Страница 101 из 220 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 4382
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #2001
    Частый гость Аватар для wind
    И вам никто не запрещает слушать динамики из консервных банок
    Это не прошный динамик. На той же странице нарисованы колоночки, где применялся этот OEM динамик.
    В ПРО металл встречается только в рупорных драйверах. Диффузорники в ПРО это 95,95% бумага, армированная и с пропитками.
    Спасибо за ответ . Только теперь узнать бы есть ли там медные кольца .
  3. #2002
    Аватар для Merstan
    Если правильно поставить конкурс, то он превратится в лотерею.
  4. #2003
    Никто не отличит материал динамика в колонке за шторкой.
    Меня не интересуют динамики с ломкой диффузора в рабочей полосе хоть и размазанной по всей ширине . Я сравнивал на прямую и сделал свой выбор и обсуждать его не вижу смысла . Ни кого не агитирую повторять за мной .
  5. #2004
    Аватар для Merstan
    Расплата за это — повышенная фильтрация и неточность во времени. Весь отклик размазывается, хотя побуждения были правильные.
    Лучше ломка, которую не слышно и не видно, чем значительное изменение фонограммы.
    Разве что недофильтровать и забить.
    Вы НИКОГДА не найдете такой металлический динамик, который бы вас устроил снизу. Причиной тому вынужденная перефильтрация. Можно попробовать фильтровать низко, только тогда и прокатит не очень круто.
    Нужна лабораторная работа с лобзиком и ДСП-модулем. До полного понимания слышимого и его природы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Видел повсеместно на АЛИ большие люминиевые динамики без выброса. Да, у меня такие же, но мелкие. Вот и не знаю, за счет чего это так, и лучше ли они в этом плане от пульпы? По звуку — лучше. Но вопросов много.
  6. #2005
    Что такое перефильтрация я не очень понял , если это аналоговые фильтры 4 порядка и ниже , то у меня их нет . Есть только аналоговые режекторы на выбросы от ломки диффузоров все остальное производиться в цифре . Есть возможность покрутить все это на камне dsp от ti также есть возможность крутить все на orange pi 5+ с camilla dsp где нет ограничения на фильтрацию начиная от iir и заканчивая fir . Импульсную могу крутить в широких пределах .
  7. #2006
    Аватар для Merstan
    Возникает боольшой вопрос.
  8. #2007
    Вопрос в чем ?
  9. #2008
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ты понимаешь, что это все вообще не твое, и не зайдет ни в каком виде, но ты не желаешь этого признать, и ищешь виноватых.
  10. #2009
    Где я искал виновных и в чем? Если это про динамики , причем тут поиск вины , если Зафф аудио 5ки лучше играют чем 5ки СБ в прямом сравнении . По 8кам от СБ тоже самое может в фи они и нормальные в зя они не очень ход не большой , меди в керне тоже нет , нужен динамик не много по лучше чем есть сейчас . Если бы не весь этот геморой с доступностью взял бы Пурифай восьмерку и не у кого не спрашивал здесь . Уже лет 10 пользуюсь жесткими металлическими диффузорами и проблем не было ни на слух ни на микрофон.
  11. #2010
    Акутонов накупи, в чем проблема. У тебя будет все лучшее, может, и придет душевное равновесие.
  12. #2011
    Тихвин/СПБ, Russia
    Получится очередной Франкенштейн, 100500 полос с "цифровым" делением.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #2012
    Нет ГДШ наберу и буду в теме о пропитках из хитина с вами умничать .Не надо заглядывать в чужые карманы это не признак хорошего воспитания .
  14. #2013
    Прaсти, я больше ни буду.
  15. #2014
    Аватар для Merstan
    Какие конкретно сейчас динамики снизу, в каком оформлении и какие признаки нехорошего звука?
  16. #2015
    Чего спорить, вы же слушаете каждый свое, а не друг у друга.
    Просто металл, керамика и похоже требует лишних телодвижений, если это не небольшие ширики, где выбросы задвинули за 10kHz - как в тех же W4-1337SDF.
  17. #2016
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    У меня уже есть несколько комплектов динамиков на вч есть СБ 25 мм бериллий, Белисма 30 мм алюмомагний и магниевые Фокстесы 25мм вроде не мерил. На сч есть СБ алюминий 5ки , Зафф аудио алюминий 5ки , Фокстесы магний 5ки . На данный момент в колонках стоят вч СБ бериллий, сч Заффы 5ки алюминий , на вуфер СБ алюминиевые 8ки , вот они как раз меня и не устраивают , по этому ищу им замену . А вообще хочу привести акустику в более презентабельный вид и на основе от слушивания выбрать что мне больше понравиться, можно ради интереса взять и Таны но они четверки .Вопрос только по восьмеркам не могу закрыть .
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Господа я вам не запрещаю слушать динамики из туалетной бумаги , только мне не надо навязывать слушать их тоже . Заранее всем спасибо .
    Клипш на нч посмотрите, например десятки.Меди в моторе нет, но есть толстый алюминий.Выброс на 4300гц 91дб 1W 50гц по-3 в 25л
ID:	446280   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2017
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нет ГДШ наберу и буду в теме о пропитках из хитина с вами умничать .Не надо заглядывать в чужbе карманы это не признак хорошего воспитания .
    Мне кажется, Гудронов намекает о неверно выбранном Вами методологическом подходе к созданию АС.
    Кстати, критична высота выброса, а не его наличие само по себе.
    В цифре же можно все "вырулить сидя у компа", и сделать не хуже чем Меридиан .
    П.С. тем кто хоть немного в теме, известно, что "бумага", особенно в высококачественных динамиках - это композитный материал, совсем не простой.
  19. #2018
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    А что там с керном? - литой почему или это доп.магнит?
  20. #2019
    По-моему, это и есть демодуляционное колечко.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Подход как подход, я сам не враг цельнометаллическому троллейбусу, только в данном случае это отдает некоторой маниакальностью и безнадеждностью.
    Видно, что в конце пути бериллиевый обелиск, а дальше нет ничего.
    Вот и серчает от безысходности.
  21. #2020
    Аватар для Merstan
    Я не помню алюминиевых НЧ с продвинутой современной МС. А вот композиты — пожалуйте!
    ничто не мешает купить прошную десятку и переклеить на нее десятый люмяховый дифф с родным подвесом.
    Все скандинавские сисовские люмяхи имеют мотор середины прошлого века. Даже автосабы продвинутее в этом плане.
    Если не снобить, а совместить, то можно получить ископаемое изыскиваемое.
