В общем, у меня на потоке стоят усилители с такими транзисторами и IR2104, пластина общая 120*80, частота 200кГц, питание +-55 без нагрузки, под нагрузкой +-45, мощность на выходе 220Вт, температура при максимальной мощности, на музыке, комнатная, при синусе градусов 40.
Возможно, мы с цифрами напутали. Если твой усь потребляет 66Вт и КПД у него 90% то на пластинках будет по 3.3 Вт, они так и будут греться. При 80% на них уже будет по 6.6Вт, это уже паяльник.
Клиппинг наступает несеметрично, по отрицательному плечу раньше чем по положительному, и эта ассиметрия довольно внушительная: мгновенное значение положительной волны периода увеличивается еще на пару вольт, в то время как снизу ограничегие еще круче..
А бустрепный кондер 0,1мкф на это не может влиять?
Только что прочитал пару последних стрниц.
А не маловат ли кондер на выходе в 0,47 мк?" Частота то всего 50 кгц. Может несущая сбивает с толку глупый китайский тестер?? Попоробуй увеличить емкость на выходе до пары-тройки микрофорад, и посмотри на изменения.
Я свой усилок никак не закончу. Корпус к нему весь разобранный, и в процессе окраски, сейчас усилок питается от транса ТС90 от ЧБ-Телевизора. Напруга питания +-24 вольта на хх. Работает на 1,8 ома. Транзисторы на люминьке 80*50*1,5 градусов 35-40 при полной загрузке усилителя музыкой.
Dr.Gradus, я когда повышал напрягу с +-23в до, как оказалось, +-28в то поставил на выход впараллель 0,47мкф еще на 1мкф..но это только уменьшило амплитуду несущей на выходе..
А ты не мерял потребляемый ток?
Еще достал вольтметр В3-38, он тоже показывает 14в на выходе..но тогда получается несостыковка "Если твой усь потребляет 66Вт и КПД у него 90% то на пластинках будет по 3.3 Вт, они так и будут греться. При 80% на них уже будет по 6.6Вт, это уже паяльник."![]()
Может в3-38 тож врет? А по осциллу амплитуда 24В где то..это получается 17в действующего..тогда все ок, и с "Если твой усь потребляет 66Вт и КПД у него 90% то на пластинках будет по 3.3 Вт, они так и будут греться. При 80% на них уже будет по 6.6Вт, это уже паяльник." сходится!
Добавлено через 9 минут
Подключил, ничего почти не поменялось..клиппинг положительной полуволны стал помягче..а снизу так и осталось..
Последний раз редактировалось Norff; 27.02.2007 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Когда цепляешь кондер побольше несущая должна стать поменьше, а вот на полезный сигнал емкость никак не должна влиять... Увеличение емкости позволяет провести более точные измерения... (Сразу оговорюсь что я могу ошибаться.. Так как сам пока-что ламер в этом деле)
Потребляемый ток мерял только на хх помоему 35 ма одно плечо. КПД после замены транзисторов на 540 меня вполне устраивает. Все холодное. Звучание мне очень нравиться...
Dr.Gradus, а на каком драйвере схеме?
Кажется разобрался из за чего после 14,4в на выходе (по мультиметру и В3-38) при дальнейшем увеличении выходного сигнала по отрицательной полуволне наступал клиппинг, в то время как на положительной все ок..все из за корявого бп..
Попробую тепрь от нормального преобразователя (без стабилизации) запитать это дело, только вот частота у моего пна тож в пределах 50кгц..могу ли смело цеплять к нему усь?
Разница между частотами лолжна быть не меньше 20кГц.
Посети эту тему, может полезное найдёшь.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958
По этому адресу VTX54 выложил печатку. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1170946717
Bender,
UcD собран на IR2104. Частота 50кгц. Доводка схемки с внешним генератором пока что приостановленна из-за отцутствия свободного времени.
Спасибо!
Добавлено через 1 час 4 минуты
Подключил усь к пну. Питание под нагрузом +-37,5В. Потребляемый ток 1,8А. По осциллу на выходе 30В амплитуды, т.е 21,2В действующего. По мультиметру китайскому 20В. Если считать кпд по осциллу, то получается 83%. Если считать по мультиметру, то 74%..Каков был нагрев мосфетов не знаю, т.к ставил кулер. Впринципе для начала меня устраивает..Теперь это надо послушать..
Последний раз редактировалось Norff; 27.02.2007 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Мм, почему же ?
Тут движет тем что можно юзать однополярное питание, под него легко найти трансформаторы (в магазине хозяйственных товаров, да-да, не смейтесь), потом в машине, бустом с 12-24В до 30-40В вполне можно поднять, еще низковольтные мосфеты как то получше более высоковольтных собратьев, тем более для 400Вт 60В питания достаточно, и соотвественно 100-80В мосфетами можно обойтись.
В некотором смысле схема проще получается (с двухполярным я тоже планирую че нить создать), а драйверы для меня получаются довольно дешевыми чтоб рассмореть такой вариант.
У меня если честно очень чешется наладить выпуск модулей-наборчиков 100-200-400 вт усей для суба, топорно простых и топорно дешевых, авось что путного из этого выйдет.
Вот это даааа! не ожидал такого от этого усяБас непривычный, но мне он нравится (хоть и 75гдн в фи). Эти 74%
совершенно не греют пластинки 2х3см на мосфетах, температура комнатная! За полчаса даже не нагрелись! И это при питании +-48В. Правда на 8ом..Теперь хочу дроссель поменьше поставить, но до этого не знаю когда руки доберутся..
Еща раз спасибо всем ответившим и помогавшим!![]()
Последний раз редактировалось saev; 28.02.2007 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось korolkov24; 28.02.2007 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
Хорошая разводка ОЧЕНЬ важна, то есть чрезвычайно важна!!!
(Важнее чем в аналоговых) Вариант Королькова менее требователен к разводке. Я не выкладываю печатки потому что они мне не нравится... Я, видимо, буду делать модульные варианты, то есть шифтер, драйвер и ключи с емкостями очень компактно, жирно, чтобы ни одна иголка не выскакивала, а входную часть, уже на разъеме.
Вот куда теперь девать запасы массивных алюминиевых радиаторов??
Всегда!!!
VEC7OR
Наладить выпуск усей для саба и еще все продать- сложная
задача . На Украине Д класс не берут даже западный.
Оптом покупают 200ВА усилки класса АВ с отличным питанием и
кондерами до 50000мкф.
Вот такая музика!
