Страница 100 из 127 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1981
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Ждем разумного продолжния, нет желания переходить на продукт конкурента, но если не заладится, точно придется
    Дмитрий, поясни, пожалуйста...
    Кто конкурент и в чём проблема?
  3. #1982
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Сейчас, по большей части, остались "хотелки" - единственный трабл - остановка 2,5" винтов....
    Какие "хотелки" будут реализованы?
    Трабл с заиканием и засыпанием винтов таки ОЧЕНЬ существенный.
  4. #1983
    Тольятти
    Если уж тема индикации сдвинулась в сторону продвинутого пульта на БТ, то хотелось бы, чтобы возможность вывода на индикатор типа 40х4 через УАРТ осталась.
  5. #1984
    Завсегдатай Аватар для aal
    С начала надо разобраться с исходником, потом просмотреть все "хотелки" и посмотреть что реально сделать. И только потом их делать
    Трабл сам автор не смог решить, а вы хотите чтоб я сразу нашёл решение? Если удастся - сделаю. Но первый трабл - надо будет купить с таким эффектом винт...
    Уарт останется по любому - новый набор команд и сообщений расширит текущий набор
  6. #1985
    Тольятти
    Тоесть это не будет просто "удлинитель UART" через БТ на девайс с Андроидом?
    А то ведь индикатор 40х4 ведь тоже к UART буду подключать.
  7. #1986
    Т.е. вы собрались подключить и блютуз, и платку индикатора? Так конечно тоже можно, наверное - надо будет уточнить как ваш девайс работает - возможно, надо будет и его доработать. Просто удлинитель по ВТ - да, но с дополнительной программкой для более удобной навигации и управления.
    Начал осваивать эклипс - да, можно рисовать органы управления в графике и размещать на экране. Да, наверняка смогу нарисовать прогу управления, но основной затык пока: как включить эмуляцию блютуза под эмулятором андроида Надо для отладки. Есть подозрение, что если воткнуть блютуз свисток в комп, то ВТ появится и в эмуляторе - завтра возможно куплю....
    В данный момент видится тупое повторение экрана и управления, но с виртуальными клавишами. Как первый вариант. Потом, возможно, удастся прикрутить расширенное управление.... Какое - тоже ещё тот вопрос.
  8. #1987
    Тольятти
    Вообщем, да, есть желание на морде лица аппарата иметь четырехстрочный дисплей. И в тоже время иметь дистанционку на андроиде.
    Пока готовилась связка UART плеера - атмега8-индикатор WH4004A
    Код в стадии написания.
    Как здесь вклинить еще и БТ ком удлинитель
  9. #1988
    У меня проц с двумя УАРТами, один для связи с Танго, второй - БТ (в перспективе).
  10. #1989
    Алекс, а пин кей надо постоянно теребить получается? Иначе он по новой коннект не создаст? Я имею ввиду ситуацию, когда "пульт" ушёл за зону приёма (закрыли программу) - произойдёт автоматическое разъединение. - чтоб его восстановить (по запуску программы/возвращению зону приёма) получается надо постоянно дёргать пин кей на транспорте?
  11. #1990
    Это от модулей зависит, для одних - надо, другие сами поллят.
  12. #1991
    Мда... Ковырять и ковырять
    Купил ВТ свисток - воткнул - ХРень его нашла и дрова поставила. Настроил, чтоб СОМ портом прикидывался. Запустил эмулятор из под эклипса - нет ВТ Выкинул СОМ порт, создал соединение с телефоном - обменялся ключами: в эмуляторе нет ВТ . Как интересно отлаживать приложение? Постоянно инсталить на телефон?
  13. #1992
    А обычный СОМ-порт под эклипсом виден ?
  14. #1993
    Ещё бы узнать как его увидеть под андроидом
  15. #1994
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    В связи с этим, думаю мою плату я в производство запускать не буду.
    Алекс - Это будет полностью переделанное устройство. Т.е. даже проц сменю на более старший - т.е. ваше изделие может быть ещё востребованно.
    Есть еще один вариант - переработать прошивку Танго, и подключить такой индикатор как у меня (40х4) прямо к нему. Надо подумать - на плате Танго есть неиспользованные ножки с разьемами.
  16. #1995
    Если поставить 74хх595 на данные, не использовать чтение, а только запись, То можно обойтись уже имеющими разъёмами....
    Это реализовать сравнительно просто....
  17. #1996
    Нахрена она нужна, чтобы LCD подключить? 40х4 надо 8 линий данных и 3 управления - на плате Энергетика на XR_2 - 10 сигналов (вход ИК - нафиг), еще один можно взять с одного из XR_3--XR_8
    Думаю надо предусмотреть несколько вариантов, под разные дисплеи (40х4, 20х4, 20х2 и может даже для самого распространенного - 16х2).
    Можно в общем, и TFT, только долго отрисовывать будет.
    А кто-то когда-то использовал LCD с контроллерами 44780 на чтение?! Да у всех всегда эта ножка на землю запаяна намертво.
    Впрочем, если кто захочет чтение - есть еще 5 незадействованных выводов, в крайнем случае - можно и кнопки со светодиодами поубирать. Информация светодиодов все равно на дисплее отображается, а кнопки можно и через мелкий контроллер "кнопки/ДУ" сделать (доп. контроллер все равно придется ставить, если хочется питанием плеера управлять, только это может быть не дорогой MSP430F148 в моем нынешнем контроллере, а какой-нибудь дешевый PIC или AVR).
  18. #1997
    Королев
    Для подключение LCD достаточно 6 ножек - 2 управления, 4 данные (есть возможность настроить LCD на прием двух команд по 4 бита), кнопки можно повесить на те же 4 линии данных плюс одна линия результата. Так что хватит 7 ног - еще 3 остануться
  19. #1998
    Не для всякого - 16х2 я и сам в 4-х битном режиме обычно использую, а вот 40х4 уже получается медленно. Впрочем, это зависит еще от алгоритмов обращения с индикатором (как отрабатыать задержки между символами, особенно, после команд управления экраном и курсором, и при этом не мешать остальному).
    Управления - для 40х4 надо 3 ножки: R/S, E1 и E2.
    Кнопки в оригинальной плате вообще на другом порту сидят и на других разьемах. Я о них в шутку упомянул, свободных ног и так более чем достаточно
  20. #1999
    Королев
    Я использовал только 2х24, там можно и по 4 битам - с остальными не работал. Две строки мне хватало, на первой название трека, на второй формат, термометр и время трека.
    На счет отработки задержки, то если уж совсем ресурсы отбирает - выключать при воспроизведении LCD вообще, при воспроизведении надо музыку слушать, а не на дисплей пялиться да и с шумами будет получше.
  21. #2000
    Всегда было 8, 16, 20 и 40 символов в строке. Никогда не встречал 24, такое вообще в природе бывает?
    ДА с любысми можно по 4-м битам, просто с моей библиотечкой. которую я написал хрен знает когда, и которой пользуюсь для систем с жестким реалтаймом (для нежесткого есть другая библиотечка), большои индикатор медленно перерисовывается, 40х4 в 8-битном режиме примерно 0.2с, а в 4-х битном - 0.4с это уже сильно заметно
    Не надо ничего выключать, надо программы нормально писать Так как реализовано у меня те длиннные задержки ресурсов не отбирают, вообще. просто вывод на экран идет немного медленее. Можно кстати ускорить, но от того что весь дисплей будет перерисовываться не за 0.2 а за 0.1с - ничего не измениться, у человека время реакции в среднем 0.3
    Ускоряться надо при динамическом выводе, но тут такого нет.
    А название диска (директории)? Вообще, название диска/директории и трека - и в 40 не всегда влазят, кроме того - у тебя нет вывода большими цифрами, как у меня - потому и 40х4. Но можно конечно сделать и усеченный вариант на меньшие индикаторы.
