Страница 101 из 226 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2001
    Новичок Аватар для Luch
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от VULFF Посмотреть сообщение
    проверте пожалуйста правильность!
    Насколько помню эта разводка была под дип корпус ОУ, а у Вас соик, намёк понятен ?
    А вообще, если повертеть детальки, то можно сократить местами слишком длинные проводники.
  3. #2002
    Таллинн
    удачная разводка на стр 86 на двойное питание пост 1704 плату разработки В.Лепехина
    это кто хочет сам сделать плату
  4. #2003
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от mihhail Посмотреть сообщение
    удачная разводка на стр 85 на двойное питание
    А номер поста?
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    mihhail, Эта плата - не более чем недоделанная заготовка. Там моего - ничего и нету, кроме как немного поправленный ВК.
  5. #2004
    Таллинн
    LepekhinV, но эта разводка ПП намного лучше чем представил
    Shurik в первом посту ,здесь более правильно разведена земля (без фанатизма )
    Последний раз редактировалось mihhail; 25.03.2011 в 10:43.
  6. #2005
    г.Рязань
    mihhail, дык я знаю. Это я разводил.
  7. #2006
    питер
    Грустно Re: Качественный немецкий усилитель
    здравствуйте знатоки. собрал по схеме и присел насладится звуком, как было написано в иструкции, аннет. играет тихо, все холодное, питание +-40в двухпол. на коллекторах предвыходных 2.2в. не знаю сколько где надо. на выходе 0 круглее некуда. напр. на р15-16 40мв.
    г.Рязань
    сергей питер, Вам не сюда. Немец- не Стоунколд. Хоть и похож немного...
  9. #2008
    питер
    как расшевелить тип142-147. они составные. не знаю как правильно проверить
  10. #2009
    Лен.обл. Тихвин.
    Вам вот сюда. https://forum.vegalab.ru/showthread....2%D0%B5/page97
  11. #2010
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    Спасибо! повертим!
  12. #2011
    питер
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    да, спасибо. пойду читать
  13. #2012
    Таллинн
    прочитав почти весь форум решил собрать,при заказе деталей столкнулся с проблемой ! нету в магазине транзисторов 2SB649 2SA1380 что интересно D669 и С3502 есть и вот возникла мысль ,а если их заменить комплеминтарной парой 1837 4793 они высылаются парами,можно так ?
    да собираю схему с одним питанием
    а 2SA1358/2SC3421 ,да кстати 2SC3421 есть,а 2SA1358нет
    странно нет pnp
    Последний раз редактировалось mihhail; 27.03.2011 в 12:58.
  14. #2013
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый день! 1950, как продвигаются дела с немцем, трансформаторы из Питера пришли? Что дало предварительное прослушивание? Посмотрел V2 - серьезная задумка.
  15. #2014
    Таллинн
    ну так что,можно заменить 2SB649/2SD669 на 2SA1837/2SC4793 ?
  16. #2015
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    SeVaGor, один "немец" в корпусе, работает хорошо. Вчера поднял ему ток п. до 145мА, ему от этого даже полудшело, заиграл как-то чище, прозрачней что ли. Вообщем в корпусе нет только тр-ра. Второй комплект тоже готов, он после установки тока п. сразу заиграл. Ему я сразу выставил ток 130мА.
    Что? АС нужно доделывать, корпуса готовы, комплектующие все есть, намотать индуктивности, собрать и наслождаться. А с теми что есть только на 10 ват слушать. При прогоне уся все "колбосины" АС вылезли наружу. С TDA3886 (усилитель выходного дня от Lynx) я этого не слышал. Правда там у меня коплектующие простенькие стоят и делался он для работы, именно под эти АС. А в целом, "немец" достойный аппарат и главное не хитрый.
    А это для того, что бы скучно небыло. Мужики на работе говорят, "-ты что их солить собрался", а я в ответ-" вы в козла в обед забиваете, а я неумею". КИТы на V2 уже в пути, трансы буду заказывать на днях, только кому? И с корпусом пока не всё ясно. Или опять китайский или есть у меня усь хитачи Lo-D старенький, мож. в него.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Да, но подрят два одинаковых в дайвер не делают( не кошерно).
  17. #2016
    Саратов
    Карте закажи, хорошие трансы, ответственно заявляю!
  18. #2017
    Таллинн
    1950,
    2SA1837/2SC4793 зато составные и по h21 выбраны
    странно что в Хельсенке в магазах и под заказ нет PNP составных слабой мощьности
  19. #2018
    КЕМЕРОВО
    Romanoff, спасибо, наверное так и поступлю. Просто мы взрослые консервативны в этом плане, да и прокол первый получился.
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    mihhail, гдето про это в ветке было, мож. я путаю
  20. #2019
    Саратов
    и по h21 выбраны
    Насколько мне известно, Российские поставщики НЕ комплектуют пары из одинаковых по группе беты транзисторов. Если только случайно. То, что они парой поставляются, не значит что они по бете подобраны
    Я просто некоторое время работал с Василием, в общем и целом нормальные трансы. Просто нужно тщательнейшим образом обдумывать ТЗ, и по приходу трансов проверять что приехало, с ростом объемов вполне закономерно растет объем нестыковок с ТЗ. Во всяком случае себе я ставлю только его трансы, а аппараты у меня куда серьезнее немца
  21. #2020
    г.Рязань
    Илья, ты присмотрись повнимательней к месту жительства спрашивающего.... Мож у них в Финляндии всё совсем не так?
