Страница 103 из 741 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2041
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    korolkov24, Алексей, а какова была частота несущей в измеряемом усилителе (на 2104, по схеме 1) ?
    У этого экземпляра не проверял. Мы применяем ёмкости с 30% разбросом, частота в диапазоне 180...220кГц.
  2. #2042
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    А блок питания насколько понял классический, сетевой 50Гц транс?
  3. #2043
    г. Пенза
    Да.
  4. #2044
    Красногорск
    Просадки по питанию, на максимальных 380Вт в 4 Омной нагрузке, присутсвуют? Транс ватт на 300-400?
  5. #2045
    А вообще, с желтым кольцом от PC частоту больше 60 ну максимум 100 нельзя делать? Принесущей 60кгц какая полоса получится , кто считал?
    Всегда!!!
  6. #2046
    г. Пенза
    Есть вариант с трансом 200Вт и 400Вт, на музыке разницы незаметно, на синусе почти в два раза. При измерении я немного поднял напряжение, так как этот усилитель может развивать большую мощность, чем от штатного транса.
  7. #2047
    Красногорск
    А какова полоса пропускания усилителя, по какому уровню?
  8. #2048
    г. Пенза
    Здесь применима теорема котельникова, почти до 30 кГц, но уровень гармоник, несущей частоты будет значителен.
  9. #2049
    почти до 30 кГц тогда по уровню 1% сколько примерно?
    килогерц 10?
    ТО есть , я буду делать для работы 3-х полоску. Мощный ватт 300 и два по 50.
    Кстати в Вашей цепочке у меня получилась емкость 4700пф чтобы частота была 230кгц это нормально или всё-таки неудачный монтаж?
    Всегда!!!
  10. #2050
    г. Пенза
    За трудняюсь ответить, возможно у меня индуктивность на схеме имеет больший номинал чем в действительности, потому что на первом испытании подбирали зазор, и индуктивность возможно стала меньше, потом ни кто не мерял.
  11. #2051
    В IRDA а для себя вывел такую пропорцию: резонанс выходного дросселя и емкости (0,47) вывожу на 35 килогерц, это проще мерять - видно по генератору. Несущая 250 - 300 кгц, остаточная на нагрузке менее 1,5 вотльта. В Вашем варианте L-C фильтр настроен гоооораздо ниже. Вообще, очень хорошо что всё это утряслось.
    Всегда!!!
  12. #2052
    г. Пенза
    килогерц 10?
    Зависит от индуктивности.
    Для высокочастотного усилителя 300Вт 4 Ом. Я делал 400кГц, L=50мкГ.
    Для меньшей мощности думаю надо примерно так же.
    Ещё делали модули, биамп 400Вт D класса частота нес 100кГц, LM3886 на вч 50Вт. LM3886 почти не грелась.
  13. #2053
    Красногорск
    Алексей, не сочтите за назойливость, ответьте пожалуйста на вопрос в #2047.
  14. #2054
    г. Пенза
    Усилитель мощности имеет гарантированную полосу пропускания до 20кГц, по какому уровню не помню, примерно -12дб, то есть можно при таком уровне получить неискажённое напряжение на частоте 20кГц.
    Нелинейность примерно 0.5дБ. Запас по скорости нарастания, для реального звука примерно 2х кратный, маловато конечно, но дальнейшее увеличение быстродействия не имеет коммерческого смысла.
    Добавлено через 3 минуты
    Дело в том, что если усилитель охвачен ООС с выхода дросселя, Линейный участок передаточной функции удлинняется, а крутизна спада увеличивается.
    Добавлено через 42 минуты
    Cейчас позвонил на работу, попросил измерить индуктивность дросселя, в варианте IR2104 она реально 160мкГн.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 01.03.2007 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2055
    Казахстан
    И ещё странно 1мгц с CD4030 возможно но многовато, у меня больше 700кГц на IR2113 и CD4030 не получалось.
    У меня получался 1 МГц на связке LM311-561ЛП2(15вольт)-IR2110-IRF640. Но при этом через 10сек выгорал бутстрепный диод SF18...
  16. #2056
    Красногорск
    witali, не подскажите где можно посмотреть результаты измерений Ваших версий UcD? От поиска уже глаза в кучку .
  17. #2057
    Greece
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить AD818, надоело
    импровизировать. Уже кучу полевиков нажег, можно ожерелье делать.
    Не могу подобрать полный комплект ни на один из усилков схемы которых
    были выложены здесь. Из компараторов есть lm311 lm393 из драйверов
    только IR2113 и полевики irf540 irf640. От усилка требуются 300 ватт на
    4 ом. Работать будет в автомобиле. Вроде второй город в Греции а в
    магазинах большей частью детали для телевизоров и другой радиохлам.
    За AD818 попросили 28 евро плюс налог 19%. Так что подскажите если
    не трудно более доступный зарубежный аналог.
  18. #2058
    Завсегдатай Аватар для Артём
    4 ом.
    Я так понимаю это на саб. Если да, то частоту понижай, и выбор ОУ сразу увеличится
  19. #2059
    Greece
    То есть AD818 отличается только быстродействием и верхней граничной
    частотой? Усилок действительно для саба.
  20. #2060
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить AD818, надоело импровизировать
    .......Так что подскажите если
    Вот у меня щас за спиной работает - там вместо AD818 торчит TL081. Частота 300 кГц примерно. На TL071 - точно так же. Наша кр544уд2 не понравилась - есть проблемы. Кажеться, Samodelkin тоже TL071 применял.
    Это конечно не аналог, но вполне подходит
    Добавлено через 18 минут
    Песенка такая была: "А в Греции всё есть!...."
    Да уж!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Fantomas; 01.03.2007 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
