Страница 103 из 202 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2041
    Был...
    г.Брянск
    Да само по себе расположение динамика не правильное, не "видит" он глухой камеры, что и подтверждает этот график
  3. #2042
    город у моря
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Нет, площадь камеры в точности равна сумме площади каналов.
    На фото видится иначе. Если всё в точности соответствует, то тогда в чём причина? Просто аналогичную свертку хочу сделать для саба и не хотелось бы попасть в "засаду".
  4. #2043
    Клон Аватар для Nekrasava
    На слух также? Микрофон меряет ниже 100? Нужно складывать порт и голову, эти замеры откуда? Какое расстояние от изделия? Микрофон между портами, или где? Попробуйте поставить в угол по центру стены. Вы же так проектировали в хорнреспе, или как по центру пола, или как в углу? Может, давление портов и головы складывается подальше, чем микрофон у Вас стоит?
    Подложите книги с 2-х сторон высотой с Ваш динамик, который теперь наружу и поставьте на эти стопки книг мордой (динамиком) вниз, таким образом, принудительно сложите все 3 давления в образованной камере. По идее такая свертка имеет место быть, но вот че-то мне кажется, что сечения каналов не просто так складываются, тут может быть корень из двух
  5. #2044
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Может Вы смотрите на фото, где я делал ФИ из ЧВЛ?
    Надо смотреть на эту фото. Ну, а также на поясняющий текст, чтобы не было путаницы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    На слух также. Микрофон меряет гораздо ниже (я измеряю двумя разными микрофонами с двумя разными звуковухами, чтобы не было случайностей).
    Расстояние до бафла - 30 см. Отодвигал и подальше - ничего не меняется Микрофон строго по центру.
    Но это даже не важно, поскольку есть измерения микрофоном в порте - там четко видно, что резонанс на 130 Гц вместо 80 Гц по расчету.
    Если в хорнреспе сделать 4Пи, то настройка порта не меняется, к сожалению:
Название:	QIP Shot - Screen 039 22.04.14.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Так, даже если в респе сделать каналы в полтора раза уже - резонанс расплывается, но не ползет вверх!
    Кроме того, это было бы совсем уж странно - поставили перегородку в канал, а она съела в 1,41 раза от площади порта... Так же не бывает. Ставят перегородки (для упрочнения конструкции), учитывают при этом только площадь самого сечения материала (насколько я помню).
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Во всех последних измерениях динамик магнитом наружу - что ему мешает "видеть" глухую камеру? Может, надо было перегородку сделать и для глухой камеры тоже?
  6. #2045
    Помнится, Александр очень подобное считал Ска3о4нику, но глухая камера была всё же разделена :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1280958
  7. #2046
    Заблокировав один из каналов у самого динамика тряпкой, что на микрофоне? и какая длина одного канала, а тупичка? Делали по даташиту? Реальные параметры снимались? Заранее прости, если уже говорилось.
  8. #2047
    Был...
    г.Брянск
    А потому что канал удлиняется, магнитом наружу
  9. #2048
    Serbia
    Если за динамиком заткнуть один из портов то с динамиком м/с наружу настройка по идее уйдёт к 70 ти герцам
    Не получилось.
    Тут один порт закрыл изнутри полоской ДСП (сравнение с базовым вариантом):
Название:	Один порт закрыт.png
    Надо Вам пилить с трёмя поворотами и одним портом, будет всё в точку
    Это точно. Хотелось "онкеноподобного" дизайна.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Видимо из-за такой неправильной компоновки резонатор не работает как ЧВЛ.
    Это подтверждает и симуляция в ВВ. Если представить открытую камеру как ФИ длиной 65 см, то ВВ дает достаточно точный результат:
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Nekrasava, Да, тс достоверные, но они все равно не могли бы увести резонанс лабиринта на 50 Гц. Это практически невозможно.
    В целом, я уже понял, что собственно ЧВЛ не получился. Получился ФИ длинной 65 см.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Да, может, в этом дело. Попробую допилить как-нибудь.
  10. #2049
    Был...
    г.Брянск
    Ну да , допилить попробовать можно
    правильно подсказали
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43341&page=75
  11. #2050
    Serbia
    Ну, вот и "допилил" - поставил туда дощечки, закрепил скотчем и сверху крышкой прижал.
    Чуть уменьшилось сечение глухого канала.
    Измерения АЧХ:
Название:	разделил глухой канал.png
  12. #2051
    Ну Сказочник тоже в итоге сделал себе ФИ вместо этого лабиринта.
  13. #2052
    Был...
    г.Брянск
    Дык, один коротыш уберите центральный, динамик поставте магнитом внутрь, и всё должно быть герметично не только верхняя крышка но и перегородки
    какой скотч Вы что
    Ну это для пробы, а так пилите Вы три поворота да и всё
    Если только Александр подскажет как такой вариант пилить
  14. #2053
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, у вас усилитель ИНУН? Просто если его выходное сопротивление больше нескольких десятых долей Ома, то лабиринт будет работать криво. На пиках импеданса будет подъём отдачи. А у вас как раз на 120-130 Гц пик импеданса.
  15. #2054
    Serbia
    какой скотч Вы что
    Это только для поиска утраченного резонанса.
    Bladerunner, Да, там тема к сожалению внезапно обрывается на самом интересном месте.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    _Сам_, Да, на дешевеньком Д-классе было явно что-то не так. Но основные измерения делал на ИНУН - там 4 пары кремниевых тошиба (марку забыл). сопротивление должно быть небольшое.
    Попробую сейчас еще другой усь... Мало ли...
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Попробовал - все то же.
    На ИТУН - огромнейший горб в +15 Дб на резонансе.
  16. #2055
    Почему выбрали сечение 250см кв, если у головы 327? Или рассчитывали на БЛ 17? Значит у головы реально меньший БЛ и ей мало 250, вот и получился ФИ? Опять предположения. И если конструкция не собрана герметично, то результат предсказуемо неверен.
  17. #2056
    Serbia
    Вот грамотный человек измерял эту голову:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=192096
    БЛ почти 17 получился. Да, это мощные ПРО головы, я не думаю, что тут есть подвох.
  18. #2057
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот-вот. Я потому и подумал, вдруг у вас не совсем ИНУН. Помню, как вы писали про усилитель с Rвых. = 8 Ом.
  19. #2058
    Serbia
    Сказочник мне ответил, что у него в проекте с этими мидбасами все совпало с расчетом... У него был порт настроен на 60 Гц...
  20. #2059
    Если параметры сняты верно, то остается только скрутить, склеить, синтепон/ватин и должно выйти на расчетные характеристики, если нет, то параметры сняты неверно.
    Я уставший, могу гнать пургу, но на Ваших веселых картинках (я попытался вникнуть) 36 и 65 см тупичок и лабиринт. Это 101см. То есть это четверть от от 4,04 метра, что по формуле 434/4,04=107,42Гц. Что доказывает, какая на самом деле гениальная программа хорнресп.
  21. #2060
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    может влияет соотношение сторон канала? Судя по фото у вас практически щелевой порт получился. Добротность ЧВ резонатора получилась низкой, вот и нет ярко выраженного резонансного пика на 80 Гц.
