Страница 102 из 159 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2021
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от Дмитрий Тюренков Посмотреть сообщение
    У Сонидо как обстоят дела с металлом?
    так и обстоят....на мой вкус.
    Андрей.
  3. #2022
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    слушал вот это http://crystalvox.ru/production/acou...stalvox_doors/ ну ничё так но размеры меня убили просто.
    бас был не спорю.
  4. #2023
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Gofrey
    Но там и электронная коррекция...
  5. #2024
    Earendel Speakers
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Эту пару несчастных ГДН телепало в щите так, что даже на средних громкостях они выходили за пределы линейной работы и колотились о что-то там внутри себя.
    Так это мягкие компресионники. Им для раобты обязательно нужен закрытый (или не совсем, в случае с ФИ) объём АС. Так же как компресионные ВЧ без рупора будут бякой. А чтобы они внутри себя обо что-то долбались, на них либо больше 100 ватт влупить надо, либо они были неисправные. Концертные не совсем компресионные, да и не мягкие они отнюдь. А про автосабы даже говорить нечего. Их делают под маленький объём, соответственно с жёстким подвесом и высокой Qts для ЗЯ.
    Для НЧ я себе определил что лучше всего ЗЯ с ЭМОС. А для остального (мидбас, СЧ) лучше щита ничего нет.
    ход диффузора (меньше - лучше)
    Для НЧ меньше ход диффузора лучше? Наоборот вроде, чем больше максимальный ход, тем лучше.
  6. #2025
    там активный бас отдельным усилом и лампач на СЧ ВЧ
    да? ну и отлично
  7. #2026
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    оптимально - поршень на кривошипе...
    Андрей.
  8. #2027
    оптимально живая бас бочка сколько у неё ход 10 см?. и конртобас тоже на поршень не очень похож.
    щиты делают для того чтоб во первых бафл степ был ниже а во вторых том высокое давление спереди не утекало в низкое давление сзади. поэтому узкие оя не эффективны.
    готовы мириться с размерами делайте
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
  9. #2028
    Earendel Speakers
    Около 4, или чуть больше. При этом размер ~18".
    Ну а если АС делать не только для инструментальной музыки? Если многожанровую? И для фильмов в том числе? Я вот например слушаю HardBass, там большой ход просто жизненно необходим, т.к. бас там почти синус. И дин с маленьким ходом очень быстро захрипит. Разве что если диаметром он будет метр или больше
  10. #2029
    думаете дин рассчитанный на пару киловат мощи захрипит?
  11. #2030
    г. Пенза
    Жаль, я металл чаще всего слушаю.
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Мощность динамика 2 кВт - это тепловая мощность, она говорит о том, что динамик при этой мощности не сгорит. Это не значит, что при подведении синуса 20-40 Гц мощностью 2 кВт этот динамик будет воспроизводить что-то похожее на синус.
  12. #2031
    Липецк
    На низких не захрипит, а просто сомнёт себе катушку о дно магнитного зазора. И на гораздо меньшей мощности чем 2000Вт. А если ход подвесов вдруг не даст этого сделать, то оторвёт/порвёт себе что-нибудь.
  13. #2032
    ну да но сначала порвёт соседям ачко
    можно конечно попробовать порвать этот дин
    http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...8sw1600nd.html
    но осторожно это опасно.
  14. #2033
    Мариуполь
    15"Альфы есть двух видов
    с золотистой наклейкой - старых выпусков(120Вт)
    с черной наклейкой -новодел(200Вт)
    ...ценятся именно старые, те что с меньшей мощностью
  15. #2034
    Красота. У кого свой большой коттедж, самое оно. Для остальных, живущих как я, в многоквартирных домах, выход очень простой - использовать саб с другим акустическим оформлением. И все. Вниз до 60 герц замечательно все отыграет щит размером 70 на 80 см, или открытый ящик с фронтальной плоскостью 50 на 80 см и крылышками в 15 см. А саб зачем делать в щите? Просто забава такая? Я вот сделал по совету Павлунчика саб акустический монополь. Потом настроил его, тоже по совету Павлунчика: "положить саб на спину и опускать поднимать динамик до самого слышимого баса". Зафиксировал. Включил - просто кайф, но ветка не о том. И что вы думаете: вечером этого дня ко мне прибежали трое соседей просить перестать слушать "своего Бетховена". А до этого годами терпели и почти не возмущались. Пришлось мне притянуть динамик на лишний миллиметр, а то реально стены вздрагивали. При этом бас прозрачнейший, никаких призвуков, затяжек, отставаний. И не нужен саб в щите. Если только для чистого искусства, назло жене, или когда охота пуще неволи.
  16. #2035
    это тот саб который я видел или другой уже?
  17. #2036
    Липецк
    Bery-bery, а был бы дипольный саб, соседи бы не прибежали. Да и зачем в щите? Где Вы видели дипольные сабы в щитах? Все делают или т.н. "H"-образную раму, или "U"-образную, или "N"("NN"), или "W".
  18. #2037
    А где я сказал про дипольный саб в щите? Я имел ввиду, что для инфраниза не обязательно щит. В противоположность мидбасу и СЧ, где, на мой взгляд, щит очень правильное решение. И в итоге, если саб сделать не в щите, сильно экономится пространство.
    И я ни на чем не настаиваю, само собой.
    Я собственно коментарий написал к картинке по ссылке приведенной над комментарием. Там огромный щит. И делается он таким большим с одной целью - воспроизводить от 30-40 герц. Вот я и заметил, что щит вполне можно сделать втрое-вчетверо меньше, и добавить саб в другом АО. И результат получится не хуже, если не лучше, за счет того, что мидбасовый и сабвуферный диапазоны будут играть разные головы.
    Ящик динамик и усилитель те же, но саб переделан в монополь. Звук другой.
    Последний раз редактировалось Bery-bery; 14.02.2013 в 17:58.
  19. #2038
    Липецк
    Вроде бы здесь:
  20. #2039
    Как то в моем сознании дипольный саб, это дипольный саб http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm http://www.mfk-projects.com/dipole_s..._series_ii.htm А саб в щите это саб в щите. Хотя, на самом деле, саб в щите излучает диполем и его тоже можно назвать дипольным. Однако фразы: дипольный саб в щите, я не писал. Это по крайней мере масло маслянное.
  21. #2040
    Киев -мать городов Украина
    спасибо добродию Александру Бокареву за приют и душевную беседу о аудио, в течение которой мы, стараясь не сорваться на крик, обменивались ощущениями от аудиосистем. я сумел настоять на том, что нет смысла уговаривать себя любимого и из г-на пули не вылепить и что 4 Альфы закрывают вопрос баса в хате.
