Страница 102 из 202 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2021
    Клон Аватар для Nekrasava
    Под 45грд уголки вклейте. Измерения на диване, в углу и по центру будут отличаться.
  3. #2022
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от Nekrasava Посмотреть сообщение
    чистый мид
    Да, да. Это чистый мид. Я имел в виду, что я закладывал его от 70-75 Гц (по -6Дб), а на деле получил выше 100 Гц.
    Смысл лепить лабиринт в этом случае нет - в ЗЯ этот дин играет от 100 Гц и без ЧВЛ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Можете замерить в упор один порт и второй?
    Сейчас попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Уголков пока нет, но мне кажется, что они не так влияют, что бы поднять нижний срез на 30-50 Гц...
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.04.2014 в 16:04.
  4. #2023
    Был...
    г.Брянск
    Сейчас попробую.
    Если я правильно думаю то будет примерно так, если порт в упор измерите
  5. #2024
    Serbia
    Порты песочно-желтые, зеленая - суммарное излучение лабиринта.
Название:	Порты+суммарное излуч.png
    Похоже, что резонанс портов где-то в районе 130 Гц.
  6. #2025
    Был...
    г.Брянск
    Похоже, что резонанс портов где-то в раойное 110 Гц.
    Хм, не туда и не сюда, получается настройка порта около 150 гЦ
    Сдаётся мне надо Александра ждать
    А т/с снимались или от заводских расчёт?
  7. #2026
    Serbia
    Брал у A.V.K.:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=508
    Но надо сказать, что настройка рез. частоты порта практически не зависит от параметров ТС (добротность может меняться, но саму частоту изменить трудно).
    А у меня она с 80 Гц уползла аж на 130 Гц... Это соответствует длинам лабиринта 25/40 см примерно.
    А у меня там в ящике от стенки до стенки уже 36,5 см будет...
  8. #2027
    Был...
    г.Брянск
    Брал у A.V.K.:
    Со сворачиванием что то не так, наверно
  9. #2028
    bondar100, Похоже на то, что я сказал, лабиринт не видит вашего аппендикса-тупичка, головку ставили МС наружу?
  10. #2029
    Был...
    г.Брянск
    Ну да тупичёк заткнут почти, магнитом наружу её что бы попробовать
    Но почему то мне кажется что дело в двух портах, именно из за этого он не видит тупичка
    Вот так если бы не было тупичка
  11. #2030
    Serbia
    Тут два верхних - это порт с нормальным и перевернутым дином.
    Два нижних - это общее излучение тоже с нормальным и перевернутым дином.
Название:	Порты+суммарное излуч - ДГ перевернута.png
    Резонанс порта понизился, однако почему-то не до расчетных 80 Гц.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.04.2014 в 14:56.
  12. #2031
    Был...
    г.Брянск
    Если за динамиком заткнуть один из портов то с динамиком м/с наружу настройка по идее уйдёт к 70 ти герцам
    Надо Вам пилить с трёмя поворотами и одним портом, будет всё в точку
  13. #2032
    cам по себе такой принцип сворачивания - волне нормальный. У магнита надо перегородки конечно укорачивать. И еще - нет поворотников на углах. Но по идее их отсутствие должно было понизить и не повысить частоту настройки
    Импеданс не мерили, где частота настройки получилась по импедансу?
  14. #2033
    нет, это влияет на добротность оформления.
  15. #2034
    Serbia
    Вот еще один интересный эксперимент.
    Легким движением ЧВЛ превращается в ФИ:
    Верхних 2 графика - это излучение порта (ФИ и ЧВЛ).
    Нижних 2 графика - излучение всей АС (ФИ и ЧВЛ).
Название:	Фазик vs ЧВЛ.png
    Как ни странно, отдача на резонансе больше у ФИ. Хотя по сравнению с моделированием и тут настройка ФИ не на месте:
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.04.2014 в 17:07.
  16. #2035
    Serbia
Название:	QIP Shot - Screen 038 22.04.14.png
    По мне так не критично расходятся... или я не прав?
    Даже засечка есть на 400 Гц.
    А вот синусом:
  17. #2036
    bondar100, переворачивали динамик?
  18. #2037
    Serbia
    Nekrasava, Да, перевернул начиная с этого поста.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Может, ЧВЛ как-то с комнатой резонирует странно, что резонанс перемещается вверх?
    У меня пол/потолок на 78 Гц приходится...
  19. #2038
    город у моря
    А почему глухая камера по площади отличается от порта?
    Или это особенности такого сворачивания, из за двух портов
    не подумал бы что так правильно
    +1! Неправильно это. Глухая камера почти вдвое меньше по площади (сужу по фото) каналов, поэтому и результат совсем не тот.. Чтоб пилить ЧВ надо семь раз отмерить, причём всё, а уж потом...
  20. #2039
    Раз уже сделано, то только исправлять. попробовать накладку на морду, чтобы отдалить магнитную систему.
  21. #2040
    Serbia
    SemenS, Так как думаете Вы, то можно было бы не слабо сэкономить на камере - просто ставить перегородку в канале, и можно смело делить сечение глухой камеры в 2 раза.
    Я думаю, что площадь камеры должна быть равна суммарной площади каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Нет, площадь камеры в точности равна сумме площади каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Nekrasava, Вот сделал сейчас измерения 3-х вариантов - ЗЯ (закрыл досками порты), ФИ и ЧВЛ. Все в одном объеме и с одной дистанции к микрофону:
Название:	Фазик vs ЧВЛ vs ЗЯ.png
    Может, что-то я сильно не так сделал, но в моем случае ЗЯ даже поинтереснее выглядит. Мой неправильный ЧВЛ не дает выигрыша по SPL никакого. А проигрыш есть. Динамик задом наружу.
