Страница 103 из 106 Первая ... 93101102103104105 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2041
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    как она объясняет
    хрен его знает!
    Или что-то с измериловкой
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Жесткого стандарта, насколько я знаю, вообще нет
    это именно он
  3. #2042
    Иркутск
    намертво вклеив катушку в зазоре
    Заклинить её в зазоре, как при центровке, если конечно колпак снят. Не надо вклеивать, недалеко будет.
  4. #2043
    Можно попробовать в полностью загерметизированном закрытом ящике руками надавить на диффузор, подождать, отпустить и смотреть время возвращения к равновесию.
    Хорошая идея !
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Цитата Сообщение от Aleks_ Посмотреть сообщение
    Пробовал, но видимо не получается так хорошо загерметизировать, возвращение быстрое.
    Надо добиться того чтоб медленно возвращался, если не получается, значит сифонит через подвес или диффузор.
    Порт скочем наглухо заклеить, в пять-10 слоёв.
  5. #2044
    Новичок Аватар для Aleks_
    Хорошо попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Сделал несколько видео, заклеил фазик скотчек малярным, под ним плотная заглушка из вспененного полиэтилена.
    Вот здесь лежат видео:
    https://disk.yandex.ru/d/EtNTpJ15vpnrHw
    Они подписаны, отскок динамика в загерметизированном корпусе быстрый, без задержки((
    Еще с помощью тонкого полиэтилена попробовал проверить на выход воздуха через динамик на синусе 14гц, рукой воздуха не чувствую, целофан тоже не особо вздымается вверх, в отличии от того если его на фазик направить, там поток его подхватывает сильно. На синусе 14гц слышно небольшое шуршание (видео со звуком), это скорее всего подводящие немного о шайбу трутся, они прям близко к ней находятся.
    Последний раз редактировалось Aleks_; 29.11.2024 в 16:46.
  6. #2045
    Утечка через диффузор или подвес, надо пропитывать, чем - не могу советовать. И ещё, на всякий случай, я бы ФИ не заклеивал скотчем, а закрыл бы пластиной через пластилин.
    Ветеран броуновского движения
  7. #2046
    Фазик под скотчем закрыт толстой заглушкой из вспененного полиэтилена толщиной 2см.
    Подвес этот пропитывал с обратной стороны составом PIB от компании диффузор, они его рекомендуют для мягких ППУ подвесов, как я понял это растворенный каучук (могу ошибаться). Прошелся один раз кисточкой по нему.
    Через диффузор утечки нет, он очень толстый и с обратной стороны на него нанесена их фирменная aquaplas пропитка. На предыдущей странице есть фото.
  8. #2047
    Сними ПТС при мощности 100Вт или 30 -- как там он по здоровью потянет. Но не на уровне бабкиного шёпота.
  9. #2048
    составом PIB
    Есть у меня такой. Сухой остаток у него очень маленький. Думаю что им пропитывать нужно раз 10 чтоб поры пресованного поролона заполнить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    А поролон пропитывать чем-то растворяющим вообще идея плохая. Он может обратно вспучиться до состояния "до прессовки".
  10. #2049
    Но с другой стороны, мало кто вообще эти ППУ пропитывает, у кого не спрашивал, никто не пропитывает и проблем вроде как не было. Да и интернет про такое не знает, не нашел вообще ни одного упоминания, чтобы из-за ппу такие сильные утечки были. Странно все это))
    Я в этот корпус другой дин 8 дюймов просто через картонку приложил и импеданс нормально двугорбый (скрин на пред странице) через эту картонку утечки были не сравнить даже с рваным ппу.
  11. #2050
    г. Сальск
    а между корзиной динамика и передней панелью ас, точно все герметично, в плане резиной проклалки, или что там?
  12. #2051
    С этим всё понятно. Потом расскажу.
    Это не ЗЯ у тебя получился, это ближе к Вариовент. И Z-ка соответствующая вышла.
    Дружище, сделай доброе дело лично для меня. Есть у меня мыслишка. Для подтверждения моей идеи мне нужна Z характеристика твоего динамика в любом ЗЯ, без утечек, без соколеблющихся масс (в виде картонок, вспененных штук и т.д.), без утечек через отсек СЧ динамика или утечек через крепления ВЧ динамика. Короче, ЗЯ должен быть истинным.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Как вариант.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #2052
    Да не в щелях дело. Сколько раз мы все имели дело с макетами — никогда такого не было, даже при отклеенной передней стенке.
    Что за измериловка? У меня как-то были акустические провода 30 Ом на полметра. Миллиметра полтора сечением, кросивые, в местном гадюшнике брал. Когда снял изоляцию, то проводник рассыпался на тысячи мелких иголочек, собирал магнитом.
  14. #2053
    Для начала, мне нужно подтверждение, что с динамиком всё нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Остальное всё просто.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Единственное что меня смущает, это импеданс в ЗЯ (синяя линия). https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1730908379
    Это говорит об больших ящечных потерях. Всё остальное очевидно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #2054
    об больших
    Для такого нужен толковый ПАС, я долго подбирал слои, пока добился, пальцем в небо -- такого не добиться. Разве что материал диффузора = ткань и продувается, но такое на просвет фонариком телефона было бы видно, что он -- соты.
    В одном месте отклеить центрак и заглянуть, что там за катушка и как сидит. Не на эпоксидку же она, в самом деле.
  16. #2055
    Поэтому и прошу Z-ку в нормальном ЗЯ. Что тут непонятного?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #2056
    Да, я дополнительно там прокладку наклеил. Фото есть на предыдущей странице.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Да где же его взять истинный ЗЯ? Разве не достаточно того, что я в совершенно другом ящике (новом) 41л ФИ 35-36гц снял ИЧХ и там то же самое?
    Я здесь на форуме читал, один участник сталкивался с динамиком, у которого центрирующая шайба работала как ПАС, не может здесь быть такой случай? Правда не понятно с чего бы ей стать вдруг ПАС и одновременно на двух динамиках.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Измериловка самодельная, резисторы и провод пвс 2,5кв.мм с сопротивлением по госту. Я ей и другие динамики измерял и АС, все нормально. Тестовый резистор тоже идеально измеряет.
  18. #2057
    РФ ЛНР
    Тогда бы без ящика пик придавлен был.
    Вам бы проверить динамик в большом ящике. 200 литров найдете?
  19. #2058
    К сожалению нет такого.
  20. #2059
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    О, так сзади диффузор защищен пропиткой? Тогда еще раз предлагаю пульверизатором (мелким, таким такого https://www.ozon.ru/product/atomayze...атор+для+духов ) с водой сзади на подвес набрызгать и сразу измерить ИЧХ. Если будет хоть какое-то изменение в лучшую сторону (не ожидаю, что проблема уйдет насовсем, особенно с учетом того, что корзина закрывает часть подвеса) - это успех.
  21. #2060
    О, так сзади диффузор защищен пропиткой? Тогда еще раз предлагаю пульверизатором...
    распылитель есть такой, только вот водой брызгать..прямо даже не знаю, пока набрызгаю, вставлю в корпус, от воды там мало что останется скорее всего. Если только в такой распылитель налить состава PIB и еще раз смачно пройтись, не испорчу подвес?
    Вот кстати сделал скрин как повлияла пропитка на импеданс:
Название:	сравнение с пропиткой PIB и без.png
    Красным с пропиткой с открытым фазиком и с закрытым, но с закрытым тут не совсем наверно корректно, т.к. тот что с пропиткой он без ваты в корпусе, поэтому разница чуть больше. А тот который с фазиком, в принципе корректный, т.к. оба без ваты в корпусе.
    Может еще малярным скотчем подвес попробовать заклеить с внешней стороны?
    Последний раз редактировалось Aleks_; 10.11.2024 в 13:44.
