Страница 1023 из 1120 Первая ... 1013102110221023102410251033 ... Последняя
Показано с 20,441 по 20,460 из 22396
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20441
    Новичок Аватар для Alex-N
    Цитата Сообщение от Andrey Suchkov Посмотреть сообщение
    ДД на СМД и ДН очень даже про олимп)))
    Андрей, отписал в личку
  3. #20442
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    че за матрицы
    Да примерно такие как по ссылке Евгения, если повезёт! Сейчас китайския "братия" шлют что под рукой у них валяется. Так вот, могут прислать двух видов как синих, так и зелёных. Одни нормальне, с маркировкой типа 2510BB(BG), а другие 10ВВ (10ВG), сегменты кторых Уже на 0,2мм каждый, при том же размере корпуса. Это в свою очередь даёт большие-черные зазоры между корпусами и соседними сегментами. Приходиться изощряться. И в итоге собрать приличного качества измеритель стало зависеть от везения!
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.02.2023 в 21:56.
    С уважением, Виктор.
  4. #20443
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Видел, еще не успел
  5. #20444
    nvv957, а в России их не купить? Пусть дороже...
    Андрей
  6. #20445
    Пусть дороже...
    Если бы пришел в магазин, увидел и купил то что нужно, проблем нет. В остальных случаях лотерея как и с Али. Kingbright не предлагать
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.02.2023 в 21:58.
  7. #20446
    Киров
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Похоже, конечно, на рекламную акцию GX, но по сути это микрофонный эффект головки, можно попробовать для начала постучать по ней легонько)), или пьезиком пошуметь в неё)
  8. #20447
    Частый гость Аватар для ED ED
    На этой неделе собирал блок головок,фгзв ,обратил внимание на звук при ее шевелении-слышны стуки инструмента
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    господа,может у кого есть планка металлическая -крепление платы кнопок блока управления и сама платка с кнопками,куплю
  9. #20448
    nvv957, Kingbright а с ним что не так?
    З. Ы. Не праздное любопытство: собираю индикатор, дело за индикатора и.
    Андрей
  10. #20449
    Новичок Аватар для anytwo
    Kingbright как по мне самые лучшие, лучшая поверхность, края сегментов самые ровные, нет никаких градиентов яркости/цвета, все четко контрастно и красиво. С алишными ни в какое сравнение
  11. #20450
    anytwo, спасибо!
    Тогда я не понимаю, для чего экономия на непонятных изделиях с Ali.
    Андрей
  12. #20451
    В них как раз всё так, кроме цены!!! А главное, нет предложений суперярких зелёных и синих. Кроме того с желтыми от них, можно попасть на хорошие, по настоящему желтые, а можно и грязно желтые купить, зависит от года выпуска и током это не вырулить!
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.02.2023 в 20:34.
  13. #20452
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    anytwo, спасибо!
    Нет у Kingbright синих линек поэтому только Ali
    Оff:
    А говорят что только у нас-- мозги и руки из анала оказывается и у светочей технологий
    Последний раз редактировалось vasa1970; 04.02.2023 в 21:40.
  14. #20453
    Киров
    Попала в руки поделка которой лет пятнадцать - синие светики тогда уже во всю пошли и я их наставил .... лет семь она валялась без работы (всё время в НУ), и вот включил - ни один не светит, напряжение на них нормальное... потом дошло что люминофор прокис))) - если в темноте присмотреться то видно что то слегка синеется)))
  15. #20454
    А мне в страшном сне и мог присниться индикатор с синими столбиками
    Андрей
  16. #20455
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть...
    Планка и новые "правильные" кнопки...
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2023 в 05:27 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2023 в 14:31 ----------
    По просьбе трудящихся...
    Дисплей счетчика ленты / измерителя уровня
    для магнитофона Идель-001 версия платы v.2023 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 132 х 70 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.25 мм , 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм , 1.0 мм.
    Крепежные отверстия на плате D=7.5 х d=3.2 мм всего 2 шт.
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , Tantal case B , Tantal case D .
    40-к LEDs в каждом канале индикатора уровня, 5 х 8 Bar Led (3 зеленых, 1 оранжевый, 1 красный) в одной линии индикатора.
    Индикатор счетчика ленты 7-мь светодиодов типа SA39 - 0.39" .
    Дополнительно 6-ть светодиодов индикации состояния магнитофона.
    Сенсорная кнопка сброса счетчика ленты.
    Микроконтроллерный модуль счетчика ленты / измерителя уровня
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 118 х 70 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.25 мм , 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм , 1.0 мм.
    Микросхемы питания LM1117-3.3V, LM1117-ADJ .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.02.2023 в 07:12.
  17. #20456
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Jenyok, возможно платку и кнопки от БУ у Вас приобрести?
  18. #20457
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кнопки и планка есть. Платки от кнопок БУ НЕТ, там кнопки ПК-8 "правильные", которые без платки.
    Если нужна сама плата БУ то у меня сейчас в наличии нет.
    Пишите в личку.
  19. #20458
    Екатеринбург
    А что имеется ввиду- "Планка"?
  20. #20459
    крепеж к плате кнопок
  21. #20460
    Екатеринбург
    Спасибо. Я так понял-это сама железяка?
