Страница 102 из 228 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #2021
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    попробуй вообще убрать регулятор ну так для эксперимента.
    поанально громкость точно не настроить будешь всё время глюки со смещением сцены ловить и сомневаться.
  3. #2022
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Звук приблизился к YES-2, но слегка с другим оттенком. Соберу все в корпус, хуралом отслушаем
    ---------- Сообщение добавлено 17.47 ---------- Предыдущее сообщение было 17.46 ----------
    (Галетник) Там по факту щас делители из пары резисторов образованы вишай металлопленки. Так что нечего убирать.
  4. #2023
    Yes-2 роднее?
  5. #2024
    г. Омск
    Yes-2 роднее?
    Не, дело не в этом. Он мягко звучит и уже является референсом. Его уже много народу отслушали с положительными заключениями. Я чесно не думал что альпс так вч подгаживает, были мысли сомневался, сегодня реально в двоем убедились
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2015 в 05:59.
  6. #2025
    наверно микра другого на ум не приходит.
    Снизу что лучше латералы или IRF или разницы почти нет?
  7. #2026
    Признаюсь в страшном - поставил в каждое плечо по две 0.1 мкФ NPO, прямо с ног транзисторов. Звона не услышал.
  8. #2027
    а чего добивался?
    ---------- Сообщение добавлено 15.17 ---------- Предыдущее сообщение было 15.04 ----------
    Mazila, а можно ссылочку на твою акустику?
    А то там всё в решёточках и фильтров не видно.
  9. #2028
    г. Омск
    3 книга Бать трехполоска на SEAS, на ВЧ морель мдт30
  10. #2029
    а чего добивался?
    Чего все добиваются - понижения импеданса на ВЧ.
    Кстати, актуален был бы такой приборчик, позволяющий мерить имеданс у грозди кондёров, или у кондёры+аккум. Чтобы было понятно, каких "дров" подкидывать.
  11. #2030
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В серьёзных САПР это моделируется. В менторе там, например.
    Приборчики они такие есть, но недешёвые, т.к. смотреть придётся на сильно высоких частотах. Кстати, что приборчик, что САПР покажут, что шунтирование именно 0.1мкФ керамикой огромного электролита импеданс на ВЧ местами очень даже сильно повысит.
  12. #2031
    да знаю эту конструкцию спасибо, я бы назвал краеугольным камнем любительского колонкостроения.
  13. #2032
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1431098704
    Собираю этот ушник, так какие ОУ сюда ставить? Пп для ДИП8.
    Андрей Константинович
  14. #2033
    Так попробуй разные, AD843 попробуй
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  15. #2034
    МО Салтыковка
    У меня нету столько свободных AD843,только пара, наверно на 2 место пойдут, а на 1 можно помедленней, AD845.
  16. #2035
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Немного по наладке усилителя. Очень желателен отбор стабилитронов по Uст. Не мог избавиться от 15мв на выходе одного канала . Причем в одном канале почти 0 на выходе ,а во втором 15-18мв ,что крайне много. Оказалось питание первого ОУ было +14.59мв в одном плече и -14.75, во втором(в правильном расхождение в 0,06мв). Чтобы не подбирать поставил балансировочный подстроечный резистор 20ком на АД943 по даташиту. Все прекрасно естественно регулируется и не требует подбора стабилитронов.
    С уважением Михаил
    PS
    измерения проводил FLUKE45.
  17. #2036
    МО Салтыковка
    Я с самого начала писал, что надо делать на ПП место для резистора балансировки. Большинство ОУ отлично балансируются!
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    PS
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 21.39 ----------
    Слушаю YES3 на тошибах, что-то не впечатляет, может убрать С1, хотя использую Icel 4,7uf.
  18. #2037
    Icel 4,7uf.
    УГ
  19. #2038
    Убрать С1.
  20. #2039
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил
    PS
    Наверно AD 843!
  21. #2040
    Безусловно АД843(очепятка).
    Относительно кондесатора С1, к73-6Б 6.3 мкф на входе. К прослушке особенно и не приступал. Не нравится мне стабилизация режимов при включении.Вот,что более волнует.Оба канала при включении стабилизируют режимы по своему. Это и раздражает. Вроде и номиналы резисторов и транзисторы более менее подбирал и все равно не идентично,а это значит динамические параметры у них разные.
