Страница 102 из 561 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2021
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Вопрос по конструкции БП,а точнее по монтажу электролитов. Имеются в наличии 6 банок по 10 тыс. мкФ,винтовые.Располагаются в 2 ряда.Как (конструктивно) лучше их соединить.Вариант1: Проводной монтаж.Тут всё ясно. Вариант 2: Двусторонняя плата. На одной стороне " плюсовая" и "минусовая" шины (шириной около 30мм каждая),на другой -"земельный" полигон, накрывающий обе шины.Смущает:маловата площадь сечения шин(по сравнению с проводами).Радует:площадь контура меньше,а также можно диоды выпрямителя на эту же плату поставить. Прошу совета.
    Лучше сделать на плате. Указанной ширины "+" и "-" дорожек хватит с огромным запасом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2022
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Поднял питание в своем усилителе, увеличил ток ВК. Транзисторы V10/11 (2SC3502/1380) подключил к питанию УН. В устоявшимся режиме они нагреваются до 70 градусов (стоят небольшие радиаторы). Судя по даташиту без радиатора при P=0.4Вт, плохо им будет только при 90 градусах. Можно их оставлять в таком режиме? Или стоит снизить рассеиваемую на них мощность?
  4. #2023
    Если 0,4 Вт рассеивается в покое, то на максимальной амплитуде сигнала мощность будет доходить где-то до 0,7 Вт. Судя по графику из даташита, такую мощность без теплоотвода они могут рассеивать при температуре окружающего воздуха примерно до 70-80 градусов Цельсия, то есть их режим сейчас в пределах нормы. Если же есть опасения, то для повышения надежности лучше увеличить площадь радиаторов. Ток покоя каскада уменьшать нежелательно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 23:01.
  5. #2024
    Липецкая обл.
    Леонид, спасибо .
    Температура ~70 при выходной мощности примерно 5Вт.
    Радиаторы больше по размеру не влезут . Вообще какая температура для транзисторов оптимальна? то есть выше какой планки не стоит её поднимать?
  6. #2025
    Если это в закрытом корпусе после прогрева, то можно оставить. Самое главное, чтобы кристаллы транзисторов ни при каких условиях не нагревались до предельно допустимой температуры, а в данном случае этого не происходит.
    Алексей, а как звучание после переделки изменилось?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 23:03.
  7. #2026
    МО Салтыковка
    Вот такой, технологический вопрос: провода идущие от выпрямителя надо сначала завести на ёмкости, а затем на схему. Или не важно в какой последовательности. При использовании "банок", ну и понятно - покороче.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  8. #2027
    Обязательно. Но и компоновка должна быть такой, чтобы провода с этой целью не петляли по всему корпусу.
  9. #2028
    Липецкая обл.
    Леонид, а я уже точно и не смогу описать. Процесс переделки довольно продолжительный был. К тому же выходные и пред выходные транзисторы заменил на mjl21193/4 mje15032/3, плата ВК другая, питание с RC фильтром Jamicon-22000U_0.18Om_EPCOS 41505-4700U и 41303-15000U. Пленочные шунты ВК заменил на электролиты 470U(с пленкой резонансы были и ВЧ грязнее). Разводка силовых цепей минимальной длины(кстати как оказалось ВК удобно проверять кассетным плеером включенным на воспроизведение без кассеты, при этом усилитель нагружен на резистор. У меня к примеру больше всего излучает выходная индуктивность и цепочка цобеля.)
    В общем слишком много изменений было сделано, чтоб говорить поднял напругу и стало лучше. А так для себя сделал выводы, что поднимать питание УН смысл есть. А вот от напряжения ВК у меня менялось только тепловыделение
    P.S звук конечно стал лучше, более прозрачный и мелких деталей добавилось.
  10. #2029
    Еще можно небольшой катушкой, подключенной к осциллографу, но это все только качественно.
    Алексей, спасибо. У меня похожие наблюдения.
  11. #2030
    Липецкая обл.
    Нее.. с плеером удобней. Там сразу слышно где нормальное, неискаженное излучение, а где всякие нехорошие гармоники С выходной катушки вообще можно нормально музыку слушать, а вот если дорожки фигово разведены там только одни отрицательные эмоции
  12. #2031
    МО Салтыковка
    А что на вход подаёшь, и с каким уровнем, и какая нагрузка???
  13. #2032
    Липецкая обл.
    Нагрузка 4Ом+0,22U. В принципе не важно, можно музыку или синус. Чем больше мощность тем больше излучение. От дорожек питания, для усилка АВ при большой мощности в любом случае излучение с большими гармониками, просто если петли маленькие то и плата мало фонит.
  14. #2033
    МО Салтыковка
    Петли чего - Сильточные. А если с выхода плеера подать на осцил. - увидим спектр гармоник?
  15. #2034
    Россия, Москва
    А как его засовывать-то...
    Как сказал Леонид, возьмите катушку вместо плеера (какой-нибудь дроссель). Хотя с плеером безусловно интереснее. Да и не гармоники там, а субпродукты усиления. Чем их меньше и чем больше похожи на подаваемый сигнал, тем лучше.
    Вообще, похоже, полезный инструмент для поиска оптимальной компоновки.
  16. #2035
    МО Салтыковка
    А ещё лучше наверное взять головку от касетника подключить к осцил. и гулять по усилителю и платам, можно увидеть интересную картину.
  17. #2036
    Россия, Москва
    Да лучше катушку без сердечника. Нас же интересует ВЧ-фон?
  18. #2037
    Неплохо бы иметь некие "референсные" показатели и условия "измерений" для сравнения. Понятно, что будет "плюс\минус ведро", но всё-же... . Форма сигнала, уровень, параметры катушки, что видно на осциллографе и пр.
    А потом что, переделывать плату, в погоне за референсом ?
    Аналогично.
  19. #2038
    МО Салтыковка
    Интегратор у меня собран на КР140 УД17А, на выходе 0,1 мв, даже при частом вклюнии выключении не слышно ни каких щелчков, т.е. похоже можно убрать задержку на вкл.
  20. #2039
    Да, включается он тихо.
  21. #2040
    Липецкая обл.
    Леонид, подскажите пожалуйста, какой лучше задать ток через генератор смещения VT8? У меня сечас ~7,7mA r28/29 - 470 Om. Интересно так же стоит заменить стабилитроны VD7/VD8 на 15 вольтовые? разница между питанием УН-55в и ВК-34в = 21в. Транзисторы VT3/VT6 рассеивают ~170мВт может увеличить сопротивление r16/20?
