Страница 100 из 307 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1981
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от valeric Посмотреть сообщение
    Почему то обошли вниманием ОУ К544УД2 на входе, который без проблем выдает порядка 70...90 дБ @20k, усиление, внешнюю коррекцию, позволяющую снять с этого опера больше усиления на ВЧ, и смехотворно низкую цену. Люди за импортные 70 дБ последнее исподнее в Чип-и-Дип тащат, а тут 75...80 за 30 рублей. Несправедливо!
    Шум ~25-30 нВ/√Гц, посредственные КОСС/КОНИП и дохлый по нагрузке выход. Но с внешним буфером - вполне себе "аналог OPA637 для бедных". Например, в усилитель для наушников, где буфер и так обязателен - самое оно.
  2. #1982
    г. Ижевск
    zilog_story.pdf
    Спасибо, почитал. Какие увлечённые ребята, эти разработчики Z80! Даже n-MOS технологию с МОП-встроенным каналом (для нагрузочного транзистора) под себя модернизировали. И разработка обошлась в копейки - 400тыс.долл.
    Все бывшие разработчики интел 8080, и систему команд 8080 упихали в свой проц. Интересно, что в Z80 8тыс транзисторов, в 8080 - 4тыс. (как у нас в самом большом чипе))))... правда в 90-е годы(((((.
  3. #1983
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ябы вот узнал и восхитился, как эти ваши Синклеры помогли созданию лучшего советского ОУ для звука. Хотя люди, которые занимались реальным делом, сделали- 140УД25 и 140 УД26, с полосой 14 и 55 МГц , очень малым шумом. Также и 551УД2- шум 3нВ, качественный тримминг резисторов входного дифкаскада, нормальная работа при питании+-28В, возможность кастомной коррекции.
  4. #1984
    г. Ижевск
    Я узнал и восхитился мастерством инженеров, думаю, применив свои энергию и знания к ОУ, они бы тоже сделали шедевр.))))
  5. #1985
    Юг Украины
    Насколько я помню, Z80 например имеет 2 набора регистров
    Правда я уже не помню зачем
    Он по своей архитектуре сильно покруче был 8080
  6. #1986
    Екатеринбург
    Да завязывайте , вы еще Крупского вспомните. Ну ладно, кое-кто недопилил на заводе, но зачем тему засирать?
  7. #1987
    Слизинг с OP 27 и 37.
  8. #1988
    Екатеринбург
    Вовсе нет, хотя весь мир- слизинг, исключая Harris 5127 и 5137. 140УД26 стабилен при Ку -1, какой же это слизинг.
  9. #1989
    Вовсе нет. 140УД26 стабилен при Ку -1, какой же это слизинг.
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud26.html Явно указан аналог.
    И полезно взглянуть на график АЧХ и ФЧХ. Где там стабильность при -1?
  10. #1990
    Екатеринбург
    А собери тестовую схему, это несложно . Я собирал. И увидишь. Прекрасно работает в стандартном сумматоре-вычитателе 2 порядка и не свистит.
  11. #1991
    Это которые в девичестве ОР27 и ОР37?
    Также и 551УД2
    Это TBA931 или NE5533?
    Тут у некторых и лм3886 при Ку=3 работает, и ниче, хотя по ТУ не ниже 20 (или 30, не помню).
  12. #1992
    Екатеринбург
    Не полные аналоги, у TBA931 выхлоп другой. А чо?
  13. #1993
    Был еще 574УД1, классный опер, правда в отличие от АД51 (типа "прототипа") - возбуждаться любил от каждого чиха.
  14. #1994
    Екатеринбург
    Зато 574УД1 как и 140УД8 переваривает питание 60-66В. Правда, фликер у обоих безобразный и Uсм произвольное.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.05.2020 в 20:39.
  15. #1995
    когда информация о данных ИМС появилась в справочниках, я пытался их найти живьем. Не нашел. А потом стал доступен импорт. У которого если в даташите написано, что он устойчив с К=5, значит так оно и есть.
    И сейчас пробежался по нескольким известным мне интернет-магазинам - и не нашел. То есть УД26 - зверь, если и встречающийся в природе, то достаточно редкий.
    При том, что OP37 разве что в пивных ларьках не продают.
  16. #1996
    Екатеринбург
    Да их в неликвидах до сих пор полно, есть и c JEDEC-разводкой в корпусе ТО-99. Это в принципе недешевый опер, даже в пластмассе. Кстати, Максимовский MAX437 тоже не свистит и тоже недешевый.
  17. #1997
    г. Ижевск
    Из вышеперечисленных стареньких оперов я разные пробовал в микрофонных преампах: ОР07,27,37 УД17,25,26 как то не вдохновили, а понравились 5534, 551УД2 неплох, с полевым входом ОР275, ОР2134.
  18. #1998
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Из старых ОРА627 тоже не плох.
  19. #1999
    г. Ижевск
    Параметры хорошие, диэлектрическая изоляция элементов, лазерная подгонка входного усилителя, должны быть хороши для слабых сигналов, но у меня его не было попробовать(((, да и дороговат он. И для мик преампов есть прекрасные микросхемы that15xx.
  20. #2000
    да и дороговат он.
    Он просто легенда
    А реального - полно более современных, ничем не хуже и в разы дешевле.
