Страница 100 из 136 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1981
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    Сетевая наводка большая!
  3. #1982
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Скорее всего на макетке со всеми присущими..
  4. #1983
    МО Салтыковка
    Как раз на макете всегда меньше, а в корпусе больше....
    Хотя, это наверно петля земли самой карты...
    Андрей Константинович
  5. #1984
    Россия МО Клин
    с временным питанием..
  6. #1985
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    Собрал один канал кита, звук бомба, спасибо автору!
    Но проблема термостабилизации
    И стабы даже с радиаторами 80 градусов ...
    PS с нетерпением ждем авторской сборки кита и рекомендаций по окончательной настройке !
  7. #1986
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Поздравляю! Термистор ставили параллельно r22? vt1 и vt2 сильно греюстя? Чтобы стабы не грелись, можно отдельное питание +-7-10в, с отдельным - убрать резисторы r18 и 19.
  8. #1987
    МО Салтыковка
    Маленькие радиаторы, у меня в два раза больше.
    Температура, около 60 гр.
  9. #1988
    Рыбинск
    Спасибо.
    Да, термистор на 470ом (других не нашел) параллельно R22
    vt1-2 не сильно греются.
    питание отдельное можно, но не хотелось городить отдельный выпрямитель (но видимо придется,может есть у кого нить под рукой компактненькая lay-ка, места свободного внутри корпуса будет мало, скиньте пожалуйста)
    Последний раз редактировалось DenFed; 10.04.2016 в 21:40.
  10. #1989
    МО Салтыковка
    Прикрути другие радиаторы, побольше, и все будет впорядке.!
    ---------- Сообщение добавлено 21.33 ---------- Предыдущее сообщение было 21.30 ----------
    Сильно уходит ток ХХ, после прогрева?
  11. #1990
    Рыбинск
    MAXIM_A,
    почти в два раза
    Вы у себя сколько выставили на прогретом?
  12. #1991
    МО Салтыковка
    На холодном ставлю 100ма на пару, после прогрева, доходит до 150ма.
  13. #1992
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Его нужно сделать слегка отрицательным ибо в разнос пойдет
  14. #1993
    МО Салтыковка
    Никакого разноса, работает термистор, который стабилизирует ток ВК. Усилитель был включён сутки!
    А вот без термистора, ток может увеличится в 3-4 раза, дальше не стал испытывать...
  15. #1994
    Завсегдатай Аватар для pyos
    MAXIM_A, довольно рискованно всё же оставлять коэффициент изменения тока покоя положительным, хоть и небольшим по модулю. Радиаторы ведь могут быть нагреты и со стороны, например - на солнце, в таком случае рост температуры радиатора от внешних воздействий приведёт к росту тока покоя, что в свою очередь и приведёт к дальнейшему разогреву вплоть до разноса. ИМО, отрицательный коэффициент - необходим.
  16. #1995
    МО Салтыковка
    ТКС отрицательный, но достаточно медленный, как только начинается нагрев, ток уменьшается....(тепловая инерция)
  17. #1996
    Без Цобеля - генерит?
  18. #1997
    МО Салтыковка
    Больше 2мГц...
    Да, можно уменьшить С=0,01мкф!
  19. #1998
    Новичок Аватар для wisix
    Для тех, кто не нашел NTC терморезистора на 300 ом.
    Вместо R22 поставил k33 и в параллель к нему терморезистор 1k Epcos. Подстроечник остался тот же. Ток покоя пробовал выставлять от 200 ма пару до 500 ма. Держится на уровне +/- 10% от выставленного. Стабы посадил на общий радиатор. Температура радиатора при токе 240 ма на пару на xx около 32 град.
  20. #1999
    МО Салтыковка
    Какой тип терморезистора?
  21. #2000
    B57164-K 102-J, 1 кОм, 5%
