Страница 103 из 103 Первая ... 93101102103
Показано с 2,041 по 2,060 из 2060
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #2041
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Всем привет! Слушаю уже несколько лет данные мониторчики, возник вопрос - имеет ли смысл пересобрать кроссоверы на более качественных компонентах? (Сейчас на авторских кит-наборах, а там эконом варианты деталей). Будет ли слышимая разница?
  3. #2042
    Я бы не услышал.
    Если у вас красные Аудиофиллеры - то это хорошие конденсаторы. К катушкам вообще претензий ноль может быть - наша медь самая медная )))
  4. #2043
    Максим, а ты мотал катушки на клей? Добротность одинаковая?
  5. #2044
    Я на добротность никогда внимания не обращал.
    Но намотанные почти внавал катушки меньше "поют" и дают меньше КНИ если их сильно сжать руками.
    Александров хорошо мотает, наверняка пропитка хуже не сделает, но будут-ли заметны улучшения - не факт. Даже измерениями.
  6. #2045
    Вот уж не подумал бы
  7. #2046
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Меньше межвитковая емкость.
    Спецом хитро мотают крест накрест
  8. #2047
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не, это чисто электромеханический эффект.
  9. #2048
    Вот она, вот она, наискось намотана. Если в 2х словах.
  10. #2049
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    просто жесть. Если только на н.ч.
  11. #2050
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    просто жесть.
    вот ты пишешь, а есть что, что бы доказывало эту жесть, какое из их качеств тебе не нравиться, что в них плохого.
    Последний раз редактировалось владимирр; 03.05.2025 в 17:28.
  12. #2051
    Я бы не услышал.
    Видимо, да. Нашел фотографии фильтров. Не буду, пожалуй, распыляться, соберу сначала то что начал (минимониторы Крылова). А 5+1 есть мысль на тыл в домашнем кинотеатре потом приспособить. Никак не доберусь до этого проекта, хотя даже кабели акустические заложил в стяжку во время ремонта
  13. #2052
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Асалабовский проект Лямбда.
    Динамики В1354.8 и Т290.1.8
  14. #2053
    Зарегистрировался
    а можно пищалку T252.1.8 на чёнить из линейки асалаб заменить?
  15. #2054
  16. #2055
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Есть в прайсе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    На чё нить так просто не меняют , это не гайки с резьбой.
    странник
  17. #2056
    Зарегистрировался
    про наличие в курсе, альтернатива интересует
  18. #2057
    Болото.
    Объяснили вроде, в результате менять фильтр = сводить по новой.
  19. #2058
    Таки Лямбда есть.
    странник
  20. #2059
    Конечно вы сможете найти динамики не хуже и может быть даже лучше, но фильтры этого проекта сделаны именно под эти динамики и надо понимать что другие динамики всегда встанут "криво"
  21. #2060
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Максим, ответьте в теме про мелодавид пожалста.
