Страница 103 из 107 Первая ... 93101102103104105 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #2041
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    А если после затяжки ещё и пропаять...
    Нужен обжим наконечников, на провода.
    Паять ничего не надо.
  3. #2042
    Россия, Тула
    Фигня все эти ваши пайки. Только диффузия
  4. #2043
    Зачем? Соединение зажимом или накруткой - более качественное и надежное чем пайка, если сделано правильно.
  5. #2044
    Тогда надо как то "прикернивать" и микросхемы ЦАП, ЦФ, ОУ в соиках - к дорожкам печатной платы)
  6. #2045
    Ну, если больше заняться нечем, и если все остальные вопросы уже решены - можно и прикернивать
  7. #2046
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alex, всех остальных вопросов просто не существуют, есть только аккумуляторы, подбор припоя и столярное дело.
    И всё это почему-то не в палате для душевнобольных...
  8. #2047
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Дык, весна пришла
    Вопросы качественного слабо деградирующего со временем, электрического соединения, работающего в широком диапазоне токов от ннано-амперов до десятков амперов как в аудио, и от микровольт до почти сотни вольт как в аудио, остается актуальным. Нет абсолютно идеального решения, каждое имеет как плюсы так и минусы, каждый волен выбирать свое
    ИМХО: винтовые клемники на питании, первичных стабов, удобны и при правильном исполнении вполне имеют место быть. В сигнальных цепях, качественная пайка хорошим припоем простыми медными проводниками предпочтительнее. Качественные IDC разъемы, или подобные вполне достаточны в цифровых цепях аудио.
  9. #2048
    Нальчик
    Заменил в своем Lynx D47V3 трансформаторы и генераторы,на трансформаторы маленькой индукцией с секторной намоткой первички и генераторы GXOU108PS , от производителя так сказать, звук кардинально поменялся, особенно заметно на малой громкости, звук стал более объёмным что ли, чётче локализация звуков в пространстве и как ни странно заметно стало больше баса, чего я ни как не могу объяснить.
  10. #2049
    Самовнушение и ожидание. Через неделю все опять станет плохо
  11. #2050
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это лечится.... коньяком
  12. #2051
    Нальчик
    Да в принципе плохо ни когда и не было, просто стало немного лучше
    одно жаль сравнить почти не с чем, есть DYK DAC первой ревизии и Lynx D68, оба проигрывают в звучании D47.
  13. #2052
    Здорово помогает вести дневник всех изменений, с замерами (осциллографом).
    Не шучу.
  14. #2053
    Нальчик
    Измерительные приборы то есть, но что можно в цапе замерить осциллографом?, то же не шучу.
  15. #2054
    г. Москва
    Alex07, а где брали упомянутые Вами генераторы?
    Александр.
  16. #2055
    Шум в питании, согласование сигнальных линий (тактирования особенно), итоговый шум на выходе.
    Чтобы хотя-бы понимать, что не стало хуже.
  17. #2056
    Заменил в своем Lynx D47V3 на трансформаторы маленькой индукцией с секторной намоткой первички
    Фото в студию и где брали?
  18. #2057
    Нальчик
    Трансформаторы и генераторы брал у Дмитрия Андроникова.
  19. #2058
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Чтобы увидеть реально выбросы на фронтах mclk, такой осцилограф стоит как новая иномарка )
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Если хочешь получить D47 то вполне логично трансы брать у автора
  20. #2059
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А фильр постоянки автор не советует своим торам ставить?
  21. #2060
    Нальчик
    У меня вся система цап и усилитель питаются от разделительного трансформатора, тор на 1квт у которого на входе стоит фильтр постоянки ,так что фильтр постоянки внутри цапа для меня не актуален, а так да фильтр наверное желателен в ином случае.
