Страница 104 из 122 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2061
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Gutman, стоит еще раз проверить отсутствие ошибок. Рекомендую делать проверку соответствие компонентов связям в схеме, от первого до последнего. Можно и 15 вольт зенеры, будет сильнее греться микросхема ингегратора (по модному, ДС-серво). 12,7 вольт на подстроечнике не является признаком правильной настройки. Важно падение напряжения на R28, этим определяется "крутизна" стабилизатора. Про СЧ конкретно сказать ничего не могу, проверьте схему и режимы.
    fenimor1, 4330 имел три модификации схемы. О защите уже говорилось. Резисторы (0,33 Ома 6 Вт) ограничивали максимальный ток через выходной каскад. Этого в большинстве случаев было достаточно, чтобы успели выгореть предохранители до разрушения выходников. В версии мк2 на выходе установлено реле.
  3. #2062
    flipper
    Думаю, irl540 сжечь реально. Я сжег
  4. #2063
    Харьков, Украина
    A_L_F_A: 1,27В, а не 12,7. Это и было падение на R28. Монтаж проверяю А чтоже с ТП, почему он выше 80мА не поднимается?
  5. #2064
    Ukraine, Vinnytsia
    Еще раз повторю, напряжение на R28 задает зависимость изменения тока генератора от температуры датчика. Т. е. чем меньше это напряжение, тем больше будет изменяться ток покоя в итоге.
    Ток покоя зависит от: напряжения ЗИ использованных выходных транзисторов, сопротивлений в затворах (ЗИ), тока генератора (задающих цепей).
  6. #2065
    Харьков, Украина
    Да да! Эту зависимость я уже уловил и на двух каналах отстроил. ТП оставался неизменным. единственное, что смущает, что тп становится в норму только после прогрева унч в течении нескольких минут, тоесть он медленно растет до отметки 70-76мА
  7. #2066
    Главное, что не колонки.
  8. #2067
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Может потребоваться подбор в небольших пределах R15 (150-330 Ом) для правильной температурной компенсации тока покоя. Если ток покоя с нагревом увеличивается, то сопротивление надо уменьшить. и наоборот. Лучше сделать небольшой отрицательный наклон, чтобы с прогревом теплоотвода ток покоя бы слегка уменьшался - процентов на 10-15 после работы на полной мощности в течение некоторого времени.
    читай FAQ
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #2068
    Харьков, Украина
    Alickkk: Спасибо! Фак у меня распечатаный лежит. И этот его огрызок 100 раз мной был замечен в нём и забыт! а тут вы меня носом ткнули...... абидно за себя. Так может господа подскажете, что-то с хрипотой на средних и низких частотах? Происходит такое только с одним каналом, второй звучит отлично.
  10. #2069
    КЕМЕРОВО
    Привет всем!
    Переткни АС!
  11. #2070
    Ukraine, Vinnytsia
    Я думаю, он проделывал это неоднократно.
    Gutman, посмотрите уходит ли потенциал на выходе интегратора на сигнале, как изменяется от уровня сигнала. Его сигнал компенсирует постоянную составляющую на выходе. Если не изменяется, значит ограничения в сигнале симметричные или около нуля.
  12. #2071
    Харьков, Украина
    у меня тестовый 5-гдш-4. и он один. Сегодня у меньшил R28 до 160Ом. Потом уменьшил R23 с 4,3К до 3,3К для увеличения диаппазона в итоге т.п у меня поднялся до 200мА. Хотя до этого он был максимум 70мА. Искажения теже. при токе 200мА они немного уменьшаются. Да и обратил внимание, что при подаче слобого сигнала от источника - звук на выходе без искажений. с ростом сигнала увеличиваются искажения.
  13. #2072
    Ukraine, Vinnytsia
    Заблудились в двух соснах.
    Можно поступить так. Выпаяйте R13. Подайте сигнал от переменного резистора около 100кил на затвор Q8, другие концы подключите к питающим шинам соответственно. Установите входной потенциал на ноль и померьте напряжение на выходе. Оно тоже будет около ноля, но может отличаться даже на пару вольт. Потом изменяя входное напряжение от этого резистора, проконтролируйте, так ли изменяется напряжение на выходе. Так вы проверите статические режимы выходного каскада во всем диапазоне напряжений (не крутите резистор до крайних положений, вольт 5 до максимума).
    Если тут все в норме, тогда ищите в раскачке.
  14. #2073
    Харьков, Украина
    Вообщем господа всё оказалось довольно прозаично: отпёр я седня усь на работу осцилографом на него посмотреть. Так вот подал меандр, на выходе получил меандр той же амплитуды только с закруглённым верхним углом. Общарив все начал разбираться с каждым элементом и наконец дорвался до R10 который полпался у меня в коробке на 390 кОм вместо 390 Ом. Вот и всё. Перепаяв его на 330 Ом(другого на работе не нашел) включив усь - на экране радужно красовался ровненький меандр амплитудой 24В. Во втором канале аналогично! За сим кланяюсь, спасибо за сочувствие!
  15. #2074
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Надо очень постараться, что бы этот усилитель не заработал У некоторых это получается!
  16. #2075
    flipper
    Прямо как у меня - тупо не припаял резик
  17. #2076
    Ukraine, Vinnytsia
    Схема действительно легко повторяемая.
    Уже много давалось здесь разных рекомендаций, отмечу только две важные вещи: тщательная пайка и аккуратная работа с полевиками, рекомендую даже замыкать между собой выводы транзисторов перед запайкой, особенно маломощных высоковольтных.
  18. #2077
    Харьков, Украина
    Эпопея настройки продолжается один канал балуется с ТП. Выглядит это так: включил, прогрелся выставил ТП 70мА, подстроил через время, дал сигнал, проверяю на Т, первый нормальный горяченький, балущийся холодненьий - снимаю сигнал на первом 80мА на втором 20мА Но это фигня я думаю что разберусь только надо посидеть. Большая кака с которой я столкнулся это фон. если закоротить вход на землю фон уходит. т.е. грит о том, что гдето земляная петля. Источник кинул напрямую фонит падлюка, отключаю один канал источника - фон уходит. баловался, баловался сделал звезду всё равно фонит. ААААА чё же делать товарищи. Печатка Ivanuch`а. Может земли разделить низкоомным резистором? как когдато делал Аудиокиллер? или это не панацея?
  19. #2078
    flipper
    У Иваныча не фонил, сам слышал. Транзистор термостабилизации нужно на радиатор крепить между выходниками. Для настройки компенсации резистор подбирать, тот что со звездочкой в оригинальной схеме.
  20. #2079
    Харьков, Украина
    Всё уже пропробывал, буду связывацца с Иванычем
  21. #2080
    Ukraine, Vinnytsia
    Низкоомные резисторы применяются, чтобы не получилось земляное кольцо/а. Для соединения с шасси также. Между аналоговой и силовой землями тоже может быть, но впоследствии в готовой конструкции они все равно соединены. Другое дело как.
    Алексей Никитин выкладывал схему "земель", поищите.
