Страница 103 из 122 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2041
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Емкости разделительные проверить надо, если есть.
  3. #2042
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    И фазировку акустики.
  4. #2043
    flipper
    И серву.
  5. #2044
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Chaos Посмотреть сообщение
    А усилитель хорош, запустился сразу.
    В мемориз адназначна.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #2045
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Форумчане, кто-нибудь из Вас собирал аналог 5350. Какие были результаты!
  7. #2046
    Частый гость Аватар для gdvcesium
    Я пробовал, правда, слегка модифицировал - не было у меня LM в наличии, заменил на TL431, а потом на стабилитрон bzt55. Мне его звучание понравилось несколько лучше 43, но у меня опять-таки модифицированный 43, да и платы своей разводки. Хотелось бы попробовать 43 с входными JFET - например J201. Вопрос к Алексею - если я правильно понимаю, то никаких проблем не должно быть. Что-то нужно "подработать"?
    Возможно, в этом случае, разница будет почти нивелирована.
  8. #2047
    London UK
    C JFET на входе сильно упадёт усиление в УН 4330 - у них крутизна заметно ниже, чем у биполяров при том же токе. Поэтому в целом - не рекомендую простую замену. Для JFET нужно менять схему УН.
    Алексей
  9. #2048
    Если поднять ток через JFET? Что мешает это сделать?\n\n---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 11:54 ----------\n\nЕще один вопрос... Алексей, а вы пробовали этот усилитель в инвертирующем варианте? Если я правильно понимаю, то используя Т-образную ООС можно входное сопротивление сделать достаточно большим - в данном случае, и 100к. Ну а появившуюся постоянную составляющую "серво" должно легко отработать. Или я что-то пропустил в своих рассуждениях?
    Главное, на слух это заметно? По идее, улучшение устойчивости должно благотворно сказаться.
    И еще, раз уж пошла такая пьянка... Не имеете опыта работы с LT1210? Хотел для биамплинга "прикрутить" эту очень любопытную микросхему на ВЧ-головку. Но одолевают некоторые сомнения - характеристики просто фантастические и очень избыточные по ВЧ, боюсь проблем с подвозбудами в УКВ-диапазоне проч. "гемороев".
  10. #2049
    Харьков, Украина
    Ребят, вот скупился на рынке и, блин, забыл ТЛ072. В наличии сдвоенных дома имею LM833N, NE5532P, LF357N! Кого поставить?!
  11. #2050
    LF357N - с каких пор он сдвоенным стал?
    LM833N, NE5532P из этих по шумам почти одинаковые, но, надо слушать, как будет звучать на Ваш ух. Говорят, с разными ОУ - разный звук.
  12. #2051
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Ставить нужно м/с с полевыми транзисторами на входе. У 833 и 5532 на входах биполяры, следовательно не подойдут.
    Все познаётся в сравнении.
  13. #2052
    Харьков, Украина
    Sid_VA: А вот тут спасибо! Будем ждать выходных
  14. #2053
    Кто подскажет, как избавится от "хлопков" при включении- выключении усилителя? Пытаюсь выключить источник тока, работающий на выходную пару транзисторов, но если отключаю проводом, то все в порядке, ну а если транзистором, то "хлопок" все равно есть - такое ощущение, что напряжение на базе может менять свой знак и он приоткрывается. Вообще, какой источник у "хлопка"? Его спектр - вроде только "постоянка", ВЧ вроде нет. Почему "вроде" - измерения ведутся дешевеньким цифровым осцилографом и вполне возможно, что ВЧ просто программно отсекается.
  15. #2054
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    От хлопков в этой схеме не избавиться!
    Выход один - ставить задержку подключения колонок.
  16. #2055
    London UK
    "Хлопок" при включении в основном связан с установлением режима по постоянному току интегратором. При желании "хлопок" можно попробовать уменьшить, подав некоторое смещение от "чистого" источника постоянного напряжения на базу Q2 через высокоомный резистор (скажем, 330К) так, чтобы в установившемся режиме на выходе интегратора напряжение было бы близко к нулю.
    Алексей
  17. #2056
    Харьков, Украина
    Всем здрасте! Делаю усилитель по схеме Ivanuch. Сегодня докупил ТЛ072, запустил, выставил на R28 1.2В. Питание ОУ +/-11,6В, на выходе -1,5В, на выходе серво после R19 -0,6В. Ток покоя на R36 - не выставляется всё время по нулям. Питание уся +/-32В. Кондёры 2*10000. Где может быть косяк господа?! Вынул ОУ, на выходе теперь -0,35В. Возбуд?!
    Последний раз редактировалось Gutman; 16.07.2011 в 18:09.
  18. #2057
    Спасибо за советы!
    В неинвертирующем варианте помогла небольшая нагрузка по положительному питанию - 2к или балансировка диф. каскада.
    В инвертирующем варианте не помогает ничего, кроме полного отключения источника тока выходных транзисторов, но вот не могу то же самое проделать с электронным ключем на транзисторе - хлопок есть. Интегратор полностью отключен, балансировка диф.каскада не помогает, даже понять толком не могу источник хлопка - он не всегда имеет стабильную форму.
    Как лучше отключить источник тока?
  19. #2058
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Gutman, напряжение на R28 определяет коэффициент термокомпенсации, при уменьшении этого напряжения ток покоя с ростом температуры будет уменьшаться сильнее. Выбрав эту величину экспериментально можно получить нулевую термокомпенсацию, когда ток покоя неизменный в диапазоне рабочих температур. Если все режимы этого узла и схемы в целом в норме можно немного уменьшить R31. Возможно, точность и тип использованных компонентов не позволяет установить режимы. R31 и RP2, падение напряжения на R28 и переходе B-E Q12 определяют ток генератора. Без интегратора будет постоянка на выходе (если схема не сбалансирована дополнительно). Для начала, регулируя ток покоя, посмотрите изменяются ли режимы генератора тока вообще.
    R40 и R41 пожалуй будет лучше поставить по 10 кил.
    gdvcesium, попробуйте поэкспериментировать с величинами конденсаторов, чтобы переходные процессы были синхронными в противоположных плечах. Интегратор должен быть подключен и питание на него должно подаваться с минимальными задержками. Генератор лучше не отключать полностью а уменьшать ток до очень малой величины.
  20. #2059
    Харьков, Украина
    A_L_F_A: Спасибо за ответ. Но ситуация немного изменилась. Постоянку с выхода убрал, оказалось на монтажной схеме R5 и R7 перепутаны местами. После замены постоянка 0 - 0,01В. С током покоя разобрался, прикрутил RP1 до 12,7 и ток покоя появился в первом варианте. Со второй платой было немного хуже. Перепутал транзисторы в стабилизаторе положительного плеча питания ОУ и в результате выбил стабиллитрон. Пришлось поставить в оба плеча 15ти вольтовые. Вытавил 12,7В на R28, выставил ТП, но СЧ диапазон идет с хрипотой(осцилографа не имею ). Что можно в таком случае предпринять?
    Замечено, что ТП больше 80мА не растёт вообще!
    Последний раз редактировалось Gutman; 19.07.2011 в 21:50.
  21. #2060
    Вопрос к автору :Алексей, насколько надежен способ защиты А.С. в усилителе 4330 т.е. предохранители? Были случаи выхода из строя акустики по вине усилителя?
