Страница 101 из 191 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 3813
Тема: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
  1. #2001
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
    Меня вставляет от этого, как оно "играет" на кводах с заратустрой, тоже одна из тестовых вещиц
    Вот в связи с этим треком вопрос.
    Есть другая запись этой песни, она ниже.
    А вопрос вот в чём.
    Какой из этих треков больше подходит а) для определения достоинств системы? б) для определения недостатков?
    Вопрос не прост, и содержит небольшой подвох.
    Что скажете, коллеги?
  2. #2002
    г.Ейск
    По акустике очень интересна последняя разработка Алексея.
    Хочу пояснить, новые АС Танго 871L являются развитием прошлогодних Танго 8715 с применением ВЧ головки Т34. В этом году будет специальная версия ленточной головки от Дмитрия Малиновского GRT145W со специальным трансформатором, дающим нужную чувствительность головке.
    В итоге на ВЧ головке фильтр состоит из одного конденсатора без катушек и делителей. Общее число деталей кроссовера АС на сегодня 6 шт ( возможна не большая коррекция по результатам прослушивания ). Кроме этого АС можно будет использовать как с пассивным кроссовером, так и с активной НЧ секцией. Сзади будет две пары терминалов + дополнительный для подключения НЧ головки напрямую к усилителю НЧ секции, имеющему встроенный электронный кроссовер.
    С уважением,Алексей.
  3. #2003
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=b76kjd5nvMg
    А вопрос вот в чём.
    https://www.youtube.com/watch?v=jnttI7aEI0g
    Звучание у Melvin Taylor- фасфудное,для быстрого восприятия и забывания и требования нового фасфуда.
    Звучание у ZZ TOP- ресторанное,включается мозг в другое измерение в трех мерное в предвкушении качественного продукта и атмосферы и полный расслабон.
    Одно не исключает другое.
    Очень недурственно записан
    профессор Лебединский-я убью тебя,лодочник
    А Челентано,этот диск полностью тестовый
    А если после Челентано ваша качественно воспроизведёт это бум цаца то система хороша
    и
    вот на засыпку системы
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 30.09.2019 в 20:42.
  4. #2004
    Рязань
    Первая запись - определённо для достоинств, звучание такое круглое и выверенное, аккуратные послезвучия, деликатный ревер, все дорожки отранжированы четко, поёт - значит голос на первом месте, соляк - соло-гитара впереди.
    Вторая запись не знаю для чего. Она вроде как более естественная, или честная что-ли, с ней звукореж меньше поработал. Похожа на запись с одного захода. Не знаю, годна ли она для выявления недостатков. Не заметил в ней сложности.
    Денис
  5. #2005
    Аватар для ИГВИН
    ОК. Первая - покажет кайфовость звучания системы.
    Вторая - чуть пожестче. На ней можно поймать косячки звучания, причем не просто сказать "плохой звук", а более конкретно - в чём именно плохой, где лажает звук. Да, это надо уметь замечать.
    На первой записи тоже можно заметить - но на ней сложнее.
    Вывод: первая запись демонстрационная, вторая - тестовая.
    Утрировал, до черно/белого варианта. На деле любая хорошо знакомая запись может быть тестовой, но специально тестовые - облегчают задачу.
    Вот есть два усилителя.
    На обоих обе записи сыграют кайфово.
    Но если один чуть жестит, а второй нет - на первой записи легко это промухать.
    То же самое, если акустика сведена чуть кривовато.
    Теперь мы перемещаемся в зал, который сам по себе гадит в звук, причём гадит много сильнее, чем сама система.
    И ставим тестовую запись. И вянут уши у присутствующих...
    Я не собираюсь спорить на эту тему - она давно пройдена, в разных комнатах, разных системах, разных записях. Просто рассказываю, кому интересно - можно почитать и подумать, если не интересно - можно не читать.
  6. #2006
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В том-то и дело. Акустически хотя бы нормальных комнат в бытовом секторе просто практически нет. Из этого факта и исходят. Как при мастеринге записи "для широкого потребления", так и при создании домашней аудиотехники, в первую очередь АС.
  7. #2007
    Аватар для ИГВИН
    Только для понимающего человека.
    Другой скажет - что тут сложного?
    Первая вещь не "родная", по крайней мере у меня начинается со второй.
    Собственно что она не родная, слышно мгновенно. Другая студия.
    ... посмотрел сейчас в Вики - так и есть. Первый трек был добавлен через год, в другом издании...
    Вообще на этом диске очень наглядно слышно, насколько разный подход у Clan*a, и у Epic.
    Звук этих студий перепутать невозможно, Клан более яркий, праздничный, Эпик мягче и естественнее.
    Мне нравятся обе студии, вообще-то. Хотя они такие разные.
  8. #2008
    В таком случае смысл всего действа?
    Так же понятно что выход из этой ситуации дорог финансово.
    Может проводить проводить PXE в центре мир ковролина или меховые изделия для звука т.е. шубамагазин.
    Вот вам едкая тестовая музыка
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 30.09.2019 в 21:25.
  9. #2009
    Аватар для ИГВИН
    Нехилая идея.
    Надо как минимум (обычно это бесплатно) включать мозги и ими думать, что где включать.
    Потому что ждать, что посетители "скорректируют звук на помещение", вряд ли умно.
  10. #2010
    Рязань
    Грамотно подвёл к обоснованию, как гроссмейстер
    Денис
  11. #2011
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    В каком формате он "тестовый"? Супераудиосиди? блюрэй?
  12. #2012
    Аватар для ИГВИН
    — Товарищ лейтенант, тебе пакет.
    — Не "тебе", а "вам".
    — А зачем он нам?
    Я бы поставил другую запись, просто послушать.
    "Ещё один мертвец".
    Ну, или Dragon Attack.
    Она богаче по звукам. Но я-то всё это помню по винилу, который в год выхода уже слушал, а как прозвучит сегодня, бог знает.
  13. #2013
    г. Обнинск
    Да, хот спэйс со своми специфическими нч, скорей тест на совместимость системы с помещением.
    С уважением, Андрей.
  14. #2014
    Тестовые записи для соседей а кайфовые для своей системы
  15. #2015
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    А вопрос вот в чём.
    Первая запись сухая. Не годится для оценки звучания.
    А вот вторая запись естественная трёхмерная живая. Её можно долго слушать и кайфовать. Именно такие записи нравятся больше всего.
    Слушал на наушники.
  16. #2016
    Мне у Queen нравится
    Если система передаёт масштабность, то начало композиции должно быть грандиозным.
  17. #2017
    1986 мой любимый альбом
    это самое крутое и кайфовое
  18. #2018
    Аватар для ИГВИН
    Слушал на наушники.
    Любопытно. Это всё слышно с Тюбика?
    Я слушал тоже с Тюбика, но на небольшие полочники Ямаха, через усилитель А8.
    Карта Асус Ксонар Эссенс ST, там неплохая дельта сигма с токовым выходом.
    Но колонки у меня стоят очень плохо, так что сцену на них я не слышу.
  19. #2019
    Нальчик
    Первая шикарная запись, правда я не тюбика слушал и вообще не пойму как можно с ютуба оценивать качество записи, вот сравните https://drive.google.com/file/d/1tcf...ew?usp=sharing
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  20. #2020
    С ютьюб удобно ссылками делится. Дальше уже каждый сам качает представленный трек с удобного ему места.
    По крайней мере, я надеюсь, все так делают.
    Андрей
