Страница 101 из 132 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2001
    Киров
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Да, так и делали, но уже давно доступны хотя бы 2SK170 - зачем вспоминать "трудные времена" )))
  3. #2002
    EDDiE, шо за цитаты? чевой та там напутано? )
    Что именно?
  4. #2003
    Киров
    Ну вот же всё разжевано на пальцах
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Лента намагничивается МАГНИТНЫМ полем, вот формула напряженности магнитного поля в катушке
    где I это ток, w количество витков L длина катушки, как видите электрического напряжения здесь нет. Электрическое напряжение необходимо только что бы создать ток преодолев активное сопротивление провода (на постоянном токе).
    На переменном нужно еще преодолевать напряжение самоиндукции. Этот эффект
    удобно считать как появление дополнительного сопротивления (реактивного)
    R=L*2p*f
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Потом BERLО приводил измерения где токовый УЗ показал К2г 0.06%, третья еще меньше т.е. это косяк не способа записи, а конкретного замера
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Вот еще по тому же вопросу
    Сообщение от bishbosh
    А дополнительную частотную коррекцию сделать в ООС УЗ нельзя, да? Речь идет об УЗ в виде источника напряжения, т.е. с минимальным выходным сопротивлением. Естественно, потребуется коррекция с постоянной времени L/R
    С завидной периодичностью всплывает эта идея, она работает (в принципе искажения получаются минимальные), но есть сложности в обеспечении ДД по шуму - скажем желаемый ДД 70дБ (на верху ограничен питанием) и наклон АЧХ 20-20000 даст свои 60дБ - итого грубо 130дБ, конечно немного поможет взвешивание "А" МЭК, но и основная энергия шумов (1/F, фликер и т.д.) сосредоточены как раз на НЧ (можно почитать про дифференциаторы)
    Сообщение от Борисыч44
    Во зашел как раз это написать, только у меня получилось еще страшнее я добавил 20дБ (подъем на 20кГц в УЗ кассетника)....
    потом подумал как обеспечить в этом диапазоне шумовые и нелинейные характеристики.... потом подумал что верхнюю надо брать не 20кГц а 200кГц,
    ведь надо и подмагничивание подавать, а через "пробку" нельзя у нее своя нелинейность.... да еще на типовой ГЗ обеспечить амплитуду вольт 20....
    а еще ведь надо скомпенсировать активное сопротивление, и насколько я понимаю частотные потери будут нарушать эту компенсацию уже с частоты 5кгц (примерно)
    вобщем совсем грустно стало...
  5. #2004
    Minsk
    Там будет не 60 дБ, а поменьше. Головка - это не чистая L, а LR с определенной частотой среза. Когда-то давно (25 лет назад) делал подобный УЗ, для универсальной головки получалась частота среза порядка 500 Гц. С тем УЗ получал вполне приличные для того времени результаты, но вскоре пришел CD, и кассетная тема была свернута. Все эти игры с LR головок (что в УВ, что в УЗ) имеют недостаток - параметры конкретной головки влияют на коррекцию. Но это можно настроить чисто электрически, если разделить стандартные коррекции и коррекцию LR схемотехнически. Количество настроек с использованием измерительных лент при этом не увеличивается.
  6. #2005
    Киров
    Вот железная ГЗ, импеданс желтым, оцифровка справа
    т.е. порядка 40дБ, но надо прибавить запас по перегрузке и коррекцию записи - все равно около 120дБ
    ---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:47 ----------
    Как обеспечить стабильность настроек, что бы не влиял износ головок - у них индуктивность легко может вдвое уменьшиться ?
  7. #2006
    Minsk
    Вопросов хватает, но для "попробовать" весьма интересная топология УЗ. Шум на НЧ тогда детально не сравнивал, но работа УЗ на ВЧ понравилась.
  8. #2007
    Киров
    Интересная только некоторой компенсацией гармоник связанных с насыщением сердечника ГЗ, может слегка уменьшится ПАМ, феррит конечно решит проблему с износом
  9. #2008
    Основной вклад в ПАМ вносит ЛПМ,а это "семечки"...
  10. #2009
    Киров
    При чем здесь ЛПМ? УЗ с ИН выходом слегка подкинет тока при ухудшении контакта лента-головка - это конечно "семечки" но важна тенденция )))
  11. #2010
    РФ Саратов
    Я-бы сказал, что 2SK170 давно уже недоступны и про это на форуме сто страниц написано.
  12. #2011
    кому-то недоступны, а у кого-то валяются.
  13. #2012
    РФ Саратов
    Полон алиекспрес, если-бы горели то можно было ими печку топить
  14. #2013
    Киров
    Как у Высоцкого :"Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца"))) - натолкнулся на реплику относительно УВ с КЗ входом
    Вот насчет повторяемости (особенно на "металлических" головах) не надо, проходили. Банальный разброс индуктивности, сопротивления и величины потерь ГВ при включении "на КЗ" требует для качественной отстройки АЧХ (в пределах "трубки" шириной не более 0,5 дБ) по 3-4 органа регулировки на канал. Для сравнения, в "классическом" УВ достаточно 1-2 регулировок (подъем ВЧ и, при точной подгонке АЧХ, "стандартное" тау).
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    ну к примеру же написал, нет 170ых возьмите какие найдутся (с низким 1/F шумом, не СВЧ) более современные - все равно будут лучше 303их
  15. #2014
    Я с Лёшей Никитиным этот вопрос по телефону обсуждал. Говорит, что проблем с покупкой нормальных 2SK170 нет. Те, то я покупал пару лет назад в Киеве, тоже уже стоят в десятке устройств, проблем нет, и по шумам вкладываются. Ещё брал 2SK117, тоже использую. Из некоторых маранцевских устройств с HDAM можно надёргать 2SK389, 2SK170, 2SJ74 (это комплиментар к 2SK170).
  16. #2015
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Уважаемые подскажите пожалуйста по одному вопросу, что то уже всю голову сломал
    В кассетник акай 95МКII собрал УВ Никитина РВА2009..сделал печатку, добавил полевик 2SK117 для коммутации 120/70, отстроил, все четко работает...Подключил вместо родного акаевского, выходной буфер оставил (IC102 по схеме акая, заменил на 8066) резисторы в цепи ООС убавил, дабы уменьшить усиление - с выхода на вход поставил резистор 5 кОм (R116), в землю подстроечник на 5 кОм, можно регулировать усиление...
    Музыку воспроизводит нормально, есть тестовая кассета ЛИМ4 - отстроил уровень выходного напряжения по 250нВ, выставил азимут..По осциллографу синусоиды с тестовой кассеты ровненькие и чистые....Вроде бы все нормально...Но вот в чем проблема - начинаешь писать на акае и - на выходе полная несуразица, идет какой то возбуд на 100 - нях кГц. Пробовал подать на вход с генератора частоту в 1 кГц пишешь а на линейном выходе такая каша....Не понял, в чем проблема..Если кто то может подсказать, в чем затык подскажите пожалуйста... Свои мысли есть, конечно, может каким то образом емкость кабеля влияет? или может я напутал фазировку подключения головки?
    Скажу, что в акае родная схема УВ с диффвходом...Головка сендвич...
Название:	Схема GX95 MK2.png
    Вот родная схема УВ акая...
  17. #2016
    38RUS
    у вас подмаг сифонит.контур bias trap есть? рекомендую поставить контур и если мало то фнч
  18. #2017
    г.Уфа
    Спасибо за ответ. А можно немного подробнее, что за контур bias trap? где он должен стоять, и если его нет, куда его нужно поставить?
    Извините конечно, за вопросы, может банальные, но ремонтом разной такой вот техники занимался еще в конце 80-х, поэтому может чуть ослабла хватка...А вот до ума довести все же аппарат хочется, тем более самому очень интересно все это вспомнить....
    Интересно, а откуда сифонит ток подмагничивания?...через что? питание?....может попробовать как то побороть этот казус?
    Последний раз редактировалось Сергей; 20.02.2018 в 22:13.
  19. #2018
    А их пробовал кто, с Алиэкспресс?за 200 штук неполных 30 баксов.не слишком дешево? может и качество соответствующее.интересно,смогу из 200 подобрать 4 одинаковых?
  20. #2019
    Схему нового УВ выложите - тогда можно будет что-то сказать.
    Обычно он стоит на выходе УВ.
  21. #2020
    38RUS
    гсп выдает на стирание около 50 вольт 100кгц,ув имеет чувствительность около до 0.3мв.сифонит через голову.воздух
    дрпустим в акае гх-7 так решили двойной Т фильтр и резонансный контур
