Страница 101 из 123 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2001
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Вот и не парите
    Ну и с русским языком тоже
    "15" на восьми штуках стоит, винты 5, и это сабовая бышка, чёт ничего не упало.
  3. #2002
    Аватар для Merstan
    А эти (вариант с железом №4)
    https://aliexpress.ru/item/4000320559717.html
    что думаете?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Грили тяжелые и огромные намечаются.
    60*80см
  4. #2003
    Частый гость Аватар для Kiraso
    с русским аналогично.
    У меня на них также и 18 и 15 стоят и на болтах М5,М6 и что?
    При монтаже, если их не зафиксировать как-то, то очень легко выдавить во внутрь корпуса при установки динамика.
    В МДФ и мелкие динамики совершенно нормально ставились, а вот в фанере они держались не очень, и было обидно, когда 7 болтов прикрутил, а на последнем эта гайка во внутрь упала, не удержалась (особенно, если несколько раз туда-сюда) и приходиться все разбирать по новой.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    что думаете?
    60*80см
    Это скорей всего просто крашенный пластик
    Тут поменьше 50х60, но держатся на 4х хорошо. Правда снизу полка упор есть. Может на 6-8 штук поставить для спокойствия.
  5. #2004
    Аватар для Merstan
    Судя по цене — да. Но нет облоя...
  6. #2005
    Если там пластик, можно подумать об ответных своих частях, в конце концов. По чертежу там 6 мм диаметр. Использовать кусок шпильки какой.
    По тряпке, там надо указать кол-во, тогда будет одним куском (ну еще написать можно на всякий случай), т.о. при заказе 2х, будет 1 метр на 1,4 м, при 3х pcs полтора метра и т.д.
  7. #2006
    Аватар для Merstan
    Заказал пластиковые, такие же бочонки, как под металл, только пластик.
    Ткань нужна большая. Или сшивать. 50см не хватит.
  8. #2007
    одним куском, если более 1 штуки заказывать, ширина 1,4 метра. кажись там в описании про это было
  9. #2008
    Belarus, Orsha
    Тряпочка https://aliexpress.ru/item/329200518...id=65994578677 черная, многослойная
    Тряпочку с котами в доме...ну-ну))
    Подерут моментально
    Проверено много раз
    Перфолист Rv5-6,или любой другой,и с квадратными,и с овальными,и с 6-гранными отверстиями
    От котов и детей 100% защита
    Режется во всю морду,крепится на рейки по периметру
    Ну или рейка сверху/снизу,фрезеровка левой/правой боковины на 3мм в глубину,и загнуть туда
    Гриль получится в форме буквы П
    Там же на боковинах и крепить
  10. #2009
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чтобы не кусались...
  11. #2010
    Подерут моментально
    Проверено много раз
    Более надежная защита от котов: из таких набрать тогда )))
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...41068494340095
    наружу само собой всем хозяйством
  12. #2011
    Аватар для Merstan
    https://aliexpress.ru/item/32920826545.html?
    Взял тут черную.
    150 — ширее трохе
    А что кошки уничтожат.. так то ж ихняя робота. У нас настолько дизайнерские диваны опосля них, што ой-ой)) Им у нас всё можна!!
  13. #2012
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    [Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	футорка мебельная D8 M6 x13.png
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 06:43 ----------
Название:	Жидкая резина 2.jpg
  14. #2013
    Краснодарский край
  15. #2014
    Недооцениваете вы обычные саморезы.
    У меня был случай, по невнимательности в прокате в одном сабвуфере 18" 12кг бошка была прикручена на 2-х черных строительных саморезах. Она так ездила во всяких Газелях по провинциальному бездорожью. И ничего не открутилось и не отвалилось. Обраружил случайно во время планового осмотра через полгода.
    Забивние усовые гайки испоьзуют только те, кто их ещё не пробовал - забить их в фанеру, а тем более в МДФ это нужно сильно постараться(как бы клеевые швы в АС от таких ударов не треснули), а потом надо еще сделать так, чтоб они обратно не выпали во внутрь в момент прикручивания То еще веселье с ними. Хотя идея с ними по незнанию выглядит как многообещающая.
  16. #2015
    Вот все так и есть.
    Под резьбовой крепеж приходится подбирать отверстие на куске материала, чуть меньше, рвет слоями (МДФ в особенности).
    Если перестарался, то высока вероятность или прокрутить гайку далее во внутрь корпуса при установке динамика или выкрутить вместе с болтом при снятии последнего.
    Т.е. надо вклеивать дополнительно. Что крайне не технологично и тратится много времени. Кроме того, они еще и стоят прилично.
    Поневежские же также надо как-то закреплять (скобы, клопы, клей). Втулочная часть с резьбой имеет небольшой конус, если МДФ она еще как-то сминает, то фанеру не особо и приходится также подбирать диаметр отверстия. Получается что гайка держится уже только усами и плохо центрируется, т.е. может войти с перекосом, а значит может затруднить дальнейшую сборку.
    Конечно можно все использовать, но время и нервы зачастую дороже.
  17. #2016
    Irkutsk
    Ежели чуть подумать, то решение на поверхности, например, чисто в своем проекте к фанере так крепил: вставил и чуть молоточком тюк.. затем вытащил и тонким сверлом (~1мм) в местах усов засверлиться на глубину оных, правда их фиксировал еще на эпоксидку (в отверстия по чуть туть капнуть, тут можно и супер-гель использовать, наверное).
  18. #2017
    Иркутск
    Обязательно! Усы только в мягкую древесину хорошо лезут, для любой плиты лучше засверлиться и вклеить. И лучше не колотить а прессовать до сборки корпуса. Ну и диаметр центрального отверстия делать таким, чтоб цилиндрическая часть гайки шла внатяг. Об этом писали уже.
  19. #2018
    Можно еще усложнить)))
    Сделать выборку под шайбу гайки фрезером, тюкнуть молоточком и засверлить под усы, капнуть клея на усы.
    А потом все это прижать еще одним слоем фанеры сверху, по все плоскости. Чтобы уж наверняка)))
  20. #2019
    В том и дело, что крепёжные гайки нужно сами еще крепить. Наверно для себя так 8...16 штук можно озадачиться один раз, но то что они изнутри крепяться - это все надо делать на этапе до склейки корпусов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Ну вот я и не усложняю - саморезы и все отлично !!!
    Да и почти никто из именитых производителей тоже не усложняют понапрасну себе жизнь.
  21. #2020
    Аналогично. Поддерживаю. За 20 лет из самодельных колонок ничего не выпало, ни один динамик не отошел. Саморезы без эпокси и прочих извратов. Аккуратно делать надо и все.
