Страница 103 из 184 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2041
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    На звук урезистора улияет только номинал. Угольные не шумят, металлические не звенят, из пленочных можно сделать теплицу на даче, а мелфами можно писать на доске.
    Аудиофильские резисторы пропускают звук, а все остальные - электрический ток. Аминь !
  3. #2042
    И звучали сидюки хорошо. Выпаивал такой уголь, не самонаилучший, но звучал хорошо
    Вот я их и отпаял, заменив на металлоплёнку.
  4. #2043
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Вы про проволочные забыли. Я вообще только их бы и ставил, но вот с номиналами напряги. и мало кто из хороших производителей уже их производит.
    KEEP ON ROCKIN
  5. #2044
    Цитата Сообщение от gatti2010 Посмотреть сообщение
    Я вообще только их бы и ставил, но вот с номиналами напряги..
    А с их размерами и индуктивностью?
    Далеко не все безиндуктивные.
  6. #2045
    Ижевск
    И это тоже беда
    KEEP ON ROCKIN
  7. #2046
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сколько можно верить в эти сказки про индуктивность? Только в этой теме результатов измерений, подтверждающих её незначительное значение, достаточно, чтобы забыть про эту ассоциацию (проволочный резюк - индуктивность).
    Жив буду, ещё и результаты сравнения на слух выложу.
    А с размерами да. Они подходят для трактов с "концепцией минимизации". Большую схему на них собирать нелогично.
    BLACK HI-END
  8. #2047
    "Незначитальено значение" - понятие растяжимое. Мы на старой работе не раз покупали мощные (100Вт) безиндуктивные, баксов по 100-150, поскольку другие просто не годились в нагрузку в измерительных цепях.
    А индуктивности часто многовато и у не проволочных.
    На них вообще ничего собирать "не логично", кроме тех случаев, когда действительно проволочные лучше.
    В аудио таких случаев - раз-два и обчелся.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.07.2019 в 01:19.
  9. #2048
    г. Тамбов
    Именно! И ёмкость тоже у них всех имеется. Это надо всегда упоминать, когда про индуктивность проволочных говоришь.
    По остальному пока промолчу. Как будут конкретные результаты прослушивания, сообщу. А то с кондёрами, вон, уже обжёгся
    BLACK HI-END
  10. #2049
    Именно!
    Именно "что"? что у ее проволочных бывает тоже иногда индуктивности многовато? Да, бывает. Только у проволочных ее еще больше.
    Да да, у проволочных еще и емкость больше. В результате многие проволочные вообще на килогерцах и десчятках килогерц работают плохо.
  11. #2050
    Про проволочные резисторы в УНЧ писал еще Моррисон, в своих статьях в 40-х - 50-х годах. Он везде рекомендовал вместо угля, у которого плавают номиналы от температуры и от времени и который шумит, ставить везде где получится проволочные. Речь про ламповые конструкции конечно. И если посмотреть, вся про-техника для кино, для звукозаписи, для войны и т.п. тех времен сделана на проволочных резисторах, а уголь только в бытовухе, либо в неответственных узлах. Индуктивность резисторов на звуковых частотах слишком мала, чтоб влиять. Позже появились металопленочные и качественные углекомпозитные.
  12. #2051
    Ленобласть
    Да дело не в индуктивности, а многих сантиметрах провода очень не хорошо звучащего.
  13. #2052
    Бинго! Наконец это прозвучало.
    ПС: это от длины не зависит, ложки дегтя достаточно.
  14. #2053
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Не очень хорошо звучащие сантиметры провода? Даже если это сантиметры Regalohm-100 тройной системы Pd-Au-Mo?
  15. #2054
    г. Тамбов
    Очевидно, что если конкретный металлоплёночный звучит хуже конкретного проволочного, то в металлоплёночном дела обстоят ещё хуже.
    BLACK HI-END
  16. #2055
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Уважаемые участники ветки, посоветуйте пожалуйста тип резистора или конкретную модель для шунта УМЗЧ типа ИТУН. Склоняюсь к проволочным, т.к. индуктивность не беспокоит. Но нужна хорошая линейность и низкий шум с токами до 5А, при малом размере.
  17. #2056
    рядом с Москвой
    https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/CRA.pdf
  18. #2057
    Россия, г. Рыбинск
  19. #2058
    Архангельск
    Спасибо, конструкция хорошая, но диапазон номиналов не подходит. Нужно ближе к 0,33Ом. Пока смотрю на такие, но они скорее всего хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Цитата Сообщение от iddqd2001 Посмотреть сообщение
    http://www.vishaypg.com/docs/63012/vpr22021.pdf
    Эти классные, но не подойдут - чудовищно дорогие.
  20. #2059
    Ленобласть
    Они не для звука.
  21. #2060
    Россия, г. Рыбинск
    Кто или что вам запрещают их использовать в области ЗЧ?
