Страница 101 из 150 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2001
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Можно заметить, что дорогие и хорошо звучащие аппараты отличаются не объемом конденсаторов, а размером транса.
    К примеру, можно посмотреть, чем TEAC отличается от Esoteric.
    чем больше транс(по габаритам) - тем больше его емкость между обмотками. Чем больше емкость - тем шире полоса пропускаемых помех в обе стороны. Соответственно нужен сетевой фильтр - от которого тут тоже пытаются избавится.
  3. #2002
    Зачем от него избавляться?
  4. #2003
    Саратов
    Alex, сущности в синфазнике путаются
  5. #2004
    Я уже даже боюсь себе представить, что тогда путается в дифференциальнике....
  6. #2005
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Редко, да метко.
    - тем он мощнее. Не так ли? Тем меньше время заряда емкостей фильтра и, соответственно, время совместной работы трансформатора, моста и конденсатора. Основное время - от конденсатора. Вот тем они и отличаются.
  7. #2006
    Т.е. более крутые фронта и большая амплитуда импульсов, больше высших гармоник от них и т.д.
  8. #2007
    Да, но процентное отношение времени действия этих гармоник... Вы рассуждаете так буд-то этот звон никогда не прекращается.
  9. #2008
    А какая разница? Меньше время действия - больше их мощность, выше гармоники (а чем они выше тем больше лезут куда и не просят).
    А они и не прекращается, звенит с 10мс периодом
  10. #2009
    Надо изначально так делать БП, чтоб совсем импульсов не было. И фронтов. Мирный такой БП, патриархальный, без фронтов... Гармоника одна - нулевая.
  11. #2010
    Научите! Стоп-стоп-стоп... Вы про Х.И.Т. что-ли? Это не по теме.
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    А я не правильно выразился. Каково отношение времени этого звона к общему времени работы БП....
  12. #2011
    Это уже другой вопрос. Тут многие беруться делать БП не понимая толком как диод работает
    Я так часто и делаю, но конечно без аккумуляторов, о которых ты постоянно бредишь
    Кто про что, а голый о бане
  13. #2012
    Т.е. при максимальной мощности на шинах питания Ваших БП хорошим осциллографом ничего переменного не видно?
    И импеданс его - миллиомы?
  14. #2013
    Смотря в каких, где-то видно, где-то не видно. В твоих акумулуяторах - точно видно.
    Опять-же, смотря в каких, смотря на какой частоте.
    Только не рассказывай сказки что в аккумуляторах миллиомы. помниться, ты уже как-то советовал и том усилителе что я делал когда-то, 45вт в классе А аккумуляторы поставить, хотя я тебе тогда еще намекнул что это нереально., особенно из заряжать.
    Впрочем, к теме это никакого отношения не имеет.
    P.S. С маломозщными аккумуляторами/батарейками - исследования проводились не один раз. Захочешь - найдешь на форумах/в интернете.
    Преимуществ по шумам перед интегральными стабилизаторами не выявлено, скорее наоборот.
    Хотя в некоторых случаях, их использование выгодно и я тоже применял (обычно литиевые CR2032).
  15. #2014
    А вот об этом я как заядлый авиамоделист могу рассказать. И не сказки, а чистую быль...
    Серьёзно? Странно... Регулярно этим занимаюсь.
    Картинки для примера только...
  16. #2015
    Ленобласть
    У обычного китайского гелиевого аккумулятора 7 А/ч 12 вольт (ширпотреб для бесперебойников по 300 рублей) внутреннее сопротивление 0,02 ома.
  17. #2016
    Ты бы в контекст вчитывался, хоть иногда.
  18. #2017
    Петербург
    У обычного китайского гелиевого аккумулятора 7 А/ч 12 вольт ... внутреннее сопротивление 0,02 ома.
    На какой частоте? Чем лучше этот гелиевый аккумулятор электролитического конденсатора? У того тоже в определенном диапазоне внутреннее сопротивление стремится к нулю, а что на частоте, скажем, 10 кГц? А на 100 кГц? А на 1 МГц? Нам ведь надо задавить помехи на шине питания, а у них частота в несколько мегагерц - не редкость.
  19. #2018
    Ленобласть
    Аккумулятор постоянный ток выдает, нулевая частота ессно...
  20. #2019
    Киев, Украина
    Не ток а напряжение. Ток потребители берут такой частоты, какой им в данный момент требуется. Так что, частотные свойства источника важны.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 14.03.2013 в 18:53.
  21. #2020
    МО Салтыковка
    Для этого в "АВТО" вешают на шины питания, параллельно аккумулятору, большую ёмкость.
    Андрей Константинович
