBPC3510L?
    BYT79-500 с хорошим запасом по мощности, как думаете без радиаторов не перегреются? KBPC3510L вообще не греются.
  20. #2079
    А от KBPC3510L?
    KBPC3510L, обычный мост, временные характеристики не нормированы. Должен заметно больше давать помех.
    Я бы спаял квадратную платку, с лопатками как у KBPC, без радиаторов, но уложив диоды параллельно нижнему слою, тыльными сторонами наружу. Т.е. под штатный винт.
  21. #2080
    Петербург
    ...у меня два выпрямителя KBPC3510L и 2 трансформатора...
    А какие напряжения на вторичке? Высоковольтные Шоттки ещё поискать придётся.
