Страница 100 из 561 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1981
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Греются все четыре транзистора - от обоих питаний (48В минус падение 1,2В и 38В).
    Те, которые на небольших отдельных радиаторах на платах УН, то есть VT7, VT9, VT10, VT11? Схема у Вас сейчас собрана из "Радио" или с обсуждавшимися здесь в последнее время (но не внесенными в схему) изменениями? Просто, если ток покоя предвыходных каскадов увеличен, а VT10, VT11 запитаны повышенным напряжением (вместе с УН), радиаторы на них желательно поставить побольше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:34.
  3. #1982
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Новый Усилитель Зуева
    Схема из "Радио". Там ведь указано +/- 46 и никаких радиаторов нет. Поставить бОльшие радиаторы не получится - места на плате мало. У меня эти транзисторы стоят в один ряд - с расчетом на общую пластину, но я боюсь при этом паразитных емкостей через слюду. Или можно такое решение применять?
  4. #1983
    МО Салтыковка
    10 шт -многовато,наверное.И мощностью по 0,5 Вт достаточно.
    А не проще поставить мощные, непроволочные, низкоомные резисторы.
    Вот только где их взять?
    Может кто подскажет.
    Добавлено через 3 минуты
    А уменя все мощные транзисторы, даже УН прижаты к общему радиатору, конечно через изоляцию. Всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  5. #1984
    Потолще теплопроводящую прокладку между транзисторами и радиатором.
  6. #1985
    В этом случае (если схема без изменений) можно и без радиаторов. Если рука терпит или немного не терпит, то есть температура 50-60 градусов Цельсия, то все нормально. На каждом из VT7, VT9-VT11 рассеивается в покое порядка 0,2-0,25 Вт.
  7. #1986
    Давно не заходил
    Bengo, все понял. Сделаю для них Г- образную пластину 30*40 мм толщиной 4мм. Должно хватить.
    Леонид, именно так, но у меня верхняя крышка без перфорации. Я попробывал оставлять усилитель включенным полдня с закрытой крышкой - где-то градусов на 60 тянет... Жить можно, но появится свободное время - прикручу пластину побольше, для надежности.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1987
    У меня на транзисторах УН нет радиаторов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:26.
  9. #1988
    Давно не заходил
    Видимо, не стоит тогда огород городить. Как есть, так пусть и будет. Поменяю С1 и эмиттерные резисторы и достаточно будет. Кстати, пробовал и не заземлять каналы на корпус: шум и наводки больше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:27.
  10. #1989
    Здесь многое зависит от длины проводника от общей точки до входа, чем короче и больше сечение этого пути, тем лучше.
    Как сделаешь , отпишись по результату, надобно статистику поиметь по ентому делу.
  11. #1990
    Давно не заходил
    Не всегда это соблюдается даже в серьезной технике. У меня на землю идет проводок 0,75 сечением и 12см длиной. До этого был вариант усилителя, когда земли каналов ни между собой, ни на корпус не шли - в результате были проблемы с возбудами от ВЧ наводок. Все нужно заземлять и желательно источник помех (компьютеры и т.п.)
  12. #1991
    Постарайся сделать короче и сечение побольше , оно того стоит.
  13. #1992
    Давно не заходил
    Вот и фэйс моего дивайса). Вчера выпаял К73-17 - перемычки звучат лучше. Эффект пропадания звука исчез.
ID:	28365   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1993
    Yerevan
    Прикрепляю пару фоток (прошу прощения за плохое качество). Вид внутри). Жду вашей критики.
    где ты там плохое качество фотки увидел?
    Рад за девайс !!!
  15. #1994
    Следующим шагом можно повысить токи покоя предоконечных каскадов (уменьшить раза в два сопротивление резисторов R36, R43) и запитать каскад на VT10, VT11 повышенным напряжением +/-48В (убрать из схемы резисторы R38, R41, после чего соединить коллектор VT10 с плюсовым выводом C17, а коллектор VT11 - с минусовым выводом C20). При этом VT10, VT11 нужно будет поставить на радиаторы площадью по 10-15 кв.см. и добавить в схему диоды антинасыщения (VD9-VD12 по схеме: https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post53750), причем правые выводы VD11, VD12 нужно будет подключить к коллекторам VT14, VT16 и VT15, VT17 соответственно.
    Добавлено через 2 минуты
    Ток покоя выходного каскада тоже желательно увеличить до 0,3-0,6А, если позволяют радиаторы и нет требования высокой экономичности. Эмиттерные резисторы выходных транзисторов, в случае одной пары, при этом должны иметь сопротивление 0,15-0,2Ом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1995
    Давно не заходил
    Спасибо, но меня и 200мА устраивает). Усилитель работает и что-то трогать нет особого желания. Поговаривают на форуме, что у вас в планах новая схема (по идее лучшая). Вот тогда можно будет задаться целью разместить стабилизаторы на платах мощника и продумать новую компоновку.
  17. #1996
    Леонид, здравствуйте!
    Пытаюсь обдумать компоновку следующего усилителя. Нужно разместить банки 22000х63 возле ВК с максимально короткими соединениями (потому и задавал выше Вам вопрос о платах).
    Как Вы считаете, можно разместить ключи непосредственно на платах ВК, отдельно от основной части защиты ?
  18. #1997
    г.Рязань
    Bengo, у меня на платах так и сделано. "Одобрямс" от Леонида получил...
  19. #1998
    Александр, здравствуйте!
    Можно. Рядом с ключами на плате ВК нужно будет поставить диоды VD10, VD13, резисторы R31, R33 и стабилитроны VD9, VD14 (по схеме защиты).
  20. #1999
    Давно не заходил
    Опять проявился срыв усиления в одном канале((. Теперь точно знаю, что не пред был виной. Проблемный канал от генератора на любой частоте с максимальной амплитудой (и синус и меандр) - без малейших выбросов. Подозрения пали на разъемные соединения: интегратор DA1 поставлен на колодку. Как вы считаете, возможен ли здесь эффект "дребезга" ? Самое интересное, что в обоих каналах все параметры - как близнецы. Неполадка выскакивает на музыке с резкими перепадами громкости. Как диагнозировать? Что делать?
  21. #2000
    Скорее всего нет. Если отвалится что-то в интеграторе, просто появится постоянная составляющая напряжения в пределах 1,5В на выходе усилителя. Если же бросков постоянной составляющей во время срывов нет, то скорее всего причина находится за пределами петли ООС, то есть или во входных, или в выходных цепях, а возможно и в цепях питания УН или ВК. Попробуйте проконтролировать во время срывов питающие напряжения непосредственно в усилителе, состояние выходного реле, посмотрите осциллографом, что происходит на входе и выходе усилителя в это время.
