Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 летназад были.
Всем спасибо за хорошие советы, все понял...сделаю фильтр поставлю перед буфером в УВ...вроде где то были катушечки с подстроечным ферритовым сердечником, рассчитать и намотать не проблема...
А вот еще возник вопрос к самодельщикам - насколько должна подавляться частота подмагничивания на выходе УВ?Теоретически я понимаю, что ее совсем в идеале не должно быть, но....какой допуск возможен? дело в том, что я уже пробовал и катушки применять в параллельном и последовательных контурах(фильтр пробки), потом собрал на скорую руку ФНЧ Т-мост, как в акае GX9,( да в во многих аппаратах такой стоит), после ставил еще параллельный контур...подавить практически все удалось, но все же она эта пила видна на самой синусоиде....Поэтому оставил родной акаевский фильтр. только более точнее его отстроил...он хоть не валит частотку, как Т-фильтр в купе с LC фильтром (валить начинает после 15 кГц). Акаевский настраивается на 105 и 205 кГц. То есть если эта пила немного пролазит как это может отразиться на звуке?
Спасибо. То есть я правильно понимаю, что если частота подмагничивания гасится не в ноль на выходе УВ то на звуке это никак не отразится? при условии, что индикатор уровня показывает корректно и с пищалками нет проблем?
Вот спасибо за разъяснение.А то я уже хотел огороды разных ФНЧ городить, дабы вывести при записи чистую синусоиду, а оказывается излишне заморачиваться не стОит.. Еще раз благодарю всех за помощь.
Чтобы чип долби с ума не сходил, а так по опыту - 50 не меньше
Обладатели ув Агеева можете оцифровку скинуть? ув агеев vs любая топовая дека
Может я хочу услышать своими ушами разницу, чтоб увидеть выигрыш затраты времени огромные а выхлоп?
Интересует который в радио или бескомпромим или на AD
---------- Сообщение добавлено 03.03.2018 в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03.2018 в 20:08 ----------
Ув существует как сверхсекретная разработка? ОО
который в радио стоит повторять без входных катушек, делать на smd. можно использовать как для потаскунчика, так и катушечника (звучит неплохо)
бескомпромиссный лучше делать для потаскунчика (кассетника), для катушечника он слишком большой (да и не всё имеет смысл в нем повторять)
на AD745 сделан под потаскунчик, но, можно переделать и под катушечник. Вместо AD лучше использовать другие малошумящие современные ОУ с малым входным Iш
ну, он же не всеми схемами со всеми делится, что Вас удивляет?
вроде с 2006 года на форуме![]()
Меня удивляет что нет цифири с него, будто все скрывают его
У меня он был, фото есть на форуме. Но, я в 2013г распрощался с магнитофонами и лентами.
