Страница 1006 из 1109 Первая ... 996100410051006100710081016 ... Последняя
Показано с 20,101 по 20,120 из 22164
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20101
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Напрямую в Шансе есно дешевле, а если с лентой брать, то ещё дешевле)), скоро и 7" катушки появятся, черные коробки тоже начали делать
    Смотри, что есть на AliExpress! Открывалка на семь дюймов с открывалкой на семь дюймов, открывалка на пустые пластины, алюминиевая пластина за 1*925,00*руб.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=pLYdI2
    Есть и на 5"
    Tape-Reels.com это сайт Шанса
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.09.2022 в 07:36.
  3. #20102
    Киров
  4. #20103
    Новичок Аватар для Аndy
    интересно. на Олимп подойдет ?
  5. #20104
    Киров
    Должно
  6. #20105
    Частый гость Аватар для kevton
    Борисыч44,
    Подскажите,пожалуйста,по-вашему опыту,на какой резонанс,всё-же,
    нужно сделать подбор конденсатора,для головок СТМ(310/610),установленных в Э-004?
    ...16-18-20-22-24 кГц?
    Последний раз редактировалось kevton; 22.09.2022 в 16:26.
  7. #20106
    Киров
    На выходе УВ стоит цепочка 1К + 10нФ??
  8. #20107
    Борисыч44,
    Это второй вариант УВ Э-004:
Название:	Сохраненное изображение 2022-9-22_18-21-37.73.jpg
  9. #20108
    Киров
    Для нового феррита иногда можно и без конденсатора (там паразитных хватает) - резонанс 27-30кГц, для пермаллоевых с меньшей индуктивностью и добротностью соответственно ниже 23-27, лишь бы он был за рабочим диапазоном, и не бойтесь завала в 2-3дБ на краю - просто всё спокойней начинает звучать))
  10. #20109
    Борисыч44,
    Спасибо большое !
    ...а я хотел в этот раз опустить резонанс до 16 и "задавить" на выходе УВ после 18кГц(особенно так хотел и в УЗ сделать,дабы не грузить ленту лишними "гармониками" и писать только нужный диапазон в надежде на чёткость звука апосля),ибо СТМы,вроде и строят резонанс на 18 или я ошибаюсь?
  11. #20110
    Voronezh
    А зачем тут умозрительность в выборе частоты резонанса? Не проще УВ настроить по эталонной измерительной ленте в линию АЧХ, а затем УЗ настроить в линию АЧХ сквозного тракта на конкретной ленте?
    Я делал именно так на головках STM с дорожкой в четверть дюйма. УЗ настраивал под новую LPR90. Другой ленты под запись у меня и нету. Получилось замечательно!
  12. #20111
    Киров
    kevton, в 70ых было модно отрезать всё лишнее, даже схемы фильтров полосовых печатали, был какой то Ревокс в настройке с волнистой АЧХ на ВЧ, но тогда некогда было с ним разбираться, в СТМе вроде бы тоже похожие "волны" есть и настроек емнис 2 на ВЧ. В Э/О003 остались рудименты от этих фильтров в УГТ, в шумодавах они нужны для нормальной работы, на выходе УВ ещё фильтр, по итогу ВЧ довольно круто резалась и звуку это не особо помогало.. в О004 фильтр остался только в УВ, для плеера имхо и он лишний)) может это только мои "тараканы"))))
    VladimirV, тут не про умозрительность, а про методу настройки УВ - можно настроить ровно только с помощью входной цепи, а можно задрать ВЧ на входе, а потом обвалить на выходе - так С/Ш на ВЧ будет слегка лучше (для приборов чуть заметно, для уха нет), для этого же и полосовые фильтры ставили.
    На 35 или 90 лентах строится значительно лучше и легче, по все параметрам, кстати и феррит на них не крошится от статики и укладка ленты замечательная, дорого это да...
  13. #20112
    Voronezh
    STM-головки имеют такой уровень выхода, что С\Ш самого УВ (боле-мене приличного) роли никакой не играет - итоговый результат целиком определяется шумами ленты. Поэтому данный параметр тут не актуален. Это ж не кассетный магнитофон.
    При настройках по измерительной ленте в мыслях маячит вопрос по её качеству. Поэтому тут лучше опираться на проверенных поставщиков.
  14. #20113
    Киров
    Конечно, даже не 4 дорожки)) где с шумом практически всё решено, но в 003 сначала настраивали именно с фильтром на выходе УВ в 15кГц при заявленной полосе в 22кГц - т.е. всё вытягивали входной цепью, феррит позволял...
    С ЛИМами есть проблемы, и раньше были(( - у меня валяется кусок ЧВН "записанный" со стороны основы))) слышал что и с фирменными бывают косяки - это же штучный товар, кто то за чем нибудь да не уследит((
  15. #20114
    Новичок Аватар для Мусаев
    Всем привет.
  16. #20115
    Киров
    Ручкам бы какого то изящества придать??
    Да, и по функциям - уровень и баланс было бы логичней для стерео аппарата, тогда ручки баланса, как менее важные сделать поменьше, с фрезерованными боками, чтоб баланс был виднее))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.09.2022 в 22:07.
  17. #20116
    буду подбирать.
  18. #20117
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Мусаев Посмотреть сообщение
    буду подбирать.
    Я б не торопился. Тут важно общее впечатление всего образа лицевой части аппарата в целом. С учетом обрамлений и т.п. элементов дизайна. Только очень квалифицированные в художественном смысле дизайнеры способны подетально видеть, как отдельные элементы будут смотреться потом в цельном облике. Такие качества нарабатываются десятилетиями работы над дизайном. Обычный самодельщик, даже с хорошим вкусом, как правило, может правильно оценить только итоговый облик аппарата в целом. Соразмерность деталей, компоновка элементов и размещение их по плоскости лицевой части, колористика и контраст отделки - тут до фига важных составляющих облика, которые проще оценивать в целом. Правда, из-за этого иногда приходится переделывать однажды уже сделанное - но тут ничего не попишешь - так устроен мир.
  19. #20118
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как тонко подмечено!!! Именно по этому многие в творческом порыве уничтожают свои произведения. Если бы я умел творить - уничтожил бы фсё от середины к правому нижнему углу, с жуткими кругляками. Где то на просторах тырнета видел программу для моделирования лицевых панелей, не могу вспомнить как называлась, давно было.
    Последний раз редактировалось nvv957; 24.09.2022 в 16:57.
  20. #20119
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    FrontDesigner
  21. #20120
    Новичок Аватар для Leowild
    Уважаемый nvv957,
    Как раз от программы, которая моделирует плоскую картинку, плохо ждать наглядного результата.
    В Solidworks есть инструмент, который позволяет сделать 3D изображение, максимально приближенное к фотографии. Это режим специально для презентаций и дизайн лицевой панели с регуляторами тут будет смотреться более выигрышно. Другое дело - придётся больше времени затратить на отрисовку 3D модели.
