Страница 1037 из 1120 Первая ... 1027103510361037103810391047 ... Последняя
Показано с 20,721 по 20,740 из 22385
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20721
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Температуру перегрева какую указывали?
    33 град.
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Ток х.х. 8 ма
  3. #20722
    Новичок Аватар для Аndy
    Добрый день.
    А не было в теме платы или конструктива для переделки входов/выходов О-005 на RCA ?
    Спасибо.
  4. #20723
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от Аndy Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    Яне встречал!
  5. #20724
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Собрал УВ Сухова вер. 3.2. на плате от Jenyok.
    Тупой вопрос, XT2 - это шлейф на другой канал (пин в пин), а XT3 - перемычка (левый/правый)?
    Кто-то запустил, работает?
    Если интересно. Запустил кросс-плату с реле (версия 5). Воспроизведение работает, все щелкает, запись не пробовал. Почему-то очень вырос уровень сигнала воспроизведения на линейном выходе, пришлось подстроечники в мин. положение крутить. Больше ничего пока не трогал.
    С уважением,
  6. #20725
    Уважаемое сообщество, прошу прощения что вопрос немного не по теме.
    Хочу на JLCPCB заказать плату регулятора громкости с ТК для лампы, дабы немного сэкономить решил сделать их 4 шт, по краю контур платы получился правильно, а вот дырки в центре платы не получились. Подскажите пожалуйста кто знает как это сделать.
Название:	Громкость с ТК x4.JPG
  7. #20726
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Если закажете на JLCPCB с доставкой в Россию, отпишитесь пожалуйста...
  8. #20727
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Запускали, работает.
    Смысл шлейфика на платах такой.
    УВ Сухова имеет в схеме компенсацию проникновения между каналами, настройка на моей схеме резистор RP2 на платах УВ Сухова.
    НО !!!
    У Вас на одной плате есть правый канал основной и правый канал реверс, на второй плате левый канал основной и левый канал реверс.
    А соединить Вы должны правый канал основной и левый канал основной т.е. на разных платах, правый канал реверс и левый канал реверс т.е. на разных платах. Вот для этого и служит шлейфик между платами.
    На одной плате (любой) Вы ставите перемычку для подключения RP2 для основного канала LIN, на другой плате Вы ставите перемычку для подключения RP2 для реверсного канала REV.
    Шлейфик соединяете между платами, 1-й контакт разъема одной платы на 1-й контакт разъема другой платы и так далее.
    Тогда на одной плате RP2 регулирует подавление проникновения между каналами левого и правого основных каналов, на другой плате RP2 регулирует подавление проникновения между каналами левого и правого реверсных каналов, в зависимости от перемычек на платах. На одной плате должна стоять перемычка LIN, на другой перемычка REV .
    Должен быть слой Board - контур печатной платы. Именно там в слое Board Вы рисуете контур платы и прорези между платами.
    Тут разновидность УВ Галахова форумчанина NEULO (другой форум) запустили.
    Беда была в поддельных ОУ, генерил УВ с подделками.
    https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=9&t=102
    Оригинал и наша поделка.
    Замки и подкатушечники дюралевые, исправленные. Центр подкатушечника серьезно утолщен.
    Магнитофоны Электроника, Олимп, Revox.
Название:	подкатушечник и замок.jpg
    Загадка, однако ???
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.04.2023 в 17:44.
  9. #20728
    Донбасс
    Сегодня пробовал в Россию, даже адрес удалили... На старый (не Россия) пожалуйста и оплату берут.
    Поэтому предполагаю, они, не оплату взять не могут! а просто если адрес Россия, то все кирдык. Карточка у меня виза и не Российская, и оплата проходит, но если адрес не в Россию.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Подкатушечники я бы пару приобрел!
  10. #20729
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Кто спрашивал экраны, в шансе под 80 головы есть б/у. Вчера заказал.
  11. #20730
    Как приобрести можно?
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Народ, кто собирал счётчик
    У всех он включается долго? Прям секунд 40 наверно, после включения питания
  12. #20731
    Донбасс
    3шт. собрал включается быстро(2 проца заказывал в Китае не завелся, заказал по месту все норм.)... было что моргал, проблема решилась заменой конденсаторов в блоке питания магнитофона.
    Вопрос по плате реле, корзина на 8 плат, куда подключать контакты?, обозначил под номером 1.
    Спасибо.
  13. #20732
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Этот вопрос к Леониду. Это его схема. Он же по другому схему сделал, ни как я...
    Информацию по подкатушечникам и замкам отправил в личку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.04.2023 в 11:14.
  14. #20733
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Спасибо.
    Я собрал 2, у обоих включение очень долгое, реально секунд 40 до того как покажет данные. При этом и метраж и время показывает верно. Непонятно где косяк.
  15. #20734
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Проверьте фузы. Возможно не верно выставлен делитель или работает на внутреннем генераторе.
  16. #20735
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Всем привет! Кто чем и как вклеивал стеклышко счетчика? Боюсь попортить.
    Скрытый текст
    там у Леонида на сайте внизу статьи, где все файлы для скачивания, есть файл с описаниями изменений в номиналах элементов, кажется как раз касательно детектора питания.
  18. #20737
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Владимир, ни куда не подключать! ROL, ROR, RIR, RIL это вход-выход платы NR записи! TSL, TSR - тестовые сигналы с генератора для биас! Как только появиться тест генератор и ручной биас тогда понадобятся!
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Клей GSE T-7000 (черный)
    С уважением, Виктор.
  19. #20738
    Донбасс
    Понял спасибо. тогда норм, плату установил все работает.
    Не подскажите, может у кого есть на продажу Стирающая головка 6С 24.710...ибо моей кирдык.
  20. #20739
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть но другие 6C24C.020. Много.
    Придется делать крепление заново и настраивать ГСП.
  21. #20740
    Новичок Аватар для DenArt
    Скрытый текст
    Здравствуйте
    Окошко под счетчик и ИК фрезеровкой делали ?
