Страница 1027 из 1122 Первая ... 1017102510261027102810291037 ... Последняя
Показано с 20,521 по 20,540 из 22427
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20521
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Для 005С-1 есть временнЫе диаграммы работы, а вот для 005С не видел ниразу! По этому Леонид сразу отмёл 005С! Ещё такая мысля, сигнал "Move" и световой автостоп, надо где то объдинять!
    В сети нашёл еще такой БУ.
  3. #20522
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://http://leoniv.diod.club/projects/audio/olymp-005/olymp-005.html
    Ну вот же наработки уже.
    Зачем делать на "другом" микроконтроллере ? Надо стараться делать унификацию.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.02.2023 в 07:00.
  4. #20523
    Донбасс
    Так и делается по той схеме только на Arduino Nano. С Arduino IDE я еще попытаюсь, и то базовые функции, в программировании полный ноль!
  5. #20524
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе трудящихся...
    Платы управления боковыми двигателями (правая, левая) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, версия v.2023.1 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 90 мм , минимальная ширина дорожки 1.00 мм , минимальный зазор 0.50 мм , переходное отверстие D=1.4 х d=0.8 мм ,
    другие дорожки шириной 1.5 мм , 2.0 мм , 5.0 мм .
    Компоненты DIP .
    Прототипы плат, см. фотографии.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.02.2023 в 05:47.
  6. #20525
    Иркутск
    Ты разберёшься! Мы в тебя верим!
  7. #20526
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы управления боковыми двигателями (правая, левая) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, версия v.2023.2 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 90 мм , минимальная ширина дорожки 1.00 мм , минимальный зазор 0.50 мм , переходное отверстие D=1.5 х d=0.9 мм ,
    Компоненты DIP .
    Omron G3MB-202P твердотельное реле.
    VD1 или VD1.1 на выбор (защитный диод или стабилитрон).
    XT2 или XT2.1 на выбор (угловой или прямой разъем).
    R6 НЕ паять (для будущего использования).
    Сделаны одинаковые по размерам крепления транзистора уголки для обеих плат (в 1-ой версии плат уголки разные, было такое требование от заказчика).
    Ножки разъема XT2 для двигателя приведены в соответствие со схемой магнитофона Электроника-004 по расположению проводов по цвету и номерам ножек разъема.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.02.2023 в 11:27.
  8. #20527
    Новичок Аватар для Аndy
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Прошивки на сайте Леонида. Он пишет этот пульт NEC
    http://leoniv.diod.club/projects/aud.../e-004_ir.html
    Да. Спасибо.
    А вообще интересно сделать плату для родного пульта
  9. #20528
    http://http://leoniv.diod.club/proje...olymp-005.html
    и то верно
    только зачем такие хитрожопокорявые ссылки (http://http://) давать?
  10. #20529
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы управления боковыми двигателями (правая, левая) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, версия v.2023.3 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    Реле типа TTI TRS 2CM 5VDC (обычное).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.02.2023 в 09:16.
  11. #20530
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы управления боковыми двигателями (правая, левая) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, версия v.2023.4 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    Внимание !!!
    Эти платы предназначены только для исправленного оригинального БУ, которое работает аналогично БУ магнитофона Олимп-004 .
    Или БУ от Леонида с измененной прошивкой. В схеме идет переключение обмоток трансформатора при перемотке и управление транзистором при перемотке.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.02.2023 в 14:23.
  12. #20531
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спрашивали - отвечаем.
    Чертеж планки держателя кнопок БУ, которых много у меня.
    См. расстояние между центрами крепежных отверстий - 165 мм .
    См. общую длину планки - 174 мм .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.02.2023 в 07:35.
  13. #20532
    Екатеринбург
    Jenyok, Большое Спасибо за информацию.
  14. #20533
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата дисплея, счетчика ленты / измерителя уровня для магнитофона Олимп-005 (С, С-1).
    Одна большая общая плата дисплея. На плате дисплея максимально использовано место для элементов отображения информации.
    Плата CPU CPU счетчика ленты / измерителя уровня для магнитофона Олимп-005 (С, С-1).
    Полный комплект плат с документацией.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы дисплея 205 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.25 мм , 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм , 1.0 мм.
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 .
    Внимание !!!
    5-ть индикаторов 8 Bar LEDs в одной линейке, всего 40 светодиодов в линейке (3 x LED Green, 1 x LED Yellow, 1 x LED Red - каждый 8 Bar Leds) для индикатора уровня.
    7-мь индикаторов 0.39" для счетчика ленты.
    6-ть индикаторов транспарантов LED19 - LED24 индикации различных режимов работы магнитофона по Вашему желанию и выбору.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы CPU CPU 185 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    После консультации с Леонидом,
    на плате CPU CPU сделаны отдельные управляющие транзисторы для 6-ти транспарантов светодиодов (LED19 - LED24) отображения и разъемы для дискретных управляющих сигналов. Активный уровень включения "1", или +5В или +3.3В .
    Также осознанно оторвана связь OPT (перемычка J2) от транспаранта, ставится перемычка проводом на нужный транспарант, какой Вам захочется по Вашему выбору.
    Индикаторы 8 Bar LEDs (для примера).
    https://aliexpress.ru/item/100500133...922.1672975102
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.02.2023 в 16:18.
  15. #20534
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы дисплея 205 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.15 мм , минимальный зазор 0.15 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , SMD0603 (только для 7-ми сегментных индикаторов 0.36").
    Внимание !!!
    5-ть индикаторов 10 Bar LEDs в одной линейке, всего 50 светодиодов в линейке (3 x LED Green, 1 x LED Yellow, 1 x LED Red - каждый 10 Bar Leds) для индикатора уровня.
    6-ть индикаторов 0.36" для счетчика ленты.
    PCAD 2006 SP2 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.02.2023 в 12:38.
  16. #20535
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот какие индикаторы нашел. Кому интересно.
    https://russian.alibaba.com/product-...500333734.html
    https://aliexpress.ru/item/100500426...00028573820229
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.02.2023 в 16:21.
  17. #20536
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Смотрел такие летом осенью, для меня дорого, а так на вид замечательно.
  18. #20537
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    20мА минимум - на прямую, 595 будут как утюги грется.
    С уважением, Виктор.
  19. #20538
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу плат боковых двигателей- практически возврат к а700...
  20. #20539
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Всем привет! Продолжаю изыскания на тему ШУМА (выкладывал скриншеты оцифровок) при воспроизведении в Электронике 004. Что сделал на сегодня:
    1. Размагнитил "прибоем" вдоль и поперек. Не помогло ни на грамм.
    2. Изолировал от ленты все головы, кроме воспроизводящей. Ноль тольку. Шум не менялся.
    3. Менял разные ленты и наши и импорт, шум менялся в разных пределах, но отстрые всплески в шуме не пропадали.
    4. Входные, разделительные электролиты R3, R4 заменил на 15,0 х 35В тантал. Не помогло.
    5. Выкусил 553УД2 вместе с корректирующим С26. Впаял панельки, на панельки поставил OPA604 (других одноканальных дома не нашел). Вот тут эти острые выбросы в шуме уменьшились давольно сильно. На слух на уровне Олимпа 003 не выше. Измерений и ооцифровок пока не делал, времени не хватает.
    4. И раз пошла такая пьянка с заменой ОУ, переделал фильтр-пробку, как в Олимпе 004, без конденсаторов на землю перед и после катушки.
  21. #20540
    Voronezh
    Настроить надо еще, на реальном режиме с измерением подавления. Там довольно острая кривая настройки.
