Страница 104 из 191 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 3811
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2061
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от vasechkin Посмотреть сообщение
    какой из динамиков выбрать в качестве сабвыфера для дома?Обьем в 100-150 литров устраивает, хочеться получить бассы с самого низа..чем ниже тем лучше, в основном для музыки, но и для кино...Понравилось моделирование 4-х омного включения в2522.4 правда не ясно как сделать 4 ома, получается использовать только одну катушку? как это скажеться на подводимой мощности??Тотже динамик в 8 омном включении бассбокс предлагает какойто смешной обьем в 10 литров....
    vasechkin, извиняйте за любопытство: габарит помещения для прослушивания? c какой акустикой собираетесь употребить?
  3. #2062
    Габарит 12 кв м НО вполне вероятен перезд в ближайший год.Акустика на В1622.8 и т262.8
    Да, вегалаб то работает?А то на пух галуга.ру письма не идут..а по другим адресам никто не отвечает...
  4. #2063
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
  5. #2064
    Помогите пожалуйста выбрать динамик под сабвуфер, оформление наверное фазик, и так чтобы играло с самого низа, размеры ящика до 150 литров.САм смотрю на 2522.4 но смущает 4 омное включение только одной катушки.
  6. #2065
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    может 2 штуки 2512.8 в одном корпусе ?
    странник
  7. #2066
    г. Владимир
    Самое то... . Для 12 м/кв с запасом... сучётом возможного переезда.
  8. #2067
    человека ведь не смущает обьём!
    у меня есть знакомый , слущающий клубную музыку.
    Так у него 2 штуки по 2*12"+2*6"+1" каждая в 200 литрах .
    усь 2*120
    и это всё в 16 метрах.
    Представьте!
    странник
  9. #2068
    Хмобьем то не смущает а вот второй динамик удорожает проект )))значит 2522.4 не вариант?..Жалко 12 ки не делают(
  10. #2069
    почему не вариант.
    запитай одну катушку левым каналом, а другую левым?
    странник
  11. #2070
    непонятно какие при этом брать данные для расчета ящика...+еще один усилитель)
  12. #2071
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    данные при этом брать те, что указаны красными цифрами в скобках )
  13. #2072
    Вот сравнение 8 и 4 омного варианта в лучшем по мнению бассбокса оформлении...что то совсем не хочется 8 ом ...
  14. #2073
    Видимо, сказывается то, что изначально динамик автомобильный. При восьмиомном включении он хорошо в закрытый ящик с Линквицем вписывается, и Xmax в 8 миллиметров говорит в пользу этого. А фазик красивый на двух катушках не получается )) Наверное, надо другой динамик взять. В глубинах этой темы есть уже готовые решения, если поискать хорошо.
  15. #2074
    Жаль а так хотелось 300 ватт, и 8 мм хода...а если на 2 ома воткнуть?
    И еще может кто то обьяснить мне такую разницу в разном включени одного и того же динамика?
  16. #2075
    Ижевск
    Какой из 13 см ( или меньше ? ) динамиков выбрать в качестве СЧ , диапазон 100-3000 герц . дальше ВЧ уже будет играть.
    будет 12 дюймов НЧ или 10 не известно.
  17. #2076
    Это уже мидбас, а не СЧ динамик
  18. #2077
    Какой из 13 см ( или меньше ? ) динамиков выбрать в качестве СЧ.
    по моему МР1315.8.1 лучше МР1314.8.
    странник
  19. #2078
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Мне на твоей картинке не очень наглядно, потому я нарисовал свою . На отсутствие спада АЧХ справа не обращай внимания - WinISD не учитывает индуктивность, но нам сейчас это не важно. Важно, что оптимальным для этой головки будет включение одной катушки и установка динамика в ЗЯ с внутренним объёмом 75-80 литров.
    На графиках:
    Голубая кривая 4 Ома ФИ
    Фиолетовая кривая 4 Ома ЗЯ
    Оранжевая кривая 8 Ом ФИ
    Малиновая кривая 8 Ом ЗЯ.
ID:	101096   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  20. #2079
    Я понял, в чем подвох 4-х омного включения: бОльший ход диффузора.
    А еще очень смущает использование линквитца на этом динамике: в 80 литрах выходит из линейного хода уже на частоте 50 гц при 100 ваттах. Насколько можно превышать Хмах что бы этого было не слышно на слух? А еще чем не нравиться характеристика в ФИ?Ачх более чем. Но вот задержка….Сколько миллисекунд считается приемлемым?
  21. #2080
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Я понял, в чем подвох 4-х омного включения: бОльший ход диффузора..
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    .. Насколько можно превышать Хмах что бы этого было не слышно на слух? ..
    подсказка: в музыке нелегко найти 20Гц по 0дБ
